3D tiskarna - jakou?
Ve fóru uživatelé diskutují o výběru 3D tiskárny, zejména modelu Bambulab P1S, který nabízí až 8 barev tisku. Probírá se běžné čištění trysky, vibrace hlavy tiskárny a problémy s poškozením podložky během tisku. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s kalibrací a aktualizací firmware, aby minimalizovali poškození a zlepšili kvalitu tisku.
ElektroEzs
Reputace: 84
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3D tiskarna - jakou?
Příspěvek od ElektroEzs »
Prijde mi ze o to misto drhne dost je tam uz dost barva dole🤣 Jj vibruje hlava pak fakt asi 20x se dotkne tryska podlozky ale nikde jinde neni odrena nez na tom vystupku pak jeste vibrujou i ty zavitovky od podlozky.
Nestava se ti ze vytahne tryska ven pred tiskem ten filament co vytlaci jako odpad?
Whoat
Reputace: 1
Lokalita: Mladá Boleslav
Příspěvek od Whoat »
To že to tam drhne je naprosto v pořádku, dokonce tam jde "do mínusu". Ta část podložky je i naschvál "za výkusem" a "ve vzduchu", aby víc pružila. Jestli né v tištěným manuálu, tak rozhodně někde na webu Bambulab je to i popsaný jako naprosto normální a očekávané. Tady v tom Gcode to ukazuje, že to jede 1.01 mm do mínusu.
Kód: Vybrat vše
G0 X125 Y259.5 Z-1.01 ; Drop to cleaning height
G0 X131 F211        ; Scrub Right
G0 X124             ; Scrub Left
Ohledně vytáhnutí purgnutýho filamentu ven: vyjímečně. Spíš se mi někdy stane, a nevím přesně v jaký části jakého procesu, z trysky vyjede třeba 3 cm filamentu, který se pak při čištění odprnkne. Taky výjimečně, ale o trochu častěji.
ElektroEzs
Reputace: 84
Me to dneska vytahlo celej cucek zustalo to na trysce. 1mm to odpovida ze to tolik dre:-)
Whoat
Reputace: 1
Jestli cuckem myslis celou tu spiralu, to se divim. Po vykydnuti tolika filamentu to vzdycky dalsi pohyb ma do strany pres ten teflonovej valecek, kterej by to mel urvat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Mogul a 0 hostů
