3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny s ohledem na rychlost tisku, kvalitu výtisků a použité materiály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Voron nebo Bambu, a řeší otázky týkající se hotendů, filamentů a nastavení rychlosti. Důležitá je také velikost tisknutých objektů a volba správné trysky pro různé účely tisku.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3D tiskarna - jakou?
Prijde mi ze o to misto drhne dost je tam uz dost barva dole🤣 Jj vibruje hlava pak fakt asi 20x se dotkne tryska podlozky ale nikde jinde neni odrena nez na tom vystupku pak jeste vibrujou i ty zavitovky od podlozky.
Nestava se ti ze vytahne tryska ven pred tiskem ten filament co vytlaci jako odpad?
Whoat
Reputace: 3
Lokalita: Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Whoat »
To že to tam drhne je naprosto v pořádku, dokonce tam jde "do mínusu". Ta část podložky je i naschvál "za výkusem" a "ve vzduchu", aby víc pružila. Jestli né v tištěným manuálu, tak rozhodně někde na webu Bambulab je to i popsaný jako naprosto normální a očekávané. Tady v tom Gcode to ukazuje, že to jede 1.01 mm do mínusu.
Kód: Vybrat vše
G0 X125 Y259.5 Z-1.01 ; Drop to cleaning height
G0 X131 F211        ; Scrub Right
G0 X124             ; Scrub Left
Ohledně vytáhnutí purgnutýho filamentu ven: vyjímečně. Spíš se mi někdy stane, a nevím přesně v jaký části jakého procesu, z trysky vyjede třeba 3 cm filamentu, který se pak při čištění odprnkne. Taky výjimečně, ale o trochu častěji.
ElektroEzs
Reputace: 99
Me to dneska vytahlo celej cucek zustalo to na trysce. 1mm to odpovida ze to tolik dre:-)
Whoat
Reputace: 3
Jestli cuckem myslis celou tu spiralu, to se divim. Po vykydnuti tolika filamentu to vzdycky dalsi pohyb ma do strany pres ten teflonovej valecek, kterej by to mel urvat.
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Občas mi to také odplivne ten cucek na plát místo do odpadu. Co se týče ostatního - jak psal @Whoat, o ten výstupek mimo plochu plátu ta tryska dře, jelikož nastavuje Z-offset. To ťukání o podložku je kalibrace. Kalibraci můžeš ve sliceru vypnout před tiskem. Pak si před tiskem ťukne jen párkrát uprostřed. Ale celoplošná kalibrace by se měla dělat po každé výměně trysky nebo použití jiného plátu. Vodící i závitové tyče je nutné udržovat čisté a namazané. Na čištění/odmaštění je IPA - hlavně osy X, po kterých jezdí hlava - tam se chytá nejvíc bordelu, obzvlášť pokud tiskneš PETG. Na mazání pro ocelové osy používám nějaký PTFE (teflonový) olej. Na ty závitovky lehce vazelínu. Myslím, že bambulab k tiskárně dává malou tubu vazeliny. Jsou na to i udělátka na makerworld nebo printables - používám na čištění těch závitových tyčí. Čistit a mazat 1x měsíčně nebo každých 100-200 hod tisku. Hlavně bacha na karbonové osy X - ty nikdy ničím nemazat!!! nebo je zničíš. Ty osy pouze důkladně čistit s IPA.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak je to asi normalni🤣Na cisteni mam tohle. Jeste jsem koukal na tisk toto ale nevim zda to pomuze.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Takove male doporuceni k tiskove dpolzce. Jestli mas oboustrannou, tak si jednu stranu vyhradit na PLA a druhou PETG. Usetris si s tarosti s prilnavosti.
ElektroEzs
Reputace: 99
Diky za tip:-)
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pokud se bude používat více tiskových materiálů, než PLA a PETG, tak dokoupit druhou podložku a pro každý matroš extra stranu?
Reputace: 479
To si uz asi zkus sam. Zalezi jak casto tisknes a musis si zjistit, jak se ty materialy snaseji. PETG a PLA jsou hodne nesnasenlive. Ja ty mam jeste ASA a to jsem moc neresil. Ja na to byl lakomej a jedu jen jednu podlozku. Spis mit treba dve kvuli povrchu. Jednu hladkou a jednu textured.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja koupil PLA a PETG ale na ten jsme zatim nesahli🤣Chtel sem dat tiskarnu do garaze aby nerusila prcka ale trva na tom ze ji potrebuje v pokoji🤣 Tisknete PLA s otevrenyma dvirkama?
Reputace: 479
ne, vzdy vsechno zavrene
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja vytisknul i klinky na otevreni horniho skla protoze dost doprucujou PLA s otevrenou tiskarnou ale prijde mi ze i zavrena tiskne PLA stejne bez problemu.
Jak jste na tom s TPU treba na tesneni? Kupujete original Bambu?
Reputace: 479
TPU jsem koupil nějaké jiné, zkusil vytisknout jednu hračku a pak to zase uložil :) Chci z toho vytisknout právě nějaké redukce hadic k vyhřívání bazénku pro děti. Když bys to zkoušel, nakoukej nějaká videa nebo načti články. TPU dost drží na podložce, aby sis ji nezničil. Taky je velmi hydroskopické. Jinak je to ale velmi odolny material, co se jen tak nerozbije. Umim si z toho predstavit treba atrapy zbrani na treninky.
ElektroEzs
Reputace: 99
Dobre radsi k tomu z ciny vezmu i podlozku🤣
Whoat
Reputace: 3
ElektroEzs píše: ned pro 28, 2025 9:00 am
Já ze začátku ani nevěděl že PLA má rádo chlad, takže jsem tiskl normálně v zavřené tiskárně v cajku.
Pak sem jednou tisknul tohohle králíčka a jak se ten filament musí zatahovat každou sekundu tak mi to po pár minutách přestalo tisknout - dvakrát po sobě. Tak sem pátral o co go, a prý "heatcreep", kdy se filament ohřeje a změkne až k extruderu, který pak prokluzuje místo tlačení.
Zrychlil sem to o 20% a otevřel dvířka a vytisknul se perfektně.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja zatim tisknu bez problemu se zavrenou, kdyby nahodou nastal problem tak otevru. Ldyz je zavrena je tissi🤣
ElektroEzs
Reputace: 99
Tiskarna zacala pri te prvni lince delat trosku bordel. Cim by to mohlo byt tryska je ocistena. Diky
Reputace: 479
To ničemu nevadí, tam se to má právě očistit. Můžeš dát při příštím tisku vyrovnání podložky a případně namazat podložku lepidlem tam kde to špatně chytá
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
velmi pekny prehlad filamentov
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
