Robotický vysavač
Uživatelé diskutují o výběru robotického vysavače vhodného pro suché zametání plovoucích podlah, lina a koberců na ploše přes 100 m2. Sdílejí zkušenosti s různými značkami jako iRobot, Robzone nebo Mova E30 Ultra, včetně ovládání přes aplikace a integrace do chytré domácnosti. Zmiňují také problémy s členitým prostorem, předložkami a kvalitou baterií, které mohou ovlivnit výkon vysavače.
- Reputace: 791
Re: Robotický vysavač
To je hodné Blesku.Narayanan vyrobil jednoduché vybavení, díky kterému mohl řídicí hardware a senzory vysavače připojit přímo k počítači. Tím se dostal ke kompletnímu zdrojovému kódu
- Reputace: 914
Nezjišťoval někdo, jestli baterie do robotických vysavačů obsahují balancer? Typicky tam jsou 4s2p a na konektoru je vyvedeno napětí celé baterie (a asi teploty), takže případné balancování by musela dělat samotná baterie.
- baterie 4inr19 66-2.png (206.48 KiB) Zobrazeno 841 x
Tommy215
- Reputace: 1
- Lokalita: MH
Měl jsem rozdělanou baterii od Xiaomi vacuum mop 1C a žádný balancer.
vysavač 4 roky, již třetí baterie, je pravda že má celkem vysavač naběháno 670h a 35 tis m2
vždy po roce ztratí kapacitu a místo jednoho vysávání v kuse, se jezdí 2x nabít. tzn úlid místo 90 minut je na celé odpoledne.
Chtěl jsem vyměnit články za kvalitní samsung, ale nejsem úplně elektrotechnicky vzdělaný. Chtěl bych to někam zaslat na repas, místo nové baterie za 1000,- s mizernými články.
- Reputace: 914
Z toho nemám radost. Tak mám 3 varianty:
1. Neřešit a až bude vysavač častěji běhat na dobití, tak srovnat jednotlivé články
2. Připravit si balancovací konektor a pak ho dobastlit k baterii
3. Hledat balancér a ten dobastlit k baterii.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mi přijde, že na obrázku je typický číňan. Na ali mají tyhle baterie 14.4V/12800mAh hmotnost 400g, takže zřejmě 2p4s. Ale třeba nkon.nl nabízí maximálně 4Ah na článek. Tak těch 12800mAh bude asi obchodní značka, ne kapacita.
Měnil jsem si baterky v tyčovém vysavači, koupil jsem články od mivvy, 3.5Ah/20A, tam cítím garanci. Výměna je pakárna, je to sice jednoduchý, ale musí se pomalu, opatrně a trpělivě, nic pro mne. Po výměně jede vysavač zase jako drak.
- Reputace: 914
Kapacita je samozřejmě obvyklý čínský nesmysl. Akorát že pokud tam není balancer, tak se články dříve nebo později rozhodí, chová se to jako nižší kapacita a některé články jsou přebíjeny/podbíjeny a dříve zničeny.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
kapacita bude pocitana po cinsky, ako pise rva.
2p4s je 8 clankov po 1.600mAh a sme na cinskej letakovej kapacite 12.800mAh.
v skutocnosti 3.200mAh
rva, original bateria v nasom ecovacs deboot slim obsahuje istotne bms, ci aj balancer je otazne.
uz som v nej menil clanky.
vlastne, ked si spominam, tak jeden clanok bol podbity a nespustilo sa nabijanie. takze asi nema balancer.
objednavat cinsky klon pre spotrebic, ktory je stale zaveseny na nabijacke som sa neodvazil.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
josse
- Reputace: 159
Zkušenost tyčového vysavače do ruky:
Napětí článků to hlídá a nebalancuje. To znamená, neničí je, ale nepoužívá plnou kapacitu. Dávají do toho sračky, kdy po výměně za Samsung 2,5Ah z opotřebeného (naměřeno už jen 2200mAh) nářadí se zvedla doba používání oproti novému. Pokud jste s dobou vysávání na hraně co dovoluje kapacita baterie, jděte do nějakých vysokoproudých značkových, celé se to zlepší. A ano byly rozbalancované, takže balancer tomu taky pomůže.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Dnes som spojazdnil doma nový Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Oproti Irobotu roomba 785, ktorý nám slúžil kvalitných 9 rokov ( tretí akupack, posledné asi tri roky sa nevracal do základne, po vysávaní zostal kde skončil a ručne sme ho položili nabiť, ale ináč je stále funkčný. Je mi ľúto ho hodiť do elektroodpadu.
Nový Xiaomi je síce oproti predošlému hyperstroj, s aplikáciou je to paráda, ale 9 rokov určite nevydrží.
Pani domáca sa ale pekne nasrala, aplikácia mne ide na iphone 8, aj dcére na Xiaomi Redmi 11 Pro a jej aplikácia na Xiaomi Redmi 9 padá a nejde ovládať, iba spustiť komplet vysatie. Na plnenie svojich domácich povinností
si musí pýtať mobil od nás.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
A hned máš vyřešený dárek pod stromeček
Kostěj
- Reputace: 116
Díky, výpočet dává smysl. Jen jsem se zamyslel: v tom mém tyčovém elektroluxu (tehdy jeden z nejvýkonějších) je 7s, byly tam Samsung 1.5Ah/18A (dal jsem tam Samsung 2.5Ah/20A). Máme doma i robotický vysavač, podle zvuků i výkonu je proti tomu prdítko. Ale že do robotů dávají baterky 2p mne překvapuje, vždyť proudově i kapacitně by tam muselo stačit jen 4s. Asi se tak zbavují jinak neprodejných článků.betmen píše: stř pro 03, 2025 4:42 pmkapacita bude pocitana po cinsky, ako pise rva.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mensi proud, mensi ztraty, mensi rozbalancovani. I statisticky vic paralelnich sekci v serii bude s lepe srovnanych. Asi to maji ozkousene. Nic moc bych v tom nehledal.
- Reputace: 1043
i v I-robotu byla baterka 2p. Tak nějak to asi vychází rozměrově líp, dá se to líp seskládat, a tohle se vyvíjelo v době, kdy 21700 byly nepoměrně dražší než 2ks 18650 se srovnatelnou kapacitou.
Mex
- Reputace: 341
Ono to není 14.4V/12800mAh, ale 14.4V, 12800mAh.Kostěj píše: stř pro 03, 2025 4:22 pm... Na ali mají tyhle baterie 14.4V/12800mAh hmotnost 400g, takže zřejmě 2p4s. Ale třeba nkon.nl nabízí maximálně 4Ah na článek. Tak těch 12800mAh bude asi obchodní značka, ne kapacita. ...
Tedy 2 nezávislé údaje - celkové napětí a součet kapacit všech článků.
Mně takové číslování připadá docela rozumné a srozumitelné i pro laiky.
Ti znají ze svých telefonů mAh, ale už třeba Wh jim nic říkat nebude.
A je to i snadno na první pohled porovnatelné, že třeba baterka 14.4V, 12800mAh je větší, než v nějakém jiném zařízení třeba 18V, 10000mAh.
Klamat by to mohlo leda někde, kde se používají buď LFP nebo NMC baterky. Ale to u spotřební elektroniky asi nehrozí.
Kostěj
- Reputace: 116
Pro mne je tenhle styl počítání novinka a mám problém si zvyknout. Asi proto, že jsem do auta vždy kupoval baterii 72Ah, a i v elektrokole mám 36V, 13Ah. Ale nikdo mne nedonutí, abych o sobě hlásal, že mám v FVE baterku 60V, 5040000mAh
, to mi přijde jako blbost.
Mex
- Reputace: 341
Nutit Tě asi nikdo nebude. Jen se to myslím používá a bude používat i dál spíš víc než míň.
A jen jsem napsal, že mně osobně to nepřijde špatné.
K těm Tvým "příkladům":
Snad ve všech běžných autech se používají baterky 12V. Pomiňme teď veterány se 6V baterkou nebo náklaďáky a další speciály.
Takže tady má smysl uvádět kapacitu celé baterky, nikoli součet kapacit jednotlivých článků.
Nemělo by to žádný přínos, a je dlouhodobě zaužívané používat tu celkovou kapacitu.
Ale zrovna u nějaké malé techniky, která používá baterky s různým napětím od 3.7V do třeba 70V, to smysl podle mě má.
Když procházím kolem regálu v nějakém marketu, kde je vedle sebe třeba 8 elektrických šroubováků nebo jiných výrobků s různým napětím baterky, tak je pro rychlou orientaci předpokládané výdrže dobré, když jsou ty kapacity vztažené ke stejnému napětí, tj. napětí jednoho článku.
K té baterce u FVE: rozumný člověk asi umí stanovit rozumnou násobnou jednotku. Takže třeba vzdálenost z Prahy do Brna nebude udávat k milimetrech ale spíš kilometrech. Naproti tomu třeba velikost listu A4 zase bude udávat spíš v těch milimetrech než v kilometrech. Tolik k tomu Tvému "příkladu" kapacity velké baterky v mAh. V Ah by už to nevycházelo zase tak nesmyslně, 5040Ah.
Nicméně u těchto velký baterek je spíš zvykem udávat kapacitu v kWh. Je to jednotka praktická jak z hlediska následného využití té energie, tak zahrnuje i napětí dané baterky.
Ale i zde udávat kapacitu v Ah celého packu je podle mě nedobré. Je (bez počítání, jen rychlým mrknutím oka) větší Tvoje baterka 60V/336Ah nebo moje baterka 256V/105Ah?
Převedením na stejný základ už je to jasné hned: Tvoje 16.1kWh, moje 26.9kWh.
A stejně tak by to bylo hned vidět v přepočtu na kapacitu jednoho článku: Tvoje 5040Ah, moje 8400Ah.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ideální by bylo neuvádět (m)Ah, ale Wh.
Mex
- Reputace: 341
Ano. Ale prostý lid (nepostižený vědomostmi o elektrotechnice, což jistě bude i mnoho hospodyněk, které si jdou koupit třeba baterkový mixér) je naučený spíš na mAh (pokud už vůbec na něco).
Mají na nacvičené z telefonů, kde je to sledovaný parametr.
Někdy je docela poučné se pobavit s někým z běžné populace.
A nemusí to být jen ženy v domácnosti, ale i spousta chlapů.
Nicméně znovu opakuji: já to nevymyslel. Jen píšu, jak je to asi myšleno.
A k tomu dodávám, že mi osobně to úplně blbé nepřipadá.
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
Každý laik snad zvládá vyhledávání google tak si dokáže najít i význam a výpočet Wh včetně přepočtu z Wh na Ah přes jednu z mnoha jednoduchých kalkulaček Wh na Ah na webu.Mex píše: čtv pro 04, 2025 11:18 pmOno to není 14.4V/12800mAh, ale 14.4V, 12800mAh.
Zápis "14.4V, 12800mAh" je matoucí, protože deklarovaná jmenovitá kapacita není vztažena k jmenovitému napětí baterie. Ten zápis se snaží vyvolat dojem, že je kapacita 12800mAh vztažena k napětí 14.4V což je nepravdivé. Laika to tedy zmate, protože nabude mylného dojmu, že z té baterie při 14.4V bude schopen odebrat víc než 3200mAh (a to nemluvě o tom, že se články nevybíjejí nikdy na 0%).
Správně má být uvedeno 14.4V/3200mAh.
12800mAh je součet kapacit všech 8-mi článků. Jenomže kapacitu lze sčítat jen pokud by byly všechny články zapojeny paralelně 3,6V/12800mAh, ale vzhledem k tomu, že články té baterie nejsou všechny zapojeny paralelně, tak je to zavádějící.
Když to tak nesmyslně sčítají tak by tam taky mohli napsat nejen prostý součet jmenovité kapacity, ale i součet jmenovitých napětí všech 8-mi článků a pak by jim z toho vypadl ještě horší paskvil "28.8V, 12800mAh".
Lepší je uvádět Wh což řada prodejců uvádí.
Wh = jmenovité napětí * jmenovitá kapacita vztažená k tomu napětí
14.4V/46Wh a z toho lze jednoduše zpětně vypočítat Ah: 46Wh / 14,4V = 3,2Ah
Mex
- Reputace: 341
No, myslím, že reálný život probíhá trochu jinak. Ne tak, že si hospodyňka jde koupit vysavač a honí po internetu nějaké kalkulačky aby si něco přepočítávala. Srovnat ale stejně definovaná čísla zřejmě dokáže. Snad.
Ten příklad s uváděním celkového součtu všech napětí myslím moc rozumný není.
To maximální napětí se nikdy nikde neuplatní. Ale ta součtová kapacita se uplatní.
Nicméně znovu (už potřetí) říkám: já to nevymyslel. Nemám vůbec šikmé oči a žádné baterky nevyrábím ani neprodávám.
Jen konstatuji, že mi podobný styl prezentace parametrů baterek nepřipadá nesmyslný.
Zavádějící by byl jen tehdy, pokud by vedle někdo prodával jiné baterky a tam by tu kapacitu udával pro celkové napětí.
No ale protože pak to bude příliš malé číslo, tak si to hospodyňka nekoupí a výrobci dojde, že má změnit styl prezentace.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
