JIKONG JK-PB2A16S20P V19
- Reputace: 1022
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ne, tohle to nebude, spíš jestli nemáš povolenou nabíječku v multiplusu, a nebo jestli ti nesvítí nějaká pouliční lampa přímo na panely
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nabijecka na MP2 je vypnuta a na panely taky nesvitilo
Ale nejak to musi souviset s MP2 protoze jak byla BMS vypnuta hlasily low battery a celej system spadnul az kdyz jsem mu sebral 230V z DS
Do te doby bylo na sbernici 36V
A kdyz sem meril na B- tak tam bylo 53,5V a na P- 36V takze rozepnuta byt musela.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Tak synchronizace SOC funguje a tim padem i prechod z ABS do float pomohlo zvednout napeti o 0,08V oproti merene hodnote. Ale po kalibraci proudu kdy dobiji i MPPT je proud uplne mino oproti SmartShuntu
kyocera
- Reputace: 378
Docela velké trápení s tím nastavováním. Ale nějak mně uniká smysl. Protože většina lidí float vypíná a nepoužívá u LIFEPO4
a Equalize je u LIFEPO4 přímo zakázána a delší absorbce u LIFEPO4 zkracuje životnost a tak se jen doporučuje absorbce velmi krátká 0 až 10minut.
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
vetsina lidi u LIFEPO4 float rozhodne nevypina. Je to jedina cesta, jak prave nemit bulk/abs napeti na clanku vecne. Ja ted anikoho takove neznam.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Myslim ze ABS 3,45V (55,2V) 20min je uplne v pohode a pak FLOAT 3,425V (54,8V). Spise me zarazi to mereni proudu ze tam je takovej rozdil
- Reputace: 432
float na 3.42 je zbyvecne vysoko, 3.35 je uplne v pohode.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Me se stavalo ze se nestihli vybalancovat clanky za 20min ABS tak sem si rikal ze 54,8v bude v pohode i na balanc
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
To vyzerá na vyrovnávací prúd medzi akupackami. Smartshunt ho nemeria ak je až za pospojovaním.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja mam jednu baterku. Ale mam za to ze podobne se chovala i predchozi BMS ze pokud dodaval proud MPPT a zaroven byl odber nesmyslne to litalo. Ted kdyz nedobiji MPPT tak to sedi celkem
leoshavla
- Reputace: 47
A nemůže to souviset s funkcí UPS jestli ji máš povolenou, že je Multiplus tak nějak stále v pohotovosti, když mu vypadne DS aby přepl na Bát.ElektroEzs píše: pát pro 12, 2025 8:48 amNabijecka na MP2 je vypnuta a na panely taky nesvitiloAle nejak to musi souviset s MP2 protoze jak byla BMS vypnuta hlasily low battery a celej system spadnul az kdyz jsem mu sebral 230V z DS
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ted jsem to akorat zkousel pokud je menic pruchozi a vypnu mu baterku zacne hlasit nizke napeti ale drzi napeti na sbernici 36-38V a nevypne se a bezi i Cerbo a vse co je ze sbernice napajene, pro jistotu jsem vytahnul pojitku od baterky abych mel jistotu ze nepropousti BMS, pokud vypnu privod z DS spadne vsechno. Pokud je ale menic v rezimu menic a vypnu baterku spadne hned vsechno. Takze zaver je ze MP2 v pruchozim stavu drzi napeti 36-38V na sbernici i kdyz nema baterku. Nabijecky mam na obou MP2 zakazane. Panely jsem mel take vypnute.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
