JIKONG JK-PB2A16S20P V19
Uživatelé diskutují o problémech s připojením přes Bluetooth k BMS JIKONG PB2A16S20P V19, kdy aplikace najde zařízení, ale připojení selhává a pomáhá pouze restart BMS. Dále řeší správné nastavení napětí a režimů baterií LiFePO4, vyvažování článků a vliv režimu UPS na provoz meniče. Sdílejí zkušenosti s hodnotami float napětí a doporučení pro stabilní a bezpečný provoz baterií.
Reputace: 1032
Re: JIKONG JK-PB2A16S20P V19
ne, tohle to nebude, spíš jestli nemáš povolenou nabíječku v multiplusu, a nebo jestli ti nesvítí nějaká pouliční lampa přímo na panely :)
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nabijecka na MP2 je vypnuta a na panely taky nesvitilo😂Ale nejak to musi souviset s MP2 protoze jak byla BMS vypnuta hlasily low battery a celej system spadnul az kdyz jsem mu sebral 230V z DS😂Do te doby bylo na sbernici 36V😂A kdyz sem meril na B- tak tam bylo 53,5V a na P- 36V takze rozepnuta byt musela.
ElektroEzs
Reputace: 88
Tak synchronizace SOC funguje a tim padem i prechod z ABS do float pomohlo zvednout napeti o 0,08V oproti merene hodnote. Ale po kalibraci proudu kdy dobiji i MPPT je proud uplne mino oproti SmartShuntu😂
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Docela velké trápení s tím nastavováním. Ale nějak mně uniká smysl. Protože většina lidí float vypíná a nepoužívá u LIFEPO4
a Equalize je u LIFEPO4 přímo zakázána a delší absorbce u LIFEPO4 zkracuje životnost a tak se jen doporučuje absorbce velmi krátká 0 až 10minut.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
vetsina lidi u LIFEPO4 float rozhodne nevypina. Je to jedina cesta, jak prave nemit bulk/abs napeti na clanku vecne. Ja ted anikoho takove neznam.
ElektroEzs
Reputace: 88
Myslim ze ABS 3,45V (55,2V) 20min je uplne v pohode a pak FLOAT 3,425V (54,8V). Spise me zarazi to mereni proudu ze tam je takovej rozdil😂
Reputace: 466
float na 3.42 je zbyvecne vysoko, 3.35 je uplne v pohode.
ElektroEzs
Reputace: 88
Me se stavalo ze se nestihli vybalancovat clanky za 20min ABS tak sem si rikal ze 54,8v bude v pohode i na balanc
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
ElektroEzs píše: pát pro 12, 2025 1:06 pm
To vyzerá na vyrovnávací prúd medzi akupackami. Smartshunt ho nemeria ak je až za pospojovaním.
ElektroEzs
Reputace: 88
Ja mam jednu baterku. Ale mam za to ze podobne se chovala i predchozi BMS ze pokud dodaval proud MPPT a zaroven byl odber nesmyslne to litalo. Ted kdyz nedobiji MPPT tak to sedi celkem
leoshavla
Reputace: 61
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: pát pro 12, 2025 8:48 am
A nemůže to souviset s funkcí UPS jestli ji máš povolenou, že je Multiplus tak nějak stále v pohotovosti, když mu vypadne DS aby přepl na Bát.
ElektroEzs
Reputace: 88
Ted jsem to akorat zkousel pokud je menic pruchozi a vypnu mu baterku zacne hlasit nizke napeti ale drzi napeti na sbernici 36-38V a nevypne se a bezi i Cerbo a vse co je ze sbernice napajene, pro jistotu jsem vytahnul pojitku od baterky abych mel jistotu ze nepropousti BMS, pokud vypnu privod z DS spadne vsechno. Pokud je ale menic v rezimu menic a vypnu baterku spadne hned vsechno. Takze zaver je ze MP2 v pruchozim stavu drzi napeti 36-38V na sbernici i kdyz nema baterku. Nabijecky mam na obou MP2 zakazane. Panely jsem mel take vypnute.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
