Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Diskuze se věnuje domácímu zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače. Uživatelé sdílejí zkušenosti s časovými relé, spínáním v nule a výběrem vhodných komponent jako ABB nebo Tracon. Probírá se také životnost kontaktů a možnosti použití různých typů přepínačů pro spolehlivé přepínání mezi měničem a distribuční sítí.
- Reputace: 437
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
zhasne ale u induktivni zateze to muze trvat delsi dobu. Pri odpojeni indukcnosti jde zpatky DC spicka, co to muze drzet. Proto taky u kazdeho prvku je psano na co je staveny. Kolik DC, kolik AC a u nej pak resistivni, kapacitni a induktivni zatez. Hodne pomuzou filtry ale kdyz se filtr pokazi, muze to byt zabava. Muze, nemusi.
U 2cm a 300ms budes asi v pohode
- Reputace: 328
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
U přepínačů s mezipolohou, nebo u těch dlouhých vzdáleností problém nebude. Riziko je u stykače, kde jsou kontakty relativně blízko a může dojít ke stavu, že oblouk od jednoho kontaktu ještě nezhasl a připojí ho ke druhému kontaktu, ne kterém je zrovna napětí v protifázi.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Proto mám dva a dva kontakty v serii a jsou mechanicky blokované. A vyloženě indukční zátěž není nikdy, spíš trochu a navíc dnes už kapacitní
Brasel
- Výkon panelů [Wp]: 550
- Kapacita baterie [kWh]: 7
dobry den co rikate na HAGER PŘEPÍNAČ SFT440 40A (I-0-II) PŘEPÍNAČ SÍTÍ mohu ho pouzit na 6kw
PetrDubi
- Reputace: 320
Mám doma dva v sérii několik let a naprosto bez problémů. Jeden mám jako přepínač ručně/automaticky (způsob přepínání domu mezi FV a sítí) a druhý v ručním režimu přepíná mezi FV a sítí.
- Reputace: 299
Je dobrej. Taky ho mám.Brasel píše: stř led 22, 2025 1:11 pmdobry den co rikate na HAGER PŘEPÍNAČ SFT440 40A (I-0-II) PŘEPÍNAČ SÍTÍ mohu ho pouzit na 6kw
Ale jenom v 3-pólovém provedení, protože N rozhodně přepínat nechci.
Když ho použiješ jenom na přepínání 6kW, tak možná bude uražený. Bude se cítit ukřivděně a nedoceněně, že má na víc.
leoshavla
- Reputace: 50
Tak mně to nedalo a než to dám do rozvaděče, tak jsem rozlousknul přepínač z Aliexpresu, je to jiná konstrukce než Hager co je na str. 8, ale vypadá to dobře.
Migel
- Reputace: 263
- Lokalita: Pod Karpatmi
No ja teda neviem neviem ci by som to u seba pouzival s kludnym spankom...pri prepnutiach par krat za rok asi ano, ale kolko to vydrzi? Tie kontakty su viacej mimo stycnu plochu ako ma ten hager a este aj nesedia s celou plochou na sebe, cize opalovanie kontaktov tam bude o dost vacsie ak sa bude prepinat v nejakej vacsej zatazi...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 272
Ale pořád je to tak, že je jiné, když se kontakt používá tak, že je na něm 6x denně zapnutý bojler (= se zátěží) a nebo 6x za rok a v ten moment (alespoň u mě) při přepínání neběží téměř nic (nebo jen pár watt na trafech). Pak už ten kontakt ,,JEN" pevně sedí.
To vyosení je ale extremní, to něco takového bych tam taky nechtěl...
ale je možný že se to pohnulo při tom vykuchání...
leoshavla
- Reputace: 50
Takové vyosení tam není, ale kontakt moc nesedí
leoshavla
- Reputace: 50
Jinak já používám rozdělený hagery, ty Číňani nechám na nějaké světelné okruhy
- Reputace: 328
Používám přepínače Tracon SVK 63A, kde to Maďaři vyrábějí, netuším. Přepínám při nízkém zatížení.
- Reputace: 160
Objevil jsem náhodou časovací nastavitelné relé které prý spíná v nule protože jsem ho dnes použil u jednoho spínání :
Nešlo by nějak využít při spínání velkých zátěží?
Tak mne napadá i otázka jestli to spínání v nule řeší i CRM řada časových relé u tuzemského výrobce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
