3W lampička vyhodila viacero ističov v rade
Uživatel popisuje situaci, kdy dětská lampička způsobila vyhození několika jističů v elektrickém rozvodu. Problém pravděpodobně způsobil zkrat nebo vlhkost, což vedlo k rychlému vybavení magnetické ochrany jističů. Diskuze se zaměřuje na měření krátkodobých špiček proudu, chování měničů a možné příčiny poruchy lampičky, včetně vlivu okolních podmínek a kvality komponentů.
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, včera manželka nahlásila blesk v detskej lampičke pri posteli, cvakli ističe a po kontrole som zistil, že zhodilo 10A na okruhu svetiel, 20A na AC IN pred meničom (ten bol v bypasse) a dokonca aj 25A v skrinke s distribučným elektromerom. Menič sa bez AC IN prepol na off-grid, takže jediné čo sa vyplo bolo tepelko a el. rúra.
Ako je to možné?
Naposledy upravil(a) TomHC dne ned pro 07, 2025 10:00 am, celkem upraveno 1 x.
josse
Reputace:160
Re: 3W lampička vyhodila 3 ističe v rade
Nový příspěvek od josse »
Zareagovala elektromagnetická, tedy zkratová ochrana, to je normální. U tepelné tedy přetížení by se to nestalo.
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Je to možné proto, že došlo uvnitř ke zkratu a zkratový proud vyhodil všechny jističe po cestě. Staré, černé, komunistické jističe by to nejspíš vydržely (kromě toho u zásuvek), ale ty nové jističe, co se vyráběly po revoluci jsou citlivější a vypadnou pěkně v kaskádě.
kyocera
Reputace:386
Nový příspěvek od kyocera »
To, že vypadnou při zkratu i silnější jističe směrem k elektroměru je způsobeno jednak nízkou impedancí smyčky a pak také rázovým proudem, který je několikanásobně větší jako ustálenyý AC proud a pak si i myslím, že by to mohla být indukčnost vedení, která má za následek nárust rázové vlny
při šíření ve vedení při zkratu.
viewtopic.php?t=2309
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Proste mas moc dobre rozvody. Kdyz bys to mel v hliniku nebo byl sporivej a udelal to cele 1,5kou, nevypadlo by ti to :D
Reputace:827
Re: 3W lampička vyhodila viacero ističov v rade
Pôjdem to pozrieť, že čo sa tam stalo.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
LED žiarovky vedia pri odchode do kremíkového neba cvaknúť ističmi až na ulicu
Reputace:827
Áno, veď som bol v boxerkách a tričku na ulici, s baterkou v ruke 😃
lemra79
Reputace:81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
No a kdyby jsi jel na elektrarnu, k vypadku jistice by spis nedoslo, asi by spadl menic. Mate s tim nekdo zkusenost, zda 5 kw menic dokaze vybavit B16A jistic? Pokud je to zkrat mezi L - N, chranic by nemel vybavit.
eman
Reputace:320
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
To máš ještě dobrý. Mě při jakémkoliv zkratu vypadne jenom jistič u elektroměru. Dokonce i zkrat v zásuvce, která je metr od rozvaděče vyhodí domovní jistič a jistič daného okruhu čumí jako že nic. A to mi rozvody tenkrát dělal revizo-elektrikář.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
lemra79 píše: ned pro 07, 2025 10:37 am
Záleží na druhu zátěže.Odporová vyhodí dříve jistič,indukční vyhodí dříve měnič.Je fakt,že někdy se něco sejde a jde z toho hlava kolem.Na pergole mám žárovky LED pět kusů.Nebyl problém,dokud jsem nekoupil klukovi počítač.Jakmile měl počítač zapnutý a někdo rozsvítil v pergole,byla tma.Vysledovat to dá zabrat.Teď si syn koupil nový výkonnější zdroj(na hry) tak je po problému.Ale má vysokou spotřebu,tak mu asi půjdu "po krku". :wall:
Reputace:486
Na co pak mas tu fve? :)
Reputace:308
Nevím zda je to pravda ale mě kdysi tvrdily že při zkratu by měly vypadnout dva jističe za sebou třetí by měl už zůstat pokud je vše udělané OK.
A mám to ověřené že při skratu vypadne jistič na tom okruhu a další - který je u elektroměru.
Samozřejmě pokud to není skrat tak vypadne většinou pouze ten co je na tom okruhu.
A pokud to ta ledka vyskratovala a byl dostatečný průřez přívodu tak se není čemu divit - je to OK.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Migel
Reputace:296
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
U mna sa stalo zrovna minuly mesiac, ze odislo jedno led svetlo v kuchyni v strope 5W a zhodilo to istic na tom svetelnom okruhu, kde bola ta led ziarovka a este chranic toho okruhu.Pred tym, nez som prerobil rozvadzac, tak robil elektrinu na dome elektrikar. A ked sa nieco doma stalo, tak to vyhodilo vzdy istic v hodinach na privode a nie na okruhu alebo konkretny chranic.
Odkedy som to prerobil, tak este ani raz sa nestalo to, ze na danom okruhu kde vznikla porucha alebo som to zapricinil ja svojim bastlenim :lol: , tak vzdy zhodi bud istic alebo prudovy chranic toho dotknuteho okruhu.Ale nie istic na privode/hlavny istic.
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
lemra79
Reputace:81
Pavel111 píše: ned pro 07, 2025 11:42 am
Pokud jde o zkrat (coz byl asi pripad te lampicky) druh zateze nema vliv. Zamyslim se nad tim, zda menic (jedno jaky 5kw) ma na to, aby aktivoval magnetickou zpoust jistice. Jestli se nepletu B16A pri uvazovanem potrebnem trojnasobku pro vybavenni magneticke zpousti (48A), je schopny to menic vubec dat?
Reputace:308
Většinou dá pár sekund dvojnásobek, ale pokud vyhodnotí skrat asi bude reagovat rychleji jak jistič a ten nebude mít čas vypnout.
Reputace:827
Odpálený vývod na usmerňovacom mostíku MB10S, pozeral som napätie v sieti, bolo stabilné okolo 237V a v grafe žiaden peak. Možno tam bolo nejaké blbé cínovanie a proste to skočilo.
Reputace:827
Mám doma podobný zdroj, len je trochu väčší a starý krabička opálená. Ešte že je tá 3D tlačiareň 😲
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pavouk nebo vlhkost. Typuji pavouka i s jeho pavučinkou a vlhkostí dohromady.
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: ned pro 07, 2025 7:20 pm
hladaj v grafe pokles napatia.
pri skrate prudko klesne napatie a do daneho miesta tecu velke skratove prudy, ktore sa snazia ten pokles vyrovnat.
preto v pripade skratu vybavi aj elektromagneticka ochrana istica pri hodinach.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
