Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Takhle ta čísla sedí dobře, se zapnutým zobrazením DC spotřeby (Modrásci) a plus-mínus sedi pak i ta vlastní spotřeba.
Pokud by bylo takhle celou zimu, jako poslední dva dny, tak by to šlo....
Voda ohřátá, baterka na 92% a barák ohřátý dřevem
protože nikdo nemusel do práce a celý den se přikládá...
Odhaduju že bude velmi mrazivá noc, uvidíme kam až to zajde (kdy se pustí záložní topení a ohřev z DS) - test jen FV takhle v zimě jsem ani nečekal
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
S lítostí musím oznámit, že se mě asi stalo něco podobného jako Glottisovi.
Protože jsem tam ,,zašitej" ve FV cimře, protože tam mám teplo a v dílně je kolem nuly a pod nulou - dělám skoro celý den tam.
Modrásek vykazoval divné chování a nonstop běh ventilátorů i při 50W - cca 80% dne zcela naplno a cca 20% dne na ten nižší výkon ventilátorů.
Výkon stoupá nahoru i dolů podle odběru, vše je O.K ale jen do dneška kdy jsem se na to zadíval déle a více.
Výkon klesne vždy jen na těch 50-55W. Běží to pořád a vyrábí.
Ten Modráč běží NON-STOP s výkonem 50-55W NAVÍC a odpojení proudové sondy nemá žádný vliv. Běží prostě pořád.
Zkoušel jsem i měnit nastavení, pár vteřin dobrý a pak znova na 50-55W výroba.
Pokud bych nebyl v ostrovu valil by 50W x 24h = 1,2kWh denně nejméně do sítě.
Tady (v DE by se nic nestalo, mám legálně nahlášenou 800W balkonovku s přetoky do sítě) ale kdyby se to stalo v Česku a ne v ostrovu, mám na malér zaděláno...
Takhle jeho výrobu neustále pohlcuje naše trvalá spotřeba a snižuje tak výkon MP2 ale takhle to není správně.
Asi to je už delší dobu, protože je na něm o 300kWh větší výroba než na druhých dvou - nevšiml jsem si toho
Tak kluci s Modrásky pozor - po Glottisovi se to stalo i mě - je to reálná závada která není na první pohled poznat
Je to můj nejmladší kus = zeptám se na reklamaci...
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Jirko, takže bez ohledu na stav odběru, či i po odpojení proudové sondy pořád dodává ...?
V Multi máš nabíječku povolenou? Nabíjecí proud nějak omezen? Nebo 35A/kus na max..?
Nemělo by to s tím nijak souviset, jen pro kontext...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Radar píše: úte pro 30, 2025 5:44 pmJirko, takže bez ohledu na stav odběru, či i po odpojení proudové sondy pořád dodává ...?
Ano, po odpojení snímacího trafa jede dál, jen to zmizí z displeje ten odběr...
...a jak jsem zkoušel měnit to nastavení a restartoval, zřejmě se stalo něco dalšího, už se ani výkon nezvedá / nepadá / nic - jede jen těch 50-55W nic víc, i když sonda zaznamená a na displeji se objeví třeba 400W odběr - on jede jen jeden výkon 50W a stále.
Mám to připojené na AC OUT paralelně zapojených Multiplusů, až v rozvodný skříni, každý modráč (respektive zásuvka) má svůj jistič.
V zásuvce je ještě smart zásuvka která na noc odpojí zásuvku = odpojí Modráska, vše se dělo již automaticky delší čas, nemám na to čas tak jsem to nechal zatím svému osudu. Odpojují se postupně, poslední myslím ve 21h a ráno zas postupně zapínají.
Mám do baráku 2 přívody, jeden jsou ,,malé" spotřeby - a jedou jen z Multiplusů = mimo proudový snímač Modrásků.
Druhý taky z Multiplusů ale na něm jsou ty tři zásuvky a Modrásci a všechny tři proudový snímače - pokud se doma zapne něco většího automaticky to Modráči zaznamenají a spustí se všechny tři a přidají k oběma Multiplusům výkon až 3x 1850W - podle toho - co zaznamená ten snímač za odběr.
Začal sem k tomu zvedat hlavu po půl hodině, když to běželo pořád... a začalo mě to sr.´.t jak to furt naplno vrčí...
V Multiplusu je (pokud si dobře pamatuju) - jen měnič, AC IN trvale vypnuté.
Upřímně už nevím co tam bylo za volby - já věděl že AC IN vůbec nepřipojím a šel jsem tou cestou i s nastavením.
Nyní jsem rád, že jsem neměl čas a nezačal je otáčet - to větrání - tím bych přišel o záruku.
Tento je ten nejmladší z těch tří - jde na reklamaci (po návratu z ČR po Silvestru je vyměním - zítra ráno jedeme, tak už není čas)
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Mě to ale začalo fungovat po vypnutí a zapnutí
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
U mě se to tím asi spíš zhoršilo - i když jsem nic neudělal - jen jsem změnil nastavení a vypnul a zapnul, pak to změnil zpět a vypnul zapnul.
Stále jsem se nikde od nikoho nedozvěděl, co znamená to nastavení 01 / 02 / 03 atd... Jediná neznámá pro mě - co to je a k čemu
Remote Num
už jsem se ptal tolikrát a stále nemám odpověď
Remote Num
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Dnes ráno jsem se znova pokusil o ,,restart" vypnutím a zapnutím, po té, co to bylo od večera vypnute - včetně DC strany.
Velmi slušná pecka uvnitř při připojení a po připojení AC začal špatně ukazovat displej i napětí na baterce. Dokud je AC odpojené, ukazuje správně, ale jak se připojí i AC - začne DC napětí na displeji lítat od 46-52V větráky zapínají a vypínají a ven už nejde ani těch 50W...
Asi je po něm...
Asi je po něm...
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Já ho startuji přes 60W žárovku. Dává to bez toho na DC straně velký proudový ráz pro nabití elektrolytů.
Tak to vypadá na poruchu. To není dobrá zpráva. Kolik toho má naběháno?
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Ještě mě napadlo, jestli jim třeba nesvědčí (a Multiplusům taky....), že MULTI máš s Modráskem na AC OUT pouze v modu Inverter.
Že nemáš AC IN připojeno je OK, nic proti tomu, ale já bych to provozoval v režimu ON.
Tedy jak Inverter, tak je zapnutá interní nabíječka. Přetok, než zareaguje regulační smyčka limiteru, se "zhoupne" cestou nabíječky
Multiplusu do baterie...
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
A to nedela ten asistent pro FV menice sam? Ja mam na experimenty nachystany sice Deye mikroinvertor, ktery by mel byt schopen reagovat na zmenu frekvence MP, tak jsem to zacal zjistovat, a bud asistent nebo ess.
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Já tam assistant PV inverter support nemám, Jirka asi taky ne, tipuji ... proto máme před multiplusem tu proudovou sondu..
Pro mikroměnič bez CT sondy jiné řešení není, to ano...
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
Asi byste meli zapnout toho asistenta, byt vam modrasek na zmenu frekvence reagovat nebude, max. se vypne. Protoze by mel mit alespon to vypnuti, pokud ujede kmitocet - jako takovou pojistku, kdyz se posere sonda.
Povoleni nabijecky nema smysl, protoze multiplus neumi jet zaraz, tj. bud se nabiji z ac in pres trafo do baterie anebo se z baterie napaji menic. V momente pouziti toho asistenta se umi menic prepinat do reverzniho modu, tj. dokaze pres trafo natlacit prebytek na vystupu do baterky.
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Takže bez PV inverter support assistanta nedovolí zpětný tok do baterie z AC OUT?
A naopak, pokud je naprogramován PV inverter support, umí jet z AC OUT zpětně do baterie i když je charger vypnut? (to se mi nezdá
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
Ano, multiplus by mel nahlasit chybu, protoze mu na vystupu vyleze napeti. S asistentem zacne zvysovat frekvenci a cpat prebytky do baterky az do urovne napeti baterie nastavene v nabijecce.
U modrasku sice frekvence nema vliv, nicmene ale i tak by se mel modrasek vypnout, kdyz MP ujede s frekvenci uplne nahoru. Ta krivka se v tom asistentovi nastavuje.
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
When the Multi or Quattro is operating in inverter-mode, disconnected from its AC input, it will create a local grid: a micro-grid. The PV Inverter will accept this micro-grid and will therefore operate even during a black-out. The PV power can even be used to charge the batteries: when there is more PV power available than used by the loads, the power will automatically run through the inverter in reverse direction and charge the batteries. It is necessary to regulate that power to prevent overcharging the batteries as well as overloading the inverter/charger. This is where 'frequency shifting' comes in to the picture, see next section.
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
Podle vseho byste meli toho asistenta v MP pridat, u modrasku jsko zachrannou brzdu, kdyz zacne moc ublinkavat.
Tj. zjistit, pri jake frekvenci se vypne, a to nastavit v tom asistentovi.
A hlavne bude osetrene to ublinknuti presunem do baterky, kdyz ty modrasky zivote z te same baterie.
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Ano, ale tam je předpoklad frekvenčního řízení výkonu mikroinvertoru v ac couplingu, pověšeného na panelech.. (a pouze v offgridu)
Funkce PV inverter support assistant vůbec nepředpokládá, že je na výstupu mikroměnič s CT sondou, pověšen na baterii.
Technicky jej asi bude schopen změnou frekvence vypnout (s Modráskem nevyzkoušeno, zkusím dohledat kde leží frekvence pro OFF,
ale možná už to někdo vyzkoušel ..).
Nezajistí to ale samo o sobě toto odepnutí, až dokud baterie nebude nabita.
Pak nemá assistant žádný důvod výkon přicházející z AC OUT jakkoliv korigovat..
Nezaznamenal jsem žádný stav (alarm, warning overload ani odepnutí měniče) vlivem krátkodobého technického přetoku.
S vypnutým limiterem jsem to ani nezkoušel
- Reputace:1063
Re: Jirkova FVE
Bez toho asistenta by ten menic nemel delat reverz. Tak mozna ti to pokryly kondiky ...
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Díky, nastuduju to a ve volných chvílích vyzkouším. Modrák ovšem má tragickou dokumentaci... Pak dám vědět sem Jirkovi do vlákna..
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Modrasek kopíruje vše, to znamená výstupní napětí MP2 a také frekvencí na kterou je nafazovany.
Žádná změna frekvence Modraska přece neovlivní a pojede dal ,,kopii" toho, co jde z MP2.
Mám stabilní odběr přes 200W - stejne jako sem měl na Easunu, nic směrem zpět v žádným případě nejde, MP2 vždy vyrábí i kdyz třeba jen maličko
