Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
tak to nemusi ani stavet a studovat. Muze pouzit nejakou BMS, treba nejakou starsi JK z bazaru.kyocera píše: pát lis 21, 2025 9:17 amVýborné by bylo zapojení od panelům k baterii doplnit o polovodičový stykač . Polovodičový stykač by ovládalo nastavitelné napětové relé.
Proces zapínání a odpínání od panelů od baterie by byl automatcký a baterka by se nikdy nepřebila na vyšší napětí než potřebujeme.
Řešení polovodičového stykače není třeba vymýšlet, jen lehce upravit pro vlastní potřebu.Polovodičový spínač je popsán zde
https://theses.cz/id/qoaoop/Pavel_Dada_ ... ke_vyk.pdf
- Reputace: 544
Když to máš na svym pozemku, tak bych je kousek vyklonil.Já sousedim z obecnim, tak to nejde.TomHC píše: pát lis 21, 2025 9:34 amKeby bolo veľmi treba, tak by som vedel dať panely sem, je to čistý juh, takých 12 metrov by sa tam zmestilo.
- Reputace: 544
Jak jsem přestal topit TČ, tak FV bez problémů v této tmĕ stači živit dùm a vca 20kWh za týden dodat do auta.
Viz baterie domu za posledních 7 dní.
Myslím si, že ty výpočty moc nekecaji.
- Reputace: 544
Plot ráno dává 3kW.cc 6,5kW tim se dá i baterie dnes dobít
- Reputace: 544
Ještĕ neni 10:00 a už mám výkon cca 7,5kW před rozšiřenim bych byl cca na 3kW
- Reputace: 544
Mám provizorně plot napojený 6mm solárním kabelem cca 35m při cca 40A je kabel vlažný a naměřil jsem úbytek 10V. 67V plot a 57V baterka Ztráty krásných 400W a to je polovina plotu.Celkem by byly ztráty okolo 1kW. S tím se dá v zimě odmrazovat chodník
To se nabavím o tom, že se posunul pracovní bod panelů, proto při větších výkonech je horší než MPPT. Takže k plotu, pokud je to dál, je potřeba počítat s pořádným kabelem, třeba Ayky 4x25-35mm nebo přejít na vyšší napětí a použít MPPT
- Reputace: 544
Co to je ta minusová hodnota do sítě??Chyba mĕřeni??
MartinF
- Reputace: 12
To ti hlida uhel naklonui toho tvojeho plotu. A uz to mas moc prefazovane . Asi 8 quatro-..dram..
- Reputace: 544
Jj ty vtipálku.Dnes jsem provizornê připojil plot na mppt 150/100 co se mi tu povaloval.Tak zisky budou orientačnĕ mĕřitelné.
Jinak u mě pořád ostrov a dnešní výroba okolo 50kWh.
Dagus
- Reputace: 227
Co tě k tomu mppt vedlo? Kde se ztratila teorie s relé a přímo na aku? Jako je to šílenost, ale mám rád koukat na neobvyklé instalace
- Reputace: 544
To mppt je tu nachystaný na střechu domu, abych byl do 120V.Jelikož teđ neni počasí na taháni kabeláže po střeše, tak jsem ho položil na stůl a zapojil.Jinak už mám stykačDC 80V/100A přišroubovaný v rozvadĕči.
Dnes bylo pĕknĕ vidět jak mppt drží na Pmax bod panelů cca 60-62V naprázdno je tam 75V a baterka má 55-58V.
Extra výhodu v tom mppt opravdu nevidim.
- Reputace: 544
Tady je Dagusi vidět jak po celý den MPPT drží napětí okolo 60V těsně nad napětím baterie. Ty panely si s tou baterkou sedí.
vk_1
- Reputace: 58
Moje teorie: Kdybys ty panely na plotu zapojil jako 3s, tak na bys na tomhle reglu viděl vyšší výnos.
Já měl kdysi doma dva panely v sérii zapojené na reglu 100/20, a dávalo to za den o dost méně, než stejné panely, stejně umístěné, zapojené 3s na reglu 150/100. Tenkrát jsem nevěděl, proč to tak je, ale může to být tím, že s vyšším napětím na stringu má ten regl více prostoru dosáhnout optimum nad tím napětím baterie.
- Reputace: 300
Ano, mám stejnou zkušenost - letos jsem to přepojoval 2x - nevěřil jsem tomu - na MPPT regulátoru 150/70 2s3p měli nižší zisk než 3s2p - ale Franta psal původně o provozu plotu zcela bez mppt-regulátoru, nebo ne ?vk_1 píše: ned lis 30, 2025 5:37 pmMoje teorie: Kdybys ty panely na plotu zapojil jako 3s, tak na bys na tomhle reglu viděl vyšší výnos.
- Reputace: 544
Ano zcela bez,ale nechám si poradit.Mám stejnê výkonné pole z panelů 3s3p x 500W na porovnání na střeše. a v dolni polovinĕ výkonu je výkon podobný..Bez mppt ztrácí nad 50% max výkonu.
Výkonu nad 50% je v zimĕ min svit se pohybuje max 400W/ms
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 30, 2025 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
kyocera
- Reputace: 381
Vk-1 a Jirka E. Jenže to jsou jen kupecké počty. 2x 400 je 800Wp a 3x 400 je 1200Wp. A je tedy logické, že snižující měnič na stejné napětí 48V
dá větší proud pro 1200Wp než při 800Wp. Oba dva regulátory MPPT - měniče mají přibližně stejnou účinnost a MPPT používá stejné algoritmy. . Žádný zázračný přírůstek navíc se nekoná.
A berte to takto. Řeknemě, že Franta má 18ks stejných 400Wp panelů at už udělá kombinace po 2 panelech nebo po 3 panelech a oba regulátory mají stejnou účinnost, tak ve výsledku natlačí do baterek vždy stejný výkon pro stejné osvícení i když použijete jednou reg na 100V a podruhé na 150V.
Neposuzujete 2 nebo 3 panely ale posuzujte celek 18 panelů.
Naposledy upravil(a) kyocera dne ned lis 30, 2025 6:10 pm, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 544
Ekonomika, ale jasnĕ říká, že za jeden 150/100 od victronu, koupím dalších 10x410Wp panelů i se stykačem.A to ten regulátor nikdy nepřinese.
kyocera
- Reputace: 381
Ano, je to tak , panely vyrábí . A energetický přínos řešení bez regulátoru, s tím, že koupím
za ty peníze panely přinese jednoznačně větší energetický benefit.
vk_1
- Reputace: 58
Právě že u mě to tak nebylo. Když jsem přepočítal celodenní výrobu na 1 Wp, pro regl 100/20 to vycházelo o dost hůř. Když má baterka 50V a panely max 70V, tak ten prostor pro změnu napětí ze strany MPPT není velký.kyocera píše: ned lis 30, 2025 6:03 pmat už udělá kombinace po 2 panelech nebo po 3 panelech a oba regulátory mají stejnou účinnost, tak ve výsledku natlačí do baterek vždy stejný výkon pro stejné osvícení i když použijete jednou reg na 100V a podruhé na 150V.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
U mě to vychází (na regl Epever), že 3S má i při nízkém osvitu vyšší napětí, než 2S, a startuje výroba s dodávkou do aku dřív, kdy by 2S ještě nic nedávalo.
