"Cyklování" v zapojení Victron/Venus/driver/JK-BMS
Ivo12s
- Reputace: 50
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Přeji hodně
všem!
Teď v zimě je sluníčka pomálu. Jako ostrovní instalace musím mít stav baterií pod drobnohledem, minulý týden jsem už musel nahodit centrálu, protože jeden článek se už dostal pod 2,8V. Nicméně nyní proběhlo pár slunných dnů, takže jsem už skoro na 100%. Mám celkovou kapacitu poskládanou z 4 paralelních sad baterií LiFePo4 48V. Každá sada má vlastní JK-BMS. Všechny BMSky jsou samostatně napojeny přes převodník 4xRS485/USB na Raspberry Pi4B s instalací Victron VENUS za pomocí zde různě diskutovaného driveru. Dnes dopoledne za plného svitu jsem si všimnul zajímavého chování.
Cyklicky, vždy po cca 1 vteřině se mění indikace "povoleného" stavu na jedné sadě. Povoleno Nabíjení + zakázáno Vybíjení. A po vteřině je to zase naopak, tedy Zakázáno Nabíjení + Povoleno vybíjení. Tohle se děje na jedné jediné sadě baterií... konkrétně na TÉHLE
- driver používají všechny sady stejný
- okolní teplota je 6°C a vyšší, než je v JK-BMS zakázané nabíjení, tam mám nastaveno myslím 4°C.
- napětí všech článků je +- 0,02 V stejné
- minimum pro vypnutí nabíjení mám nastaveno až někam k 2,85V (je to ostrov a vím, že tak nízko nechci, ale...ostrov)
- v detailu u VENUS to vypadá, jako by bylo něco obráceně u BMS, tedy BMS má nastaven zákaz nabíjení, když je proud DO baterie a zákaz vybíjení, když jde proud Z baterie. Ale to přece na kabeláži BMS obrátit nejde, respektive pak by BMS vybíjela při vzrůstajícím napětí a naopak, to snad ani takhle poplést nejde... a přesto se něco děje...teď. v létě bylo/vypadalo vše OK.
Uniká mi něco?
Uniká mi něco?
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: "Cyklování" v zapojení Victron/Venus/driver/JK-BMS
Jaky driver? SerialBattery? Nejaka nova verze? Co je v logach driveru?
Ivo12s
- Reputace: 50
Driver serialbattery je od mr-manuel verze v2.0.20250729 takže poslední release.
Děkuji za nasměrování. LOG je plný chyb od 10.12. Problém ale je, že jen v nějakých náhodných intervalech. Na 2-3 minuty to nahází chyby, potom je 0,5 hodiny nebo i 2 klid a pak zase.
Podotýkám, že
- Max Cell voltage není správně, nesvítí
a tak neběží ani balancer...
- VRM potvrzuje, že zrovna v tu dobu se nenabíjelo...a napětí na B2 je OK. - Max. treshold 3.350V ??? =>
Restart Raspberry, kontrola kabeláže a nastavení JK-BMS a uvidíme...
Kód: Vybrat vše
2025-12-12 12:53:17.332788500 ERROR:SerialBattery: |- Cell voltages are NOT in a safe threshold to proceed with charging/discharging without communication to the battery.
2025-12-12 12:53:17.333283500 ERROR:SerialBattery: |- Min cell voltage: 3.373 > Min Threshold: 3.250 --> OK
2025-12-12 12:53:17.333920500 ERROR:SerialBattery: |- Max cell voltage: 3.395 < Max threshold: 3.350 --> NOT OK
2025-12-12 12:53:17.334398500 ERROR:SerialBattery: |- Trying further for 60 s, then restart the driver
2025-12-12 13:05:38.362137500 ERROR:SerialBattery:CRC checksum mismatch: Expected 0x4c1a, Got 0x4c9a
2025-12-12 13:05:42.370641500 ERROR:SerialBattery:CRC checksum mismatch: Expected 0x4c25, Got 0x4ca5
2025-12-12 13:11:36.877593500 ERROR:SerialBattery:CRC checksum mismatch: Expected 0x4b6c, Got 0x4b7c
2025-12-12 13:11:48.885247500 ERROR:SerialBattery:CRC checksum mismatch: Expected 0x4b17, Got 0x4c17
2025-12-12 13:11:48.885961500 ERROR:SerialBattery:>>> ERROR: Battery does not respond, init/reset values <<<
2025-12-12 13:11:48.889013500 ERROR:SerialBattery: |- Cell voltages are NOT in a safe threshold to proceed with charging/discharging without communication to the battery.
- Reputace: 432
Nemas to pres USB hub? Ja mam dve BMS. Sral jsem se s podobnym porblemem nez jsem prisel na to, ze to je hubem. Galvanickou izolaci mas?
Jediny hub co mi fungoval z vyzkousenych byl tento
https://www.alza.cz/tp-link-ue330-d4941438.htm
Ted uz mam teda jine cerbo a usb portu je vic, tak se mi to nestava.
Ivo12s
- Reputace: 50
"Nemas to pres USB hub?" - nemám, ale přes RS-485 HUB ano. Přes tento - https://www.aliexpress.com/item/1005004759595263.html
ale i to může být ten problém. Vždycky zapomenu na to, že naprostá většina ALI zboží není testována (na nic, nejen nízké teploty) a jak jsem zmínil, v tomto čase jsem měl v místě instalace kolem 4-6°C. Ta poslední verze driveru by měla umět adresování po RS485, tak až bude tepleji, tak ten HUB možná vyhodím. Teď je tam okolo 5°C, BMSka bez zásahu, jen restart Raspberry a Nabíjení/Vybíjení je povoleno a funguje.
- Reputace: 432
tyhle chipy byvaji bez problemu ale mozna ta teplota, jestli cinani pouzili nevhodne kondenzatory
zkus na napajeci vetev pridat nejakej kondik, treba nejakej low esr elektrolyt, nebo polymerovej nebo co najdes. Mas tam externi napajeni? Nebo to zenes z usb? USB by melo dostacovat ale kdo vi.
taky to muze byt ruseni. Mas 485 sbernici terminovanou?
Ivo12s
- Reputace: 50
no po včerejším restartu JK-BMS na Raspberry LOG bez problémů, ale Nabíjení i Vybíjení OFF. Kouknul jsem se na BMS a tam na mě vykouklo "Abnormal status charge MOS, Abnormal status discharge MOS". Snížil jsem ještě o 1°C recovery a po restaru to chodí. Pokud tomuhle jedinému kusu JK-BNMS opravdu vadí teplota kolem 5-6°C tak to trochu má řešení. Tohle je totiž TA SADA, ke které dodělávám izolační bednu. U všech ostatních mám BMSku venku, tak tady ji dám dovnitř...
Naposledy upravil(a) Ivo12s dne ned pro 14, 2025 12:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Ivo12s
- Reputace: 50
napájeno z USB, je to sice na tom USB 3.0, ale na tom druhém je USB HUB, který združuje další Victron zařízení. Zdroj tam mám kvůli napájení RPi, tak jestli to bude ještě zlobit, zkusím to napájení.glottis píše: ned pro 14, 2025 11:39 amzkus na napajeci vetev pridat nejakej kondik, Mas tam externi napajeni? Nebo to zenes z usb?
