2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
leoshavla
Reputace: 43
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Nový příspěvek od leoshavla »
Bere i když neměří a nesvítí 🙂
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Reputace: 43
kyocera píše: úte pro 02, 2025 4:23 pm
Řešení, které jsem popsal výše, kdy jsem používal s REMOTE PORT více jak 10roků , jen jsem nenapsal, že tehdy můj Victron měl
označení Victron Energy Phoenix 1200VA. Ten žádné nastavení v roce 2013 neměl. Až později přidal výrobce Victron k tomuto typu konektor pro kabel VE Direkt k nastavení jen velmi omezených parametrů , ale nikdy zde nebyla možnost připojit AC z DS. Multiplus jsem nikdy žádný neměl.
Vlastní spotřeba Victron 1200VA Phoenix byla 6W, ale i to jsem vypínal , takže jsem šetřil každý wät.
Přesto ale po době provozu 10 roků s panely pouhými 1500Wp to bylo nejlepší a nejjednodušší řešení , které označuji ZZZ.
Tedy zapoj, zapni , zapoměň. Nikdy automatika neselhala a byl to velice úsporný a velmi spolehlivý provoz bez jediné poruchy .
Ano toto je ideální řešení na malé FV, taky takhle provozuju 12V Carspa 1500W se samodomo ATS 😁
VID-20240221-WA0000.mp4
(3.02 MiB) Staženo 23 x
JirkaE
Reputace: 269
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Rozdíl mezi vypnutými a zapnutými dvěma kusy MP II 3000 v paralelním provozu - bez připojeného AC IN a vypnutým odběrem na AC OUT
Pokud připojím 60W sušák na boty, jde spotřeba z baterky na 125W pokud ještě Cerbo tak jsem na 145-150W
To si dám raději ten sušák 60W + 15W Cerbo do sítě :D a nebudu plýtvat :lol: jinak se k synchronizaci SOC v tomhle počasí ani nedostanu ;)
Rozdíl mezi voltmetry ve vypnutém stavu...
Snímek obrazovky 2025-12-02 192612.png (59.75 KiB) Zobrazeno 301 x
Migel
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
leoshavla píše: úte pro 02, 2025 5:40 pm
Ještě mě překvapil dig. Elektroměr ten bere i když přes něj nic neteče 1.8W😁
Mam taky isty a dobre je na nom, ze sa da aj nulovat a je celkom presny.
Radar
Reputace: 46
Nový příspěvek od Radar »
JirkaE píše: úte pro 02, 2025 7:17 pm
Není to už trochu "duchařina", Jirko :-)) ??
Já chápu ryze "ostrovnické" pohnutky nepřijít ani o Watt, ale už jsem se smířil s tím, že žiju v zeměpisných šířkách kde žiju a sen o ostrovu je pro mě vzdálen už dispozičně, takže bez ohledu na potenciální investice a adekvátní rozšiřování nedosažitelný, tak se tím až tolik netrápím...
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace: 269
Radar píše: úte pro 02, 2025 8:54 pm
Není - jsou to ,,jen" testy a zkoušky a objevování všech zakoutí a možností FV - na cestě - při které pomalu rozšiřuju a chci se stát co nejvíce nezávislý...
Jsem nováček a denně se učím něco nového :D
Není přece nic špatného - když jsem připojený k síti - brát raději 75W ze sítě - než 150W z FV - když to stejně spotřebu nepokryje a bude se jen tlouct nahoru a dolů u spodní hranice baterky = to už jsem vyzkoušel a k ničemu mě to není.
Nemusím se trápit na spodní hranici baterek, když to má být zároveň i záloha v případě výpadku DS - chci mít v baterkách dostatek stále - až jednou dědina zhasne - chci svítit.
Nechci se s ničím smiřovat - baví mě to - a rozšiřovat budu taky dál - chci mít vyzkoušené různé možnosti provozu :D
Nedělám žádné závěry - každému pasuje něco jiného - já tohle zkusil a nevidím v tom užitek - pro mě je lepší na X dní přepnout, měniče kliknutím vypnout a vytvořit rezervu... :)
Pokud se stane zázrak a začne pálit slunce, zapnu měniče na dálku a vzdáleně mohu i vytěžovat do bojleru = o nic nepřijdu - FV vyrobí totéž - pro mě je to JEN užitečnější využití a rezerva...
Každý to má ale jinak - tomu rozumím a taky souhlasím - každému ať to slouží - jak to považuje za nejlepší ;)
leoshavla
Reputace: 43
[/quote]
Ukazuje nějaký jalový proud 80 VAr při nulovém odběru
Na vstupu 1.8W na výstupu 0 W
Reputace: 1020
JirkaE ty máš cerbo připojený přes nějakej AC/DC zdroj? proč?
JirkaE
Reputace: 269
kodl69 píše: stř pro 03, 2025 6:42 pm
Jen jsem zkoušel odpojit úplně vše a změřit samostatně spotřeby...
A nakonec to možná i nechám, s modemem, wifi-repeatery, a dalšími pár malými trafy a senzory na úplně samostatném záložním zdroji.
Kdyby kvůli nějaké náhodě došlo k odpojení baterek, nezůstanu úplně slepý.
Reputace: 1020
Vidíš to, já mám úplně jinou filozofii. 20kWh + v baterkách v několika samostatnejch bednách se jenom tak nevybije, neodpojí, a je to dost dobrej záložní zdroj. Řekl bych, že je pravděpodobnější porucha DS nebo mrtvá baterka v UPS, než že v tomhle neude ani tolik elektriky, aby jely tyhle blbosti. Minimálně 5 let jsem to neměl vypnutý, a už mám skoro strach to vypnout celý, co všechno by přestalo fungovat :)
Navíc ta samostatná ups bude mít 1.) klidovou spotřebu, 2.) olověnou baterku, kterou budeš muset co tři roky měnit, v tom nevidím žádnej přínos...
Radar
Reputace: 46
2kodl: a jak to tedy aktuálně máš?
V popisku pod nickem vidím, že máš 12kWh v baterii, 16xWINSTON (a 340Ah?), což je slušný základ, mám to kapacitou podobně,
ale že bych si s tím "vískal" říct nemůžu :-)
Pokud si pamatuju dobře, máš ATS stykačomat s blokací ... (je tak?)
Tedy přehazuješ ostrov/grid a akceptuješ výpadky a celý systém je nonstop zapnutý (měniče)?
Mám absolutní zlomek praktických zkušeností co Ty, s poloostrovní elektrárnou se učím existovat první sezonu. Učení praxí bude nadlouho..
Ale jsem rád, že jsem začal rovnou na Victron, dá se s tím pracovat neuvěřitelně..
