3D tiskarna - jakou?
Diskuze o výběru 3D tiskárny zahrnuje doporučení na tiskové materiály jako PLA a PETG, tipy na správnou údržbu a kalibraci tiskárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vícebarevným tiskem, vhodným umístěním tiskárny v domácnosti a péčí o mechanické části pro dlouhou životnost. Praktické rady pomáhají začátečníkům i pokročilým uživatelům zlepšit kvalitu tisku a minimalizovat problémy.
ElektroEzs
Reputace: 85
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: 3D tiskarna - jakou?
Příspěvek od ElektroEzs »
Prijde mi ze o to misto drhne dost je tam uz dost barva dole🤣 Jj vibruje hlava pak fakt asi 20x se dotkne tryska podlozky ale nikde jinde neni odrena nez na tom vystupku pak jeste vibrujou i ty zavitovky od podlozky.
Nestava se ti ze vytahne tryska ven pred tiskem ten filament co vytlaci jako odpad?
Whoat
Reputace: 1
Lokalita: Mladá Boleslav
Příspěvek od Whoat »
To že to tam drhne je naprosto v pořádku, dokonce tam jde "do mínusu". Ta část podložky je i naschvál "za výkusem" a "ve vzduchu", aby víc pružila. Jestli né v tištěným manuálu, tak rozhodně někde na webu Bambulab je to i popsaný jako naprosto normální a očekávané. Tady v tom Gcode to ukazuje, že to jede 1.01 mm do mínusu.
Kód: Vybrat vše
G0 X125 Y259.5 Z-1.01 ; Drop to cleaning height
G0 X131 F211        ; Scrub Right
G0 X124             ; Scrub Left
Ohledně vytáhnutí purgnutýho filamentu ven: vyjímečně. Spíš se mi někdy stane, a nevím přesně v jaký části jakého procesu, z trysky vyjede třeba 3 cm filamentu, který se pak při čištění odprnkne. Taky výjimečně, ale o trochu častěji.
ElektroEzs
Reputace: 85
Me to dneska vytahlo celej cucek zustalo to na trysce. 1mm to odpovida ze to tolik dre:-)
Whoat
Reputace: 1
Jestli cuckem myslis celou tu spiralu, to se divim. Po vykydnuti tolika filamentu to vzdycky dalsi pohyb ma do strany pres ten teflonovej valecek, kterej by to mel urvat.
soami
Reputace: 103
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Občas mi to také odplivne ten cucek na plát místo do odpadu. Co se týče ostatního - jak psal @Whoat, o ten výstupek mimo plochu plátu ta tryska dře, jelikož nastavuje Z-offset. To ťukání o podložku je kalibrace. Kalibraci můžeš ve sliceru vypnout před tiskem. Pak si před tiskem ťukne jen párkrát uprostřed. Ale celoplošná kalibrace by se měla dělat po každé výměně trysky nebo použití jiného plátu. Vodící i závitové tyče je nutné udržovat čisté a namazané. Na čištění/odmaštění je IPA - hlavně osy X, po kterých jezdí hlava - tam se chytá nejvíc bordelu, obzvlášť pokud tiskneš PETG. Na mazání pro ocelové osy používám nějaký PTFE (teflonový) olej. Na ty závitovky lehce vazelínu. Myslím, že bambulab k tiskárně dává malou tubu vazeliny. Jsou na to i udělátka na makerworld nebo printables - používám na čištění těch závitových tyčí. Čistit a mazat 1x měsíčně nebo každých 100-200 hod tisku. Hlavně bacha na karbonové osy X - ty nikdy ničím nemazat!!! nebo je zničíš. Ty osy pouze důkladně čistit s IPA.
ElektroEzs
Reputace: 85
Tak je to asi normalni🤣Na cisteni mam tohle. Jeste jsem koukal na tisk toto ale nevim zda to pomuze.
Reputace: 439
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Takove male doporuceni k tiskove dpolzce. Jestli mas oboustrannou, tak si jednu stranu vyhradit na PLA a druhou PETG. Usetris si s tarosti s prilnavosti.
ElektroEzs
Reputace: 85
Diky za tip:-)
pibi
Reputace: 330
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Pokud se bude používat více tiskových materiálů, než PLA a PETG, tak dokoupit druhou podložku a pro každý matroš extra stranu?
Reputace: 439
To si uz asi zkus sam. Zalezi jak casto tisknes a musis si zjistit, jak se ty materialy snaseji. PETG a PLA jsou hodne nesnasenlive. Ja ty mam jeste ASA a to jsem moc neresil. Ja na to byl lakomej a jedu jen jednu podlozku. Spis mit treba dve kvuli povrchu. Jednu hladkou a jednu textured.
ElektroEzs
Reputace: 85
Ja koupil PLA a PETG ale na ten jsme zatim nesahli🤣Chtel sem dat tiskarnu do garaze aby nerusila prcka ale trva na tom ze ji potrebuje v pokoji🤣 Tisknete PLA s otevrenyma dvirkama?
Reputace: 439
ne, vzdy vsechno zavrene
