Problém spřevodem W na kWh
Převod hodnot ze senzorů měřících výkon ve wattech na spotřebu v kWh vyžaduje správné nastavení YAML senzorů v Home Assistantu. Problém často spočívá v nesprávném použití device_class a výpočtu stavu senzoru, kde je potřeba správně převést výkon na energii za čas. Správné nastavení state_class na total_increasing a použití správné jednotky kWh zajistí přesné měření spotřeby energie.
- Honza_H
- Reputace:16
Zdravím ve spolek. Pořídil jsem si Homeassistenta a několik dní bojuji s Energiemi. Mám senzory v noderedu, které měří ve watech. To funguje. Ale pro spotřebu jsem někde našel a napsal od Yaml senzory celkové spotřeby a ty mi ukazují nesmysly. Může někdo zkušenější mi poradit, kde dělám chybu? template:
- sensor:
- name: 'Daily Energy VT'
unique_id: daily_energy_vt
state_class: total_increasing
device_class: energy
unit_of_measurement: kWh
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.sit_w_vt')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Daily Energy NT'
unique_id: daily_energy_nt
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.sit_w_nt')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Daily Energy FVE'
unique_id: daily_energy_fve
state: "{{ '%0.2f'|format(states('sensor.fve_w')|float / 1000 * (now().hour + now().minute/60)) }}"
- name: 'Monthly Energy VT'
unique_id: monthy_energy_vt
- name: 'Monthly Energy NT'
unique_id: monthy_energy_nt
- name: 'Monthly Energy FVE'
unique_id: monthy_energy_fve
- sensor:
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
- Reputace:969
Re: Problém spřevodem W na kWh
Pozri si sensor typu integration a Riemann sum. Výkon v čase bude energia, to potom môžeš použiť do energy dashboardu. A ako meriaš výkon? Smart elektromery a/alebo Shelly merače poskytujú aj energiu v kWh ktorú vieš priamo použiť.
- Honza_H
- Reputace:16
Mrknu na to, díky. Výkon měřím pomocí Axpertů, protože vše jede přes ně. Prostě pokud jedou ze sítě dávám to dle HDO do VT, nebo NT a pokud ze slunce tak do FVE.
- Reputace:969
Axperta nemám, ale nevieš z neho dostať aj hodnoty dodanej energie? MUST poskytuje aj také - buy, sell, accumulated, discharged energy. Buy = dodané cez bypass, sell ak si ongrid a doal si do siete, accumulated čo išlo do batérie a discharged čo išlo do AC OUT.
Naposledy upravil(a) TomHC dne stř pro 31, 2025 8:27 am, celkem upraveno 1 x.
- Honza_H
- Reputace:16
Takové hodnoty z něj nedostanu, musíme je zkusit počítat v HA, nebo jinde.
- Reputace:1028
Vše jde dělat více způsoby. Když zápisy do configuration.yaml. tak:
1. z výkonu integruješ práci: Pak si vytvoříš jednotlivé měřáky spotřeby (utility meter). V prvním se ti to načítá ročně, ve druhém měsíčně a ve třetím začíná od nuly každý den. Nahoře vidíš, že jsem si vytvořil senzor "Klimatizace západ Spotřeba1". HA takové jméno snímače nepoužije, ale změní ho dle jeho pravidel. Na co ho změní to třeba víš, kde zjistíš. Kdyžtak se zeptej. A to změněné jméno (tady to je sensor.klimatizace_zapad_spotreba1) zadáš viz níže jako zdroj (source):
Kód: Vybrat vše
sensor:
# integrace výkonu na práci
- platform: integration
source: sensor.pm2_power
name: Klimatizace západ Spotřeba1
method: left
unit_time: h
# unit_prefix: k
round: 0Kód: Vybrat vše
utility_meter:
klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_y:
source: sensor.klimatizace_zapad_spotreba1
name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba Y
unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_y_id001
delta_values: false
net_consumption: false
cycle: yearly
klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_m:
name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba M
unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_m_id001
delta_values: false
cycle: monthly
klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_d:
name: Klimatizace západ - akumulovaná spotřeba D
unique_id: klimatizace_zapad_akumulovana_spotreba_d_id001
delta_values: false
cycle: daily_______________________________________________________________________
- Honza_H
- Reputace:16
Tak se senzory jsem vyhrál. Díky za nasměrování. Měřáky jsem také vytvořil. Ale zobrazují se mi pro výběr v "Energie" jen 4. Ostatní tam nejsou.
- Honza_H
- Reputace:16
Jak můžu vložit kód YAML do příspěvku jako Ty?
- eman
- Reputace:343
Ještě se dá použít Utility meter v Setting-Devices-Helpers. Vytvoří ti senzor s veličinou podle nastavení.
- Reputace:969
Ak ich vytváraš ručne, pridaj tam :
Kód: Vybrat vše
state_class: total_increasingHlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
- Honza_H
- Reputace:16
Bohužel to tam vložit nejde, utility meter hlásí chybu. Nebo to mám dát k senzorům?
- Reputace:969
Ja by som to naklikal celé cez GUI a nie cez yaml...
- Reputace:1028
pro vložení kódu se použije a nebo se klikne na ikonu
Kód: Vybrat vše
nějaký yaml kód _______________________________________________________________________
- Honza_H
- Reputace:16
Tak jsem našel chybu, ale nevím jak jí odstranit. Chybí tam device class
- Reputace:969
Tak že to pridáš do yaml
- Reputace:1028
NT tarif asi ještě nebyl. Třeba se pak vše vyřeší samo.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
alebo použiť doplnok PowerCalc. Okrem virtuálnych senzorov vie vytvoriť merače energie aj z reálnych https://docs.powercalc.nl/sensor-types/ ... er-sensor/.
- Honza_H
- Reputace:16
Tak teď jsem našel na netu podobnou odpověď. Počkám uvidím. Díky moc.
- Honza_H
- Reputace:16
Zvítězil jsem. Vše funguje. Díky moc všem za pomoc.
- Reputace:1028
Malý krok pro lidstvo, velký skok pro člověka.
