200A konektory na batériu, odpojenie/zapojenie bez náradia
Diskuze se zaměřuje na 200A konektory pro baterie, které umožňují rychlé a bezpečné odpojení či zapojení bez použití nářadí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy konektorů, jako jsou Anderson konektory, a upozorňují na důležitost správného označení polarit a ochrany proti přepólování. Dále se řeší vhodnost dimenzování kabelů a možnosti montáže konektorů do panelu pro profesionálnější vzhled a funkčnost.
- Reputace: 821
Ahojte, máte skúsenosti s niečím takýmto? Idem prerábať batérie, tak by som to chcel urobiť také polo-profi
Máte nejaké osvedčené typy? Dík
https://www.aliexpress.com/item/1005008592389170.html
- Reputace: 307
Re: 200A konektory na batériu, odpojenie/zapojenie bez náradia
- Reputace: 821
Chcem na panel
- Reputace: 307
Tak potom ty co jsi poslal, ovšem třeba ohlídat kde to kupuješ aby to nebyly fejky.
- Reputace: 821
Tá časť na kábel asi predpokladám lisuje...
- Reputace: 561
Dej si do google konektor Anderson, já mám 350A tahám přes nĕj 200A a o ničem nevi
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 27, 2025 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 960
Jsou na nej i drzaky do panelu.
Migel
- Reputace: 295
- Lokalita: Pod Karpatmi
Alebo potom klasika co by va k zavrackam..tieto samice das do panelu na baterku:
https://www.techsolution.sk/kablove-kon ... -70-samica
A tychto samcov na kable :
https://www.techsolution.sk/kablove-kon ... 5-70-samec
Kable sa uchytia skrutkou takze nic nelisujes.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 960
Akorat to nema zadne rozliseni plus/minus, zadnou ochranu proti prepolovani ... A ani v cervene to nemaji. Jinak to teda vypada dobre.
- Reputace: 1055
mám andersony v čínské verzi, 175A na kus. A mám několik vývodů od pojistek, takže se to nějak podělí. Ostatně proč 200A na baterku? i ty 315Ah EVE a pod mají max. vybíjecí proud 0.5C, což je +- těch 175A. Když vidím ty kontakty, a to že do něj de zalisovat 50mm2 kabel, tak si myslím, že pokud to nebudš vypímnat v plným kalupu, tak těch 200A nebude problém. Samozřejmě verze 350A bude jistě na 70mm kabel, ne li silnější. K těm 175A jsem si držák do panelu vytiskl, ale obvykle je přidělávám přes podložku normálně na svislo na bednu s baterkama.
Migel
- Reputace: 295
To som dal odkaz pre inspiraciu.Robia sa aj vo farebnej verziicipis píše: čtv lis 27, 2025 11:57 pmAkorat to nema zadne rozliseni plus/minus, zadnou ochranu proti prepolovani ... A ani v cervene to nemaji. Jinak to teda vypada dobre.
A zase ako casto odpajas tu baterku?iba ked bude problem tak ju odpojis na poistkach/odpajacoch/odpinacoch/vypinacoch kazdy kto tam co ma...
Edit: ak by niekto silno nechcel prepolovat bateriu sj ked to ma oznacene, tak su samozrejme aj opacne konektory..
https://www.mojadielna.sk/zvaracia-zasu ... 5-50-mm--/
(rozširovania)
