200A konektory na batériu, odpojenie/zapojenie bez náradia
Diskuze se zaměřuje na 200A konektory pro baterie, které umožňují rychlé a bezpečné odpojení či zapojení bez použití nářadí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy konektorů, jako jsou Anderson konektory, a upozorňují na důležitost správného označení polarit a ochrany proti přepólování. Dále se řeší vhodnost dimenzování kabelů a možnosti montáže konektorů do panelu pro profesionálnější vzhled a funkčnost.
Reputace: 802
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, máte skúsenosti s niečím takýmto? Idem prerábať batérie, tak by som to chcel urobiť také polo-profi :) Máte nejaké osvedčené typy? Dík
https://www.aliexpress.com/item/1005008592389170.html
Reputace: 307
Re: 200A konektory na batériu, odpojenie/zapojenie bez náradia
Příspěvek od Soban »
Já mám na baterce ty ploché.....
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... olovy.html
Reputace: 802
Chcem na panel :repair:
Reputace: 307
Tak potom ty co jsi poslal, ovšem třeba ohlídat kde to kupuješ aby to nebyly fejky.
Reputace: 802
Tá časť na kábel asi predpokladám lisuje...
Reputace: 540
Příspěvek od Franta2776 »
Dej si do google konektor Anderson, já mám 350A tahám přes nĕj 200A a o ničem nevi
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv lis 27, 2025 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Jsou na nej i drzaky do panelu.
Migel
Reputace: 287
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Alebo potom klasika co by va k zavrackam..tieto samice das do panelu na baterku:
https://www.techsolution.sk/kablove-kon ... -70-samica
A tychto samcov na kable :
https://www.techsolution.sk/kablove-kon ... 5-70-samec
Kable sa uchytia skrutkou takze nic nelisujes.
Reputace: 949
Akorat to nema zadne rozliseni plus/minus, zadnou ochranu proti prepolovani ... A ani v cervene to nemaji. Jinak to teda vypada dobre.
Reputace: 1044
Příspěvek od kodl69 »
mám andersony v čínské verzi, 175A na kus. A mám několik vývodů od pojistek, takže se to nějak podělí. Ostatně proč 200A na baterku? i ty 315Ah EVE a pod mají max. vybíjecí proud 0.5C, což je +- těch 175A. Když vidím ty kontakty, a to že do něj de zalisovat 50mm2 kabel, tak si myslím, že pokud to nebudš vypímnat v plným kalupu, tak těch 200A nebude problém. Samozřejmě verze 350A bude jistě na 70mm kabel, ne li silnější. K těm 175A jsem si držák do panelu vytiskl, ale obvykle je přidělávám přes podložku normálně na svislo na bednu s baterkama.
Migel
Reputace: 287
cipis píše: čtv lis 27, 2025 11:57 pm
To som dal odkaz pre inspiraciu.Robia sa aj vo farebnej verzii😉
Osobne by som tam dal aj obe cierne a oznacil ich...ochrana proti prepolovaniu? Na baterke mas tiez len skrutkovy spoj a je tam napisane plus alebo minus inak ju tiez mozes prepolovat ked je clovek sprosty..tak isto aj bms aj terminaly na regulatoroch alebo menicoch su len oznacene...inak mozes dat tie kable opacne...
A zase ako casto odpajas tu baterku?iba ked bude problem tak ju odpojis na poistkach/odpajacoch/odpinacoch/vypinacoch kazdy kto tam co ma...
Edit: ak by niekto silno nechcel prepolovat bateriu sj ked to ma oznacene, tak su samozrejme aj opacne konektory..
https://www.mojadielna.sk/zvaracia-zasu ... 5-50-mm--/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK
