Jablotron JA-SOL 2,5
Jablotron JA-SOL 2,5 kW je střídač určený pro solární panely s výstupem pro odporové zátěže, například elektrické bojlery. Uživatelé oceňují jeho vysokou účinnost a jednoduché ovládání, ale upozorňují na omezení maximálního proudu a hlučnost ventilátorů při vyšším výkonu. Diskuze se věnuje vhodnosti zařízení pro menší solární systémy a praktickým zkušenostem s provozem v různých podmínkách.
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
Re: Jablotron JA-SOL 2,5
Nový příspěvek od Kajap »
“ • Povolený rozsah napětí z fotovoltaických panelů 120 V DC až 450 V DC, proud až 12 A”
Tzn. když pujde z panelu 15A, tak využije jen 12A chapu to spravně?
Dnešní panely už mají >12A https://eshop.elkov.cz/products/fotovol ... ribrny-ram
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Dají se sehnat i panely do 12A, buď menší nebo s větším napětím - rozhodně bych doporučil jít tímhle směrem, protože se z té plochy tak dostane větší výkon, ve špičce nebo v teple. Třeba: https://www.iftech.cz/v/1521877/solarni ... -cerny-ram
JirkaE
Reputace: 319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Kajap píše: stř lis 26, 2025 6:25 pm
Lze najít více panelů pod 12A a s vyšším napětím = ideálních pro ohřev vody.
Některé MPPT-Regulátory na ohřev vody - se na maximální hranici proudu nebo napětí zastaví a hlásí chybu (pak je často nutné ručně restartovat) a některé nehlásí nic a rovnou se z nich začudí...
Tohle mě napsal ten můj aktuálně připojený :D SAPRO když jsem ho testoval na stringu s největším napětím a pípal alarm :lol: = další super ochrana (kvůli některým pacientům....) i v tomhle případě je nutný restart - přímo na regulátoru, nebo takhle přes prohlížeč i vzdáleně...
Edit, koukal jsem zpět - byli to dva dny po sobě, 30.10. takhle enormní - už si prd pamatuju - pak jsem to už nezkoušel znova :D
Datasheet Trina Vertex_S_NEG9R28_EN.pdf
(933.2 KiB) Staženo 42 x
Amerisolar_AS-6M144-HC_435-465W.pdf
(2.24 MiB) Staženo 36 x
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
kyocera
Reputace: 386
Nový příspěvek od kyocera »
Recenze
Srovnávání Ja Solar Jablotron 2,5kW s regulátorem ohřev vody MPPT obdélník. Regulátorů MPPT obdélník na ohřev vody mám více druhů ale nejvíce používám analogové řízení V control bez procesoru. Nejprve jak se chová a reguluje regulátor MPPT obdélník na ohřev vody.. Regulátor obdélník vstupní napětí ani nezvyšuje, ani nesnižuje, ale DC napětí rozseká kmitočtem 50Hz a na výstupu je H můstek,/ H můstek jsou dva polomosty-4 tranzistory /, který střídavě přepíná výstup tak, že jeden obdélník je kladný a druhý záporný . Přepínání obdélníků na výstupu + a – je z důvodu ochrany termostatu , protože každý oblouk průchodem nulou zhasne. A termostat při rozepnutí se nezničí a neshoří.
Regulace MPPT je pak prováděna šířkou výstupního pulsu . Regulátor tedy jako by odlehčil zátěž spirály při malé energii DC z panelů tak, že výstupní pulsy jsou užší až velmi úzké a tím dojde dodání k menšímu výkonu na straně AC do spirály. Řízení pulsu se nejčastěji provádí metodou V control, tedy udržování stejné hodnoty napětí na panelech v blízkosti n x Ui. Kde k n je počet panelů a Ui je optimální hodnota napětí panelu , kdy je odevzdaný výkon z panelu maximální.
Nyní popis Jablotron 2,5kW
Na vstupu je filtr na potlačení souhlasného rušení a dále zvyšující měnič s jednou cívkou a dále je tam H můstek s modulací sinus a dolnofrekvenční propust a výstupní fitr na potlačení souhlasného rušení.
Takže výstup sinus je a regulace MPPT se zde provádí nikoliv šířkou impulsu ale snižování a zvyšováním napětí sinusovky. V návodu se sice píše, že regulace je od 0V do 230V, ale současně je v návodu uvedeno, že výstupní napětí se odpojuje, pokud je nižší jako 55V , tedy rozsah regulace je v rozsahu AC na výstupu 55V až 230V . Od pohledu jsou zde dva ventilátory. Je tedy jasné, že taková technologie má mnohem větší ztráty než jen regulátor s obdélníkem 50Hz. Ztráty jsou ve zvyšujícím měniči a také H můstek s modulací PWM desítky kHz má vyšší přepínací ztráty ve srovnání s H můstkem, kde je pouze 50Hz přepínání.
Pak jsem přistoupil k měření Jablotron naprázdno, bez zátěže . V návodu se píše, že DC napětí na vstupu může být v rozsahu DC 120V až 450V. Mám dva spínané zdroje 230V/ 60V/ 150W.
Nejprve jsem zapojil 60V na vstup. Nestalo se vůbec nic. Ale v návodu se také píše, že Jablotron každých 10minut dělá test . Tak jsem 10minut čekal a za deset minut displej hodil hlášku 15. To je nízké napětí na vstupu. Pak jsem zapojil dva spínané zdroje 60V do serie a 120V připojil na vstup Jablotron. Stále bez výstupní zátěže. Za deset minut měnič ukázal symbol propojení vstupu a zátěže na displeji a ukázal výstupní napětí AC 230V. Pak jsem jako zátěž zapojil žárovku s vláknem 220V /40W a ta se rozsvítila naplno a na displeji bylo AC 230V. Tedy potřebný výkon DC na vstupu měl rezervu až do 300W a spotřebič měl jsem 40W
A na výstupu bylo více jak 55V- 230V, regulátor pracoval s velkým odporem zátěže. Odpor vlákna žárovky 40W byl 1230 Ohm. . Regulace smyčky MPPT byla maximální, tedy na výstupu bylo AC 230V. Proto Jablotron pracoval a pustil i malý výkon 40W zátěže na výstup. .
Když už žárovka svítila, bylo možné projet pohyb zobrazení na displeji nahoru a dolů. A ukáže to i kmitočet sinus 50Hz, napětí okamžitý výkon . Ale na displeji můžete jen zobrazovat. Nic nejde nastavovat. Spirálu bojleru mám 24Ohm, to odpovídá 2,2kW /230V. Dále mám 6s3P panelů/ 400W v serii , které při maximu slunečního svitu dají naprázdno DC250V./ Celkem 18 panelů. /
Pak jsem přistoupil k testování v pondělí 24.11 , kdy bylo opravdu hnusně a sluníčko celý den nevyšlo ani náhodou .Panely dávaly opravdu málo. Regulátor s obdélníkem ale rozsvítil žárovku 220V/ 40W téměř naplno. Výstupní napětí bylo 179V. Napětí MPPT na vstupu do regulátoru obdélník bylo téměř stejné 179V z panelů. A stejné napětí je i na výstupu, protože regulátor s obdélníkem napětí ani nezvyšuje ani nesnižuje. Pak jsem přepojil na Jablotron. Žárovka na 40W svítila slabo, na výstupu sinus bylo jen AC 108V a MPPT regulátor Jablotron stáhnull , snížil z panelů na DC napětí MPPT na 120V. Změřil jsem příkon na vstupu a v případě Jablotronu to bylo 30W a na výstupu žárovky jen 18W. Je tedy vidět, že Jablotron spotřeboval 12W a to pro malou zátěž žárovky . Oba ventilátory Jablotron však jely i při tak malé zátěži. I to je spotřeba. V případě plného slunečného svitu je vlastní spotřeba či nějaká účinnost Jablotronu zanedbatelná podotýkám . Ale nyní se projevily nevýhody Jablotron sinus naplno při velmi malém výkonu panelů. Dále jsem místo žárovky 40W připojil bojler. 2,2kW odpor spirály 24 Ohm. V případě regulátoru obdélník ihned začala výroba ihned cca 60W teklo do bojleru. V případě Jablotronu ale do bojleru se spirálou 2,2kW nešlo vůbec nic, jen hučely ventilátory. Proč ? Vysvětlení je jednoduché. Jablotron reguluje AC na výstupu od 55V do 230V. Takže Jablotron má necitlivost propuštění výkonu pod AC 55V na výstupu a jednoduše Jablotron nepracuje. Takže v případě žárovky 40W dokázal Jablotron pracovat, protože je odpor žárovky vysoký a výstupní napětí bylo přes AC 100V. V případě bojleru je zátěž 24 Ohm a na takové žátěži je výstupní napětí menší jak 55V a proto Jablotron nepracuje, není to závada, je to je to dáno programem v procesoru i principem regulace. . Nyní tedy otázka Jaký je zlomový výkon , kdy Jablotron 2,5kW nějaký výkon do bojleru pustí a nepustí ?
Odpověd je v tom co je v popisu a uvedl jsem AC 55V na výstupu je hranice. Takže od 56V už Jablotron výkon do bojleru pustí. P je U na druhou děleno R .Potom platí 56x 56 děleno 24 je 130W. Takže od dosažení výkonu AC na výstupu 130W a výše na výstupu Jablotron už do bojeru energii z panelů pustí, pokud je ovšem na vstupu z panelů. A skutečně v úterý se na chvilku maličko rozjasnilo a DC výkon na vstupu od panelů byl 270W a na výstupu do spirály pěkných 240W. 30W byly ztráta Jablotron pro DC výkon z panelů 270W. Slíbil jsem upřímnou recenzi a nabízí se hovorové srovnání holka do nepohody. Holkou do nepohody je v tomto případě regulátor MPPT s obdélníkem , který reaguje ihned a snaží se nacpat do zátěže i malý výkon z panelů menší jak 100W z panelů, ba menší jako 60W nebo 40W z panelů.
Jablotron mně v tyto velmi špatné dny , doby temna okrádá energetickou bilanci do bojleru ve dnech, kdy nesvítí sluníčko. Kvalifikovaným odhadem v pondělí 24.11 by Jablotron 2,5kW mně okradl o energetický zisk z panelů o za cca 8 hodin x 60W je 0,48kWh.
V případě, že by panely byly schopny dát v pondělí 120W z panelů ,tak se jedná o nedodaný výkon do bojleru 1kWh v případě Jablotron.
Ale musím poctivě dodat ve dnech plného slunečního svitu Jablotron bude pracovat dobře. Jablotron není holka do nepohody, spíše pak hovorově přirovnání k - důchodci, který má rád hodně sluníčka ale ve velmi špatném počasí jen namáhavě dýchá- ventilátory hučí a výkon žádný nepodá . Jen Jablotron na displeji napíše 15 , tedy nízké napětí FV panelů.
/ Jsem sám důchodce a tak mně nikdo nemůže říct, že přirovnáním dělám posměšky na důchodce, jen upřímnou recenzí přibližuji , srovnáním v hovorovém podání výkon dvou regulátorů. /
Jablotron 2,5kW ve velmi špatném počasí v době temna je schopen celý den jen točit ventilátory a do bojleru přitom nedodá ani jedem wat. Proto jsem po dvou dnech opět vrátil regulátor MPPT obdélník na ohřev vody na svoje místo aby i v době temna dělal svoji práci.
Ve dnech kdy slunce nesvítí jednoznačně vede Regulátor MPPT s výstupem obdélník . Nyní topím plynem a ohřev vody z plynu mám nastavený na 35°C. A těch těch 5°C nebo i 10°C navíc dělá ohřev vody z FV ve dnech kdy nesvítí sluníčko ale je mizerně venku.
S obdélníkem mám vodu v zimě pak někdy 40°C někdy 45°C někdy i 50°C v době temna . S Jablotronem by byla stále jen 35°C v zimě, protože Jablotron v době temna nic nedá. Ale jak jsem uvedl není to závada, je to vlastnost tohoto regulátoru Jablotron a malý dvoudenní test zrovna padnul do období velkého temna . Nízká výprodejní cena je pod úrovní výrobní ceny Jablotronu vyrobeného v číně, jak je vidět na štítku. Za 2408Kč sice pořídím velmi kvalitní součástky na výrobu regulátoru obdélník a chladič je jen vlažný a je pasivní zcela bez ventilátorů.
Ale Jablotron nezavrhuji. Každý rok je zhruba 1280 slunečních hodin, kdy Jablotron bude pracovat dobře. Dále vzhledem k nízké ceně si v létě dovolím udělat pár experimentů nad rámec doporučení návodu. .
Např. I když je uvedeno pouze odporová zátěž, zkusím v létě připojit ledničku nebo PC. Dále zkusím jednoduchým způsobem udělat z toho hybridní měnič bez aku, pouze s docucnutím z DS a to 100% bez přetoku. Takže za nějakých 8 měsíců napíši něco o nějakém experimentu provedeném na jen vlastní riziko a nad rozsah v návodu Jablotron. Tím ale nikoho nenabádám, aby to dělal také. Může to vést i ke zničení regulátoru.
Tolik moje dvoudenní recenze v době temna jak funguje regulátor na ohřev vody Jablotron 2,5kW .
viewtopic.php?t=2309
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
A šlo by určit, kolik Watt ma režii ten obdelnik vs jablotron při obvyklém výstupu 2,2 kW (resp. Kolik potřebuje vstupní energie)?
JirkaE píše: stř lis 26, 2025 7:29 pm
U napeti (volty) to je logicke, ze zauraduje ochrana a zastavi se - viz tvuj screenshot - tak se chova i Victron, ale u proudu (ampery)?! To mas potvrzene (odpozorovane) odkud? Prece proud se bude odebirat jen takovy z panelu, jaky si pripojeny spotrebic (mppt) je schopen odebrat a nebo ne?!
Ledaze by byl blbe navrzeny HW a sel do zkratu? Jen hadam jako poucny laik, nejsem zadnej slaboproudar - a nezkousel jsem to :eek2:
Beru to jakoze ten proud v silnejsim panelu propadne - nebude vyuzit. Ale mimo prepolovani by se nemelo nic stat s menicem (zakourit) - podle meho nazoru - to snad potvrdi ti kdoz uz to kuchnuli ;-)
Ps: hledat panely s nizkym proudem a vysokym napetim tak to je opruz a ne reseni.
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
kyocera píše: stř lis 26, 2025 10:02 pm
Recenze
Díky za pěknou recenzi.
Dopadlo to celkem podle (pozitivního) očekávání. Takže fajn.
Prosím jak moc jsou hlučné ty ventilátory?
A nenašel jsi nějakou možnost vzdáleného vypnutí toho měniče?
Vstup pro termostat to asi nemá. Měření se dá udělat externě, to není problém. Ale chtělo by to mít možnost nějak měnič vypnout když bude bojler nabitý.
Aby k vypnutí došlo elektronicky a ne mechanickým termostatem.
Díky.
kyocera
Reputace: 386
Ventilátory nejsou hlučné, ale asi při plné zátěží se roztočí ještě víc.
Trochu je překvapením, že běží stále i bez zátěže.
Vzdálené vypnutí není , je tam jen mechanický vypínač AC výstupu.
Vstup pro termostat není. Ale cokoliv se dá vždy nějak dodělat.
Nějaké další měření udělám až v létě.
JirkaE
Reputace: 319
Kajap píše: stř lis 26, 2025 10:47 pm
Každý výrobce obvykle uvádí max napětí a proud. Obvlášť u čínských - je dobrý se k té hranici zbytečně nepřibližovat.
Ta hranice může být i nadhodnocená a aby to bylo co nejlevnější - ty levný součástky to pak nevydrží.
ANO - vlastní zkušenost + zpětná vazba + počet reklamací a zničených kusů - které mě prošly rukama... :wall:
Nejsem idiot - abych testoval i tohle a ničil ta zařízení dobrovolně a sám - pro zjištění něčeho takového - a pokud to zkusím - tak jen - když vím, že je tam nějaká ochrana.
Každý MPPT-regulátor - s obdelníkem (myšleno různé výrobce) - startuje v jiný moment - ale to není vůbec podstatné - to že svítí 40W žárovka neznamená že hřeje spirála - myslím že to pan Kyocera popsal detailně a velmi pěkně.
Na 3 různých napětích si toho startu prakticky nejde ani všimnout a opticky startují ve stejný moment - to napětí na panelech vyletí nahoru velmi rychle - ale to neznamená, že i něco vyrábí = 40W v bojleru rozhodně nikdo nepozná
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
Mě zajímala režie při nominálním výkonu, i když vrah spuštění může být také pro někoho určující
Jedna věc je, zda zařízení bude brát ze zdroje i větší proud, pak samozřejmě hrozí unavení / přetížení…
Jiná věc je - zda větší proud už nevezme,,,
Příkladně tvoje topná spirála, nebo většina spotřebičů : si větší proud nevezme i když se na hlavu budeš stavět…
Jistě - jsou i přístroje, kde omezení je čistě na uživateli a lze je přetížit, anebo je tam pouhá tepelná pojistka (třeba elektromotory, levný trafa)…
takže vyzkoušet, jestli si vezme 12 nebo víc, za mě není žádné větší riziko, myslím si že tyhle TUV krabičky mají psáno 16A DC, např
Bel MR4316AC
JirkaE
Reputace: 319
Ano Bel má JEDINÝ 16A.
A jinak to jsou pouze speciální číňani - které zde nechci rozebírat a komentovat.
A ano, spirála víc nevezme.
Ale MPPT Regulátor není spirála.
Kajap píše: čtv lis 27, 2025 1:29 pm
Ano, souhlasím s Tebou = kup si to, otestuj 12A / 13A / 14A / 15A / 16A a pak nám poreferuj udělej další recenzi 😉 co to umí...
Ale nejdřív se podívej na jeden po druhým, a podívej se na maximální proud na vstupu z panelů :
https://eshop.sapro.cz/solarni-energie- ... c9218.html
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
No jde o to že dnešní panely dávají klidně víc než 12 A.
Takže asi jde o to jak je konstruována ta krabička, jestli je tam nějaká ochrana, omezovač proudu a nebo si to vezme všechno co ten panel da, to by se musel vyjádřit někdo kdo tomu rozumí a viděl dovnitř
kunc75
Reputace: 2
Nový příspěvek od kunc75 »
Provozuji 6 ks Longi Hi-MO LR-72HPH 455Wp + JA-SOL-2,5KW + TPK 210 – 12/2,2 kW + OKC 300 NTR/BP. Moje pozorování snad může potvrdit recenzi od kyocera. Střídač plus uvedená konfigurace začíná pracovat přibližně od 150 W. Při výkonu nad cca 1500 W jsou ventilátory střídače dosti hlučné. Výhodou je, že sinusový výkon lze rozumně měřit.
Grafy: 18.10.2025 proměnlivá oblačnost s limitací výkonu topné patrony, odpoledne ukončení výroby rozepnutím termostatu. 6.11.2025 skoro jasno avšak slunce již nízko nad horizontem, ráno je vidět, že výkon nejde od nuly, odpoledne přerušení výroby rozepnutím termostatu. Celkově za málo peněz hodně muziky.
