3D tiskarna - jakou?
Diskuze o výběru 3D tiskárny a zkušenostech s různými materiály jako PLA, TPU a PETG. Uživatelé sdílejí rady ohledně tisku s otevřenou i zavřenou tiskárnou, řeší problémy s filamenty a doporučují vhodné podložky. Téma je ideální pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí tisknout hračky, díly nebo funkční předměty.
ElektroEzs
- Reputace: 85
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: 3D tiskarna - jakou?
Prijde mi ze o to misto drhne dost je tam uz dost barva dole
Jj vibruje hlava pak fakt asi 20x se dotkne tryska podlozky ale nikde jinde neni odrena nez na tom vystupku pak jeste vibrujou i ty zavitovky od podlozky.
Nestava se ti ze vytahne tryska ven pred tiskem ten filament co vytlaci jako odpad?
Whoat
- Reputace: 1
- Lokalita: Mladá Boleslav
To že to tam drhne je naprosto v pořádku, dokonce tam jde "do mínusu". Ta část podložky je i naschvál "za výkusem" a "ve vzduchu", aby víc pružila. Jestli né v tištěným manuálu, tak rozhodně někde na webu Bambulab je to i popsaný jako naprosto normální a očekávané. Tady v tom Gcode to ukazuje, že to jede 1.01 mm do mínusu.
Ohledně vytáhnutí purgnutýho filamentu ven: vyjímečně. Spíš se mi někdy stane, a nevím přesně v jaký části jakého procesu, z trysky vyjede třeba 3 cm filamentu, který se pak při čištění odprnkne. Taky výjimečně, ale o trochu častěji.
Kód: Vybrat vše
G0 X125 Y259.5 Z-1.01 ; Drop to cleaning height
G0 X131 F211 ; Scrub Right
G0 X124 ; Scrub Left-
ElektroEzs
- Reputace: 85
Me to dneska vytahlo celej cucek zustalo to na trysce. 1mm to odpovida ze to tolik dre:-)
Whoat
- Reputace: 1
Jestli cuckem myslis celou tu spiralu, to se divim. Po vykydnuti tolika filamentu to vzdycky dalsi pohyb ma do strany pres ten teflonovej valecek, kterej by to mel urvat.
soami
- Reputace: 103
- Lokalita: Posázaví
Občas mi to také odplivne ten cucek na plát místo do odpadu. Co se týče ostatního - jak psal @Whoat, o ten výstupek mimo plochu plátu ta tryska dře, jelikož nastavuje Z-offset. To ťukání o podložku je kalibrace. Kalibraci můžeš ve sliceru vypnout před tiskem. Pak si před tiskem ťukne jen párkrát uprostřed. Ale celoplošná kalibrace by se měla dělat po každé výměně trysky nebo použití jiného plátu. Vodící i závitové tyče je nutné udržovat čisté a namazané. Na čištění/odmaštění je IPA - hlavně osy X, po kterých jezdí hlava - tam se chytá nejvíc bordelu, obzvlášť pokud tiskneš PETG. Na mazání pro ocelové osy používám nějaký PTFE (teflonový) olej. Na ty závitovky lehce vazelínu. Myslím, že bambulab k tiskárně dává malou tubu vazeliny. Jsou na to i udělátka na makerworld nebo printables - používám na čištění těch závitových tyčí. Čistit a mazat 1x měsíčně nebo každých 100-200 hod tisku. Hlavně bacha na karbonové osy X - ty nikdy ničím nemazat!!! nebo je zničíš. Ty osy pouze důkladně čistit s IPA.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Tak je to asi normalni
Na cisteni mam tohle. Jeste jsem koukal na tisk toto ale nevim zda to pomuze.
- Reputace: 440
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Takove male doporuceni k tiskove dpolzce. Jestli mas oboustrannou, tak si jednu stranu vyhradit na PLA a druhou PETG. Usetris si s tarosti s prilnavosti.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Diky za tip:-)
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pokud se bude používat více tiskových materiálů, než PLA a PETG, tak dokoupit druhou podložku a pro každý matroš extra stranu?
- Reputace: 440
To si uz asi zkus sam. Zalezi jak casto tisknes a musis si zjistit, jak se ty materialy snaseji. PETG a PLA jsou hodne nesnasenlive. Ja ty mam jeste ASA a to jsem moc neresil. Ja na to byl lakomej a jedu jen jednu podlozku. Spis mit treba dve kvuli povrchu. Jednu hladkou a jednu textured.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Ja koupil PLA a PETG ale na ten jsme zatim nesahli
Chtel sem dat tiskarnu do garaze aby nerusila prcka ale trva na tom ze ji potrebuje v pokoji
Tisknete PLA s otevrenyma dvirkama?
- Reputace: 440
ne, vzdy vsechno zavrene
ElektroEzs
- Reputace: 85
Ja vytisknul i klinky na otevreni horniho skla protoze dost doprucujou PLA s otevrenou tiskarnou ale prijde mi ze i zavrena tiskne PLA stejne bez problemu.
Jak jste na tom s TPU treba na tesneni? Kupujete original Bambu?
- Reputace: 440
TPU jsem koupil nějaké jiné, zkusil vytisknout jednu hračku a pak to zase uložil
Chci z toho vytisknout právě nějaké redukce hadic k vyhřívání bazénku pro děti. Když bys to zkoušel, nakoukej nějaká videa nebo načti články. TPU dost drží na podložce, aby sis ji nezničil. Taky je velmi hydroskopické. Jinak je to ale velmi odolny material, co se jen tak nerozbije. Umim si z toho predstavit treba atrapy zbrani na treninky.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Dobre radsi k tomu z ciny vezmu i podlozku
Whoat
- Reputace: 1
Já ze začátku ani nevěděl že PLA má rádo chlad, takže jsem tiskl normálně v zavřené tiskárně v cajku.
Pak sem jednou tisknul tohohle králíčka a jak se ten filament musí zatahovat každou sekundu tak mi to po pár minutách přestalo tisknout - dvakrát po sobě. Tak sem pátral o co go, a prý "heatcreep", kdy se filament ohřeje a změkne až k extruderu, který pak prokluzuje místo tlačení.
Zrychlil sem to o 20% a otevřel dvířka a vytisknul se perfektně.
ElektroEzs
- Reputace: 85
Ja zatim tisknu bez problemu se zavrenou, kdyby nahodou nastal problem tak otevru. Ldyz je zavrena je tissi
