3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na vývoj 3D modelů a tisk krabiček pro potřeby postižených solaritídou. Probírá se použití světelných prvků jako LED a optických vláken pro lepší osvětlení ovládacích prvků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako plexisklo, průhledný filament či čiré tyčky vhodné jako světlovody.
Reputace: 813
Re: 3D tiskarna - jakou?
Příspěvek od TomHC »
Toto je krása, presne som vedel ako dopadne, vytlačiť VŠETKO 😂
Reputace: 481
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
nove moznosti :) Ja si ted tisknu sort boxy a kontejnerky do jinych sortboxu
Reputace: 813
Pošli rovno link na printables ❤️ Tiež by som si rád urobil poriadok v týchto drobných veciach - mám to krabičkách od Tik-tak a podobne, čisté ghetto 😂
EDIT: môžme to dávať do témy viewtopic.php?t=14930
Reputace: 813
Dávajte sem zaujímavé modely, čo sa nám môžu hodiť. Môj prvý výtvor, upravený na M6 terminály.
https://www.printables.com/model/150849 ... usbar-cove
prismatic-lifepo4-batteries-m6-terminalbusbar-cover-model_files.zip
(412.04 KiB) Staženo 50 x
MikroCZ
Reputace: 9
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Příspěvek od MikroCZ »
Toto jsem teď tisknul krytky busbaru pro 280Ah dvoušroub :
Krytky
Original velikost byla moc těsná, tisknu 102%
busbar-cover-for-eve-lf280k-prismatic-280ah-model_files.zip
(1.29 MiB) Staženo 42 x
Reputace: 481
Spulka na bambu lab refil - existuje jich vic, tisknu ted tuhle
https://makerworld.com/cs/models/73599- ... eId-909484
Reputace: 481
Docela prima sort box s vklady podle libosti
https://makerworld.com/cs/models/112520 ... es-no-grid
Reputace: 481
Reputace: 481
dal jsem to tam a par dalsich.
A ukazka co jsem ted taky tiskl. Krabicky do jineho sortboxu. Namalovane ve Fusion asi za 5-10 minut.
Reputace: 1047
Příspěvek od kodl69 »
TomHC: To je neuvěřitelný, zrovna před chvilkou jsem dal tisknout prakticky to samý, jenom na M8. Jakou máš díru na M6 šestihran? na M8 jsme naměřil 14.5mm, tak první pokus je 14mm, snad to půjde nasadit a snad to bude aspoň trochu držet...
Reputace: 813
Ja som to upravoval z M8 :) Pre M6 som dával 11mm, podľa tejto tabuľky. Na M8 by som dal skôr asi 14,25 mm. Tlačím to z PLA, to je trochu poddajnejšie ako PETG a ide to tam tak akurát.
Reputace: 1047
pla je poddajnější? mám opačnou zkušenost, pla je křehký, PETG houževnatý. Už se to dotisklo, 14mm s tím, že se mi to směrem do díry rozšiřuje pod úhlem 5°, a drží to velice pěkně. Na nasazení je potřeba nějaká síla, ale to je účelem. Zítra to kdyžtak taky zveřejním.
Proč tam máš tu podélnou dírku shora? - uvažoval jsem ještš o cca 3mm dírce nad šroubem, kam by šel zasunout měřicí hrot, ale asi na to kašlu. Takovou dírku mají kryty svorkovnic v pouličních lampách, aby se dalo změřit, že je tam elektrika, bez jakékoliv demontáže :)
Reputace: 813
Lebo to bolo na tom z ktorého som to upravoval, netuším na čo je to dobré 🔮
Reputace: 481
mozna aby ta prepazka sla cela vylomit
Reputace: 1047
asi jo. Já to namodeloval podle sebe za pár minut, viz fotka:
ty menší jsou první varianta, ale nevyšlo to přes všechny propojky a nebylo pod tím místo na drátek k BMS. Teď se tisknou další kusy. Možná to chtělo tu díru 14.2mm u jednoho kousku jsem při použití nadprůměrnýho násilí rozlámal ten kroužek co je na šroubek. Ostatně i ty šroubky jsou každej jinej a mají tím pádem různě ostrý ty hrany šestihranu. Ale už to měnit nebudu. Jo a správně by tyhle věci měly být ze samozhášivýho plastu. https://duckduckgo.com/?q=PET-G+FR+V0&t ... x=shopping
PETG moooc pěkně hoří, a stačí mu celkem málo k zapálení. Asi si budu muset aspoň jednu špulku toho samozhášivýho koupit.
Reputace: 1047
A ještě k těm modelům: tady je blbina pro usnadnění práce s patch panely v racku:
Bez toho je to celkem pakárna, když si ten patch panel přiděláš naruby, tak u některejch modelů máš pak ty zařezávací konektory zespodu, ale takhle jsou pěkně přístupný. V další iteraci bych drobek prodloužil vzdálenost od těch svislejch lišt, aby to bylo ještě víc easy....
na tom druhým obrázku je vidět 48V napájecí lišta - vzadu jsou na tom plechu 2ks schottky diody snad 40A (zrovna ležela nejblíž), v levo mimo obraz 2x LED pro signalizaci přívodu napájení, a je tam přivedeno 48V z AC/DC zdroje a 48V z baterek. Každej ten speakon má svou pojistku, a na konci je vypínač se signálkou, že je tam 48V, a vypínač zapíná LED pásek na 48V, co je nalepenaj nahoře v racku. No a do speakonu je uzapojenej kousek drátu s 5.1/2.5mm konektorem pro POE switch. A i tady na fóru jsou lidi, kteří by tam dali kvůli zálohování UPS.
Migel
Reputace: 291
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ja sice nemam tlaciaren, ale viem ze tu dost ludi pouziva eltek zdroje.Ja by som si urcite vytlacil taketo nieco:
https://www.thingiverse.com/thing:2243834
Reputace: 1047
A fakt to chceš? třeba ti to někdo nadělí k vánocům :) Spíš bych řešil ten 48V konektor, jestli zrovna ten neutrik - je jenom 20A, a ty iec13/14 na 230V taky na 10A na hranici možností. Ostatně pokud to nebudeš nikam nosit, tak ti stačí jenom kryt té destičky, nebo tenhle kryt udělat znovu, aby to bylo jenom jako kryt s dírkama na kabely (s vývodkama, samozřejmě) a s větracími otvory...
Migel
Reputace: 291
Ano mas pravdu..
Urcite by som sa vyhral s navrhom aby som tam vedel mat este aj ten ovladaci kontroler nad tym zdrojom v jednej skrinke..Cize vytlacil by som samotny spodny kryt toho zdroja a na ten kryt by som priskrutkoval kryt toho kontrolera aby to vyzeralo ako jeden celok.
Ako sa poznam, tak nieco vymyslim.😀😉
Reputace: 1047
to glotis: ty červený krabičky, předpokládám... Jak jsi vyřešil tisk toho převisu, tohle moc tisknout bez podpěr nejde...
