Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá fotovoltaické panely a baterie k výrobě a skladování elektřiny. Projekt je realizován svépomocí bez dotací s cílem snížit závislost na dodávkách energie, dobíjet elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Součástí je i sdílení přebytků elektřiny mezi objekty a diskuze o legislativních aspektech a technických řešeních.
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Příspěvek od glottis »
kyocera píše: pát lis 21, 2025 9:17 am
Výborné by bylo zapojení od panelům k baterii doplnit o polovodičový stykač . Polovodičový stykač by ovládalo nastavitelné napětové relé.
Proces zapínání a odpínání od panelů od baterie by byl automatcký a baterka by se nikdy nepřebila na vyšší napětí než potřebujeme.
Řešení polovodičového stykače není třeba vymýšlet, jen lehce upravit pro vlastní potřebu.Polovodičový spínač je popsán zde
https://theses.cz/id/qoaoop/Pavel_Dada_ ... ke_vyk.pdf
tak to nemusi ani stavet a studovat. Muze pouzit nejakou BMS, treba nejakou starsi JK z bazaru.
Reputace: 561
Příspěvek od Franta2776 »
TomHC píše: pát lis 21, 2025 9:34 am
Keby bolo veľmi treba, tak by som vedel dať panely sem, je to čistý juh, takých 12 metrov by sa tam zmestilo.
Když to máš na svym pozemku, tak bych je kousek vyklonil.Já sousedim z obecnim, tak to nejde.
Reputace: 561
Jak jsem přestal topit TČ, tak FV bez problémů v této tmĕ stači živit dùm a vca 20kWh za týden dodat do auta.
Viz baterie domu za posledních 7 dní.
Myslím si, že ty výpočty moc nekecaji.
Reputace: 561
Plot ráno dává 3kW.cc 6,5kW tim se dá i baterie dnes dobít
Reputace: 561
Ještĕ neni 10:00 a už mám výkon cca 7,5kW před rozšiřenim bych byl cca na 3kW
Reputace: 561
Mám provizorně plot napojený 6mm solárním kabelem cca 35m při cca 40A je kabel vlažný a naměřil jsem úbytek 10V. 67V plot a 57V baterka Ztráty krásných 400W a to je polovina plotu.Celkem by byly ztráty okolo 1kW. S tím se dá v zimě odmrazovat chodník😃To se nabavím o tom, že se posunul pracovní bod panelů, proto při větších výkonech je horší než MPPT. Takže k plotu, pokud je to dál, je potřeba počítat s pořádným kabelem, třeba Ayky 4x25-35mm nebo přejít na vyšší napětí a použít MPPT 😂😂😂
Reputace: 561
Co to je ta minusová hodnota do sítě??Chyba mĕřeni??
MartinF
Reputace: 12
Příspěvek od MartinF »
To ti hlida uhel naklonui toho tvojeho plotu. A uz to mas moc prefazovane . Asi 8 quatro-..dram.. 😂
Reputace: 561
Jj ty vtipálku.Dnes jsem provizornê připojil plot na mppt 150/100 co se mi tu povaloval.Tak zisky budou orientačnĕ mĕřitelné.
Jinak u mě pořád ostrov a dnešní výroba okolo 50kWh.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Co tě k tomu mppt vedlo? Kde se ztratila teorie s relé a přímo na aku? Jako je to šílenost, ale mám rád koukat na neobvyklé instalace 😎.
Reputace: 561
To mppt je tu nachystaný na střechu domu, abych byl do 120V.Jelikož teđ neni počasí na taháni kabeláže po střeše, tak jsem ho položil na stůl a zapojil.Jinak už mám stykačDC 80V/100A přišroubovaný v rozvadĕči.
Dnes bylo pĕknĕ vidět jak mppt drží na Pmax bod panelů cca 60-62V naprázdno je tam 75V a baterka má 55-58V.
Extra výhodu v tom mppt opravdu nevidim.
Reputace: 561
Tady je Dagusi vidět jak po celý den MPPT drží napětí okolo 60V těsně nad napětím baterie. Ty panely si s tou baterkou sedí.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
Moje teorie: Kdybys ty panely na plotu zapojil jako 3s, tak na bys na tomhle reglu viděl vyšší výnos.
Já měl kdysi doma dva panely v sérii zapojené na reglu 100/20, a dávalo to za den o dost méně, než stejné panely, stejně umístěné, zapojené 3s na reglu 150/100. Tenkrát jsem nevěděl, proč to tak je, ale může to být tím, že s vyšším napětím na stringu má ten regl více prostoru dosáhnout optimum nad tím napětím baterie.
JirkaE
Reputace: 319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
vk_1 píše: ned lis 30, 2025 5:37 pm
Ano, mám stejnou zkušenost - letos jsem to přepojoval 2x - nevěřil jsem tomu - na MPPT regulátoru 150/70 2s3p měli nižší zisk než 3s2p - ale Franta psal původně o provozu plotu zcela bez mppt-regulátoru, nebo ne ?
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Reputace: 561
Ano zcela bez,ale nechám si poradit.Mám stejnê výkonné pole z panelů 3s3p x 500W na porovnání na střeše. a v dolni polovinĕ výkonu je výkon podobný..Bez mppt ztrácí nad 50% max výkonu.
Výkonu nad 50% je v zimĕ min svit se pohybuje max 400W/ms
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 30, 2025 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
kyocera
Reputace: 386
Příspěvek od kyocera »
Vk-1 a Jirka E. Jenže to jsou jen kupecké počty. 2x 400 je 800Wp a 3x 400 je 1200Wp. A je tedy logické, že snižující měnič na stejné napětí 48V
dá větší proud pro 1200Wp než při 800Wp. Oba dva regulátory MPPT - měniče mají přibližně stejnou účinnost a MPPT používá stejné algoritmy. . Žádný zázračný přírůstek navíc se nekoná.
A berte to takto. Řeknemě, že Franta má 18ks stejných 400Wp panelů at už udělá kombinace po 2 panelech nebo po 3 panelech a oba regulátory mají stejnou účinnost, tak ve výsledku natlačí do baterek vždy stejný výkon pro stejné osvícení i když použijete jednou reg na 100V a podruhé na 150V.
Neposuzujete 2 nebo 3 panely ale posuzujte celek 18 panelů.
Naposledy upravil(a) kyocera dne ned lis 30, 2025 6:10 pm, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=2309
Reputace: 561
Ekonomika, ale jasnĕ říká, že za jeden 150/100 od victronu, koupím dalších 10x410Wp panelů i se stykačem.A to ten regulátor nikdy nepřinese.
kyocera
Reputace: 386
Ano, je to tak , panely vyrábí . A energetický přínos řešení bez regulátoru, s tím, že koupím
za ty peníze panely přinese jednoznačně větší energetický benefit.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
kyocera píše: ned lis 30, 2025 6:03 pm
Právě že u mě to tak nebylo. Když jsem přepočítal celodenní výrobu na 1 Wp, pro regl 100/20 to vycházelo o dost hůř. Když má baterka 50V a panely max 70V, tak ten prostor pro změnu napětí ze strany MPPT není velký.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
U mě to vychází (na regl Epever), že 3S má i při nízkém osvitu vyšší napětí, než 2S, a startuje výroba s dodávkou do aku dřív, kdy by 2S ještě nic nedávalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JiříK, Vladislav
