2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s uvedením do provozu dvou měničů Multiplus 2 5000VA, jejich zapojení v sérii i dvoufázově a nastavení systému pomocí CerboGX. Uživatelé sdílejí tipy na konfiguraci průchozího měniče, možnosti paralelního provozu a řeší otázky spojené s provozní hlučností a správou baterií. Součástí je i rozbor spotřeby a optimalizace provozu v zimním období s ohledem na dostupnost solární energie.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu
Bere i když neměří a nesvítí
leoshavla
- Reputace: 64
Ano toto je ideální řešení na malé FV, taky takhle provozuju 12V Carspa 1500W se samodomo ATSkyocera píše: úte pro 02, 2025 4:23 pmŘešení, které jsem popsal výše, kdy jsem používal s REMOTE PORT více jak 10roků , jen jsem nenapsal, že tehdy můj Victron měl
označení Victron Energy Phoenix 1200VA. Ten žádné nastavení v roce 2013 neměl. Až později přidal výrobce Victron k tomuto typu konektor pro kabel VE Direkt k nastavení jen velmi omezených parametrů , ale nikdy zde nebyla možnost připojit AC z DS. Multiplus jsem nikdy žádný neměl.
Vlastní spotřeba Victron 1200VA Phoenix byla 6W, ale i to jsem vypínal , takže jsem šetřil každý wät.
Přesto ale po době provozu 10 roků s panely pouhými 1500Wp to bylo nejlepší a nejjednodušší řešení , které označuji ZZZ.
Tedy zapoj, zapni , zapoměň. Nikdy automatika neselhala a byl to velice úsporný a velmi spolehlivý provoz bez jediné poruchy .
VID-20240221-WA0000.mp4- (3.02 MiB) Staženo 61 x
- Reputace: 303
Rozdíl mezi vypnutými a zapnutými dvěma kusy MP II 3000 v paralelním provozu - bez připojeného AC IN a vypnutým odběrem na AC OUT
Pokud připojím 60W sušák na boty, jde spotřeba z baterky na 125W pokud ještě Cerbo tak jsem na 145-150W
To si dám raději ten sušák 60W + 15W Cerbo do sítě
a nebudu plýtvat
jinak se k synchronizaci SOC v tomhle počasí ani nedostanu
Rozdíl mezi voltmetry ve vypnutém stavu...
Migel
- Reputace: 287
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mam taky isty a dobre je na nom, ze sa da aj nulovat a je celkom presny.leoshavla píše: úte pro 02, 2025 5:40 pmJeště mě překvapil dig. Elektroměr ten bere i když přes něj nic neteče 1.8W![]()
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Radar
- Reputace: 55
Není to už trochu "duchařina", JirkoJirkaE píše: úte pro 02, 2025 7:17 pmRozdíl mezi vypnutými a zapnutými dvěma kusy MP II 3000 v paralelním provozu - bez připojeného AC IN a vypnutým odběrem na AC OUT
To si dám raději ten sušák 60W + 15W Cerbo do sítěa nebudu plýtvat
Já chápu ryze "ostrovnické" pohnutky nepřijít ani o Watt, ale už jsem se smířil s tím, že žiju v zeměpisných šířkách kde žiju a sen o ostrovu je pro mě vzdálen už dispozičně, takže bez ohledu na potenciální investice a adekvátní rozšiřování nedosažitelný, tak se tím až tolik netrápím...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 303
Není - jsou to ,,jen" testy a zkoušky a objevování všech zakoutí a možností FV - na cestě - při které pomalu rozšiřuju a chci se stát co nejvíce nezávislý...
Jsem nováček a denně se učím něco nového
Není přece nic špatného - když jsem připojený k síti - brát raději 75W ze sítě - než 150W z FV - když to stejně spotřebu nepokryje a bude se jen tlouct nahoru a dolů u spodní hranice baterky = to už jsem vyzkoušel a k ničemu mě to není.
Nemusím se trápit na spodní hranici baterek, když to má být zároveň i záloha v případě výpadku DS - chci mít v baterkách dostatek stále - až jednou dědina zhasne - chci svítit.
Nechci se s ničím smiřovat - baví mě to - a rozšiřovat budu taky dál - chci mít vyzkoušené různé možnosti provozu
Nedělám žádné závěry - každému pasuje něco jiného - já tohle zkusil a nevidím v tom užitek - pro mě je lepší na X dní přepnout, měniče kliknutím vypnout a vytvořit rezervu...
Pokud se stane zázrak a začne pálit slunce, zapnu měniče na dálku a vzdáleně mohu i vytěžovat do bojleru = o nic nepřijdu - FV vyrobí totéž - pro mě je to JEN užitečnější využití a rezerva...
Každý to má ale jinak - tomu rozumím a taky souhlasím - každému ať to slouží - jak to považuje za nejlepší
leoshavla
- Reputace: 64
[/quote]
Ukazuje nějaký jalový proud 80 VAr při nulovém odběru
Na vstupu 1.8W na výstupu 0 W
[/quote]
- Reputace: 1044
JirkaE ty máš cerbo připojený přes nějakej AC/DC zdroj? proč?
- Reputace: 303
Jen jsem zkoušel odpojit úplně vše a změřit samostatně spotřeby...
A nakonec to možná i nechám, s modemem, wifi-repeatery, a dalšími pár malými trafy a senzory na úplně samostatném záložním zdroji.
Kdyby kvůli nějaké náhodě došlo k odpojení baterek, nezůstanu úplně slepý.
- Reputace: 1044
Vidíš to, já mám úplně jinou filozofii. 20kWh + v baterkách v několika samostatnejch bednách se jenom tak nevybije, neodpojí, a je to dost dobrej záložní zdroj. Řekl bych, že je pravděpodobnější porucha DS nebo mrtvá baterka v UPS, než že v tomhle neude ani tolik elektriky, aby jely tyhle blbosti. Minimálně 5 let jsem to neměl vypnutý, a už mám skoro strach to vypnout celý, co všechno by přestalo fungovat
Navíc ta samostatná ups bude mít 1.) klidovou spotřebu, 2.) olověnou baterku, kterou budeš muset co tři roky měnit, v tom nevidím žádnej přínos...
Radar
- Reputace: 55
2kodl: a jak to tedy aktuálně máš?
V popisku pod nickem vidím, že máš 12kWh v baterii, 16xWINSTON (a 340Ah?), což je slušný základ, mám to kapacitou podobně,
ale že bych si s tím "vískal" říct nemůžu
Pokud si pamatuju dobře, máš ATS stykačomat s blokací ... (je tak?)
Tedy přehazuješ ostrov/grid a akceptuješ výpadky a celý systém je nonstop zapnutý (měniče)?
Mám absolutní zlomek praktických zkušeností co Ty, s poloostrovní elektrárnou se učím existovat první sezonu. Učení praxí bude nadlouho..
Ale jsem rád, že jsem začal rovnou na Victron, dá se s tím pracovat neuvěřitelně..
- Reputace: 1044
baterek je drobek víc, možná 20kWh, nemám to momentálně přesně sečtený, a je to po kouskách, všechno 16s lifepo4, všelijaký kombinace od 40Ah 2p až po historický 200Ah z r. 2006, celkem 7 ks samostatnejch baterek. Přepínání ostrov grid je skutečně s výpadkem, celkem záměrně, aby to necvakalo sem a tam při přetížení měniče a následným softstartu. Grid na ostrov je bez výpadku. Ale to není přepínání dvakrát denně, ale třeba dvakrát za zimu... Ale on ten výpadek vůbec ničemu nevadí. pračce, myčce i troubě je to jedno. Děcka mají NB a tablety, takže hlavně že nevypadne wifi
Měnič je naopak v zimě hodně vypnutý. Mám spotřebu přímo na 48V DC, ale to už jsem psal 100x, teď v období temna je to něco přes 3kWh denně. Takže svítíme, internetujeme a vůbec bez DS, jenom z baterek. V neděli byly baterky plný, dnes už jsou na 80% a počítám, že do soboty, kdy bude možná trochu slunka, to bude tak 60% . V posledních dnech jsou výroby pod 2kWh, takže každej den prokazatelně něco chybí. cca 1-2kWh každej den.
Jo a baterek je pořád málo, o tom žádná.
Mám ve sledování systém u synovce, kde jsou dva multiplusy v paralelu, 12kWp a 45kWh v baterkách, a tam i ta temnota na provoz měničů stačí, ale není to žádná výhra. Na druhou stranu v sobotu přes poledne skoro 200A do baterek, to se taky všude nevidí...
- Reputace: 303
Naše spotřeba je aktuálně mezi 24-26kWh denně včetně ohřevu vody a přitápění z DS když se netopí - denně se vaří (nikdo nemá obědy) a když se sejdeme doma všichni až ve 13h a já byl na tom přelomu pod 20% několikrát. Když jsem doma, tak samozřejmě topím.kodl69 píše: čtv pro 04, 2025 8:15 pmVidíš to, já mám úplně jinou filozofii. 20kWh + v baterkách v několika samostatnejch bednách se jenom tak nevybije, neodpojí, a je to dost dobrej záložní zdroj. Řekl bych, že je pravděpodobnější porucha DS nebo mrtvá baterka v UPS, než že v tomhle neude ani tolik elektriky, aby jely tyhle blbosti. Minimálně 5 let jsem to neměl vypnutý, a už mám skoro strach to vypnout celý, co všechno by přestalo fungovat
Zhruba od 20.11. je to strašná bída s výrobou 1,1-1,6kWh až na pár světlejších dnů
A i když jsem nechal na FV jen malé spotřeby, tak ne a ne se zvednout ode dna a mít trošku rezervu.
Do toho klesla teplota a začalo se i přitápět baterkám.
Nyní je vypnuté vše a každý den se to o malý kousek zvedne a jsem na 60% kapacity, ale po těch malých denních ziscích to jde strašně pomalu.
Ano, ten rozvod 48V se mě líbí, ja začal s něčím podobným na 12V ale jsou to jen nouzová světýtka a USB zásuvky a zatím jen v části domu, po chodbách na senzory - zvykly si všichni rychle.
Je přede mnou ještě dlouhá cesta - původní idea byla u mě taková, že malé spotřeby nebudu přepínat na DS vůbec - jen nouzově - asi jsem přepnul i pozdě
To se časem vychytá - směr je správný a to ostatní se dotvoří a naučí
