Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Reputace: 665
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Ja som mySQL nahodil už v 2015, keď začali prvé merania teploty s Arduinom :) Potom som to preklopil na MariaDB a keď prišlo HA a po zistení že Sqlite3 má hrozný performance a nedá sa upravovať online, som zahodil dáta z internej Sqlite a presunul na MariaDB. Tam mám ešte aj historicky nejaké tabuľky kde sa mi generujú súhrnné dáta za jednotlivé mesiace a pár iných drobností.
Influx používam stále v1.8.9, lebo 2.x má nový formát/organizáciu dát aj skriptovací jazyk Flux. Skúšal som to aj zmigrovať, ale nejako sa to nepodarilo, tak som sa na to vyprdol. Sú tam dáta "len" za posledný rok, ale nič podstatné. Na čo sú mi rok staré údaje o napätí každého jedného článku samostatne...?
Veľa dát z HA mám teda v MariaDB a vidím ich v HA (históriu v grafoch a štatistikách), niečo v InfluxDB a niečo v len v MariaDB. Zobrazujem to Grafane, ako zdroj použijem to, čo mi príde vhodnejšie a efektívnejšie. Hlavný pomocník je Telegraf, ktorý vie agregovať dáta z rôznych zdrojov a výstup smerovať zase niekde inde. Takže u mňa napríklad Telegraf berie dáta z MQTT a zapisuje do InfluxDB - hlavne dáta z FVE (2x MUST (MPPT, inverter), 2x CurrentShunt, 2x BMS, 3x PZEM-017 na stringoch).
Stále tu píšem ak niekto chce xPi na HA, že to je blbosť, ale ľudia počúvajú na "cenu a spotrebu". Kde pri micro PC (NUC, Prodesk DM, Optiplex Micro, Dell micro) aj tak X64 vyhráva, lebo to žerie kľudne 8-15W a nemusíš riešiť na Pi krabičku, zdroj, chladič, endurance SD kartu alebo SSD. Lebo micro PC s i3/i5 Gen 6+, 8 GB RAM a 128 GB SSD kúpiš od 60€...
Reputace: 855
Migrací z rpi do jiného prostředí jsem prošel před dvěmi lety: viewtopic.php?p=216500#p216500
a vlastně jsem byl překvapen, že to jde i s daty.
Od začátku se data ukládají do influxDB a HA si něco ukládá interně do (long)history. Nějak jsem neměl potřebu do influxDB hlouběji pronikat, takže zůstává jako černá skříňka, který se plní daty a bobtná. Časem se budu muset zamyslet co s tím. Zobrazení dat dělám přes Grafana.
betmen
Reputace: 151
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ono RPi nie je zle, pokial cloveku staci zapinat svetla a merat teploty.
tam jeho vykon stačí, ale akonahle sa prida zber dalsich dat (bms, menic, rozne domace spotrebice), tak to reaalne nestiha
hlavne ten nestastny x64 system na RPi3, kde 1GB RAM je stale vytazena na 95%.
ked som pozeral cenovky RPi4 a 5 (80-150€), porovnal to s cenou jazdeneho NUC i5 s 8GB RAM a 256GB ssd (mam ho za 60€), tak volba bola jasna.
a na zaklade vasich rad sa idem ucit narabat s influxDb a Grafanou.
ked bude na to cas...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ja mam data HA data v sqlite. Chtel jsme to presunotu do maria ale 6GB trvalo strasne dlouho tak na to pecu. Upravovat online to jde, je na to addon. tak to zatim snasim.
Grafana je taky orisek. Uz to mam taky pekne velky. Daji se tam udelat agregace. Treba plna data mit pul roku, dva roky agregace na 5minut prumer a zbytek treba 15 minut. Ja ty agregace zatim mam, ze je plnim ale ten hlavni zdroj zatim nepromazavam :)
Nejakou inspiraci jsme bral tu
https://community.home-assistant.io/t/i ... 379?page=2
Nejhorsi na celem tom setupu je pouste ty query, co to prehazujou. Muselo se to poustet nejak pod urcitym userem. Takze nejakej timer v HA co pousti script, ten pusti ssh co se prihalsi jinam a neco pusti. Peklo to ladit. Docela opicarna. Nekdo tam radi nejake continuos query ale to nejak nefungovalo
betmen
Reputace: 151
chlapci, este otazka k prevadzke HA na NUC.
prevadzkujete HA ako jediny a nativny system na NUC, alebo vam to bezi napr v Proxmox?
ja som to naistaloval ako nativny system x86-64, ale premyslam na variantou proxmox + ubuntu a HA.
vedel by som tym padom zrusit dalsie RPi a obidva web+mail servery presunut na tento HW.
len netusim, kedze nemam s tym skusenost, nakolko je takato prevadzka stabilna.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 855
Z tohoto pohledu je asi jedno, kde to běží. Já to mám na Synology pod Virtual Machine Manager kde mi v tom samém běží jak vlastní HA, tak databáze influxDB. Výhodu vidím v tom, že se mi snadno dělají zálohy celé této virtualizace (obvykle to jednou denně vypnu, vše zkopíruji na jiný disk a znovu spustím).
betmen
Reputace: 151
rva, dik za info.
je mi jasne, ze je to jedno, len netusim ake ma proxmox prostredie, stabilitu atd.
chcel by som tam preniest dve veci, ktore potrebujem mat nonstop online bez vypadkov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
PetrDubi
Reputace: 317
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Někdo tam má jenom HA a někdo to má přes Proxmox. Je tu i vlákno o instalaci Proxmoxu a HA do něj s odkazem na videa a podobně.
betmen
Reputace: 151
perfekt idem hladat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
soami
Reputace: 101
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
HA v Proxmox jsem instaloval podle https://www.derekseaman.com/2023/10/hom ... ide-2.html Sám bych to nezvládnul nastavit. Na rozdíl od instalace HA VM v Synology - kam jsem HA nakonec přemigroval.
Reputace: 665
Ja som postihnutý z práce, takže ESXi by VMware/Broadcom.
betmen
Reputace: 151
dik, nastudujem, kedze nemam synology, iba vlastny server na media postaveny na x86 a lubuntu, kde mi bezi aj tvheadend, oscam, SAT karta od TBS a dalsie veci ohladom SAT prijmu a streamovania do TV v dome, tak to tam pchat nechcem.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 151
Tom, co to je a co to zerie?
nepoznam to...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 665
Profi hypervisor, niečo ako Hyper-V, Proxmox, QEMU...
olii
Lokalita: Martin
Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Nový příspěvek od olii »
Docker nik nepouzivate? Hypervisor je podla mna trocha kanon na vrabce.
Celu infrastrukturu som vytvorenil v docker compose (HA, mariadb, grafana) a system je takmer ciste ubuntu a par balickov ako vim/tailscale/tmux atd. Vyhoda je, ze si clovek nezasere system hromadou balikov. Ak sa mu kontajner prestane pacit, tak ho zmaze. A zaroven na to netreba podporu zo strany HW, takze docker pobezi aj na malom singleboarde za $30. Presne takto mi bezi napr. oscam na malom orangepi.
Reputace: 665
Docker mám na Synology...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bert, Claudebot [Bot], Google [Bot], META, Nortonko, TomHC, wood, Yandex [Bot] a 3 hosti
