Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Diskuze se zaměřuje na optimální délku vrutů do krovu, kde uživatelé sdílejí své zkušenosti s používáním vrutů 8x80 mm versus 8x100 mm. Probírá se také kvalita vrutů, předvrtávání, použití silikonového oleje pro snadnější montáž a alternativy jako kroužkované hřebíky či závitové tyče. Uživatelé zdůrazňují důležitost správného výběru vrutů pro pevnost a dlouhodobou spolehlivost konstrukce.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jaký prosím dáváte vruty do krovu?
Přijde mi to 8x100 zbytečně dlouhý… že 8x80 stačí tskže sni 100mm už nebudu dávat - co myslíte?
V Elkov mají levnější delší 100 mm než 80 mm chápete to? Tak jsem našel viz příl. na Allegro (doprava zdarma >299,- a výrazně lepší cena) - beztak to bude asi stejná kvalita …?
Tuhle mi nešlo navrutovat, ani s rázákem 230V, neměl jsem po ruce vazelínu jen silikonový olej (pak to šlo po másle), tak nevím… jestli to nemůže být i na škodu dřevu nebo spoji…
Zkuste nějaké vlastní postřehy k problematice…
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Nepíšeš podstatné věci, které jsou nutné pro stanovení délka vrutu.
Tedy co chceš šroubovat na co.
Jestli 5 cm kontra do vazníku, tak bude 15 cm tak akorát.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Ne, Jen hák (2-3mm ocel?) na vazník…
Neboli kolik se má správně zavrtat do toho vazníku? Je na to nějaký předpis, třeba do dvou třetin?
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon lis 24, 2025 4:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace: 315
Nový příspěvek od Mex »
Zadání je dost neurčité.
Chceš se na tom oběsit sám nebo oběsíš tchýni?
Pak je třeba vzít v úvahu tvou nebo její váhu.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Víš co je to hák v souvislosti s fotovoltaikou konstrukci?
A bez té la tě, rovnou na tu fošnu
Tzn. otázka je, jestli existuje nějaké doporučení, předpis, protože některý ty fošny jsem tam měl že i stovka by vylezla pár mm skrz…
Ale přijde mi že 8-10 cm do dřeva fošny musí udržet všechno
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Já bych to předvrtal pětkou vrtákem...
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
No je fakt že některé fošničky se měly tendenci štípat, Ale fréza je i na tom tesař. vrutu viz první fotka
Kdo to dělali ve větším, jak ty aku rázové utahováky (Parkside) fungují v mrazu ?
je na tyhle talířové hlavy nějaký magnetický úchyt aby nepadal z torx hlavy?
eman
Reputace: 296
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Asi takhle. Vrut se dává tak, aby min 2/3 závitu byly v materiálu a pak záleží, jaká zátěž a v jakém směru bude na vrut působit. 100mm je tady úplný owerkill. Tam můžeš dát klidně ty 80mm a možná i 70mm. A nad vrutama z Allegra nebo čehokoliv jiného vůbec neuvažuj. Jsou to čínské šunty, co nesplňují ani základní pevnostní parametry. Tesařský vruty jedině Rapi-tec nebo Berner konstrukční. A nepředvrtávají se.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja pouzivam ty z Allegra a nikdy jsem nemel problem zatim teda😀Snad to casem teda neulitne😀
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nakupoval jsi je někdy v ELkovu?
Na webu mají vyfocený stříbrný ale pak ti přijdou tyhle žlutý z allegra https://allegro.cz/produkt/vruty-do-dre ... a081726a91
Pevný jsou dost, osmičku už asi nezlomíš, A kolik mají zinku na sobě to nevím jak poznat.
Ale jo, už jsem si uvědomil že když tam budou ty la tě tak je potřeba o tloušťku latě delší, což jsem si neuvědomil, takže normálně stačí 7 cm do dřeva+lať,
A mažete závit vrutu aby šel hladko?
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Já měl doma vruty asi 160 z nějakých divných palet. Na krokvi (160) mám kontralať (40), tak mi to přišlo OK. Předvrtával jsem, mazal jsem, šrouboval velkou vrtačkou na 230V a dotahoval ručně ráčnou (větší cit). Když si to člověk dělá pro sebe, může si pohrát.
Reputace: 909
To nadstaveni o tloustku late neni tak jednoduche. Ono se totiz z toho stane ne pridelani haku skrz lat do krokve, ale pridelani (haku A late) ke krokvi. Takze do krokve by to melo byt teoreticky min. 2x (hak+lat). Zase to nesmi ale byt skrz tu krokev.
Ma to sice "nastroj" na predvrtani v sobe, ale to funguje akorat tak u treba 60, kdyz pridelavas 18 OSB desku, tak to opravdu netreba predvrtavat.
U te krokve je to jine (proto jsi to musel cimkoliv namazat), a predvrtani je lepsi, zejmena u vazniku, ktere jsou uzke, a hrozilo by, ze to nekde uhne. Pokud to predvrtam kvalitnim dlouhym vrtakem, tak to neuhne a bude to stale dostatecne drzet.
eman
Reputace: 296
Lokalita: Praha
Jen tak na okraj, žlutý zinek už se nesmí v EU používat kvůli jedovatosti, tak kde se tady ty žlutý vruty berou...? :dontknow:
Ať si dá každý co chce, to že ty levný žlutý jsou šmejd mám ověřený. Do dvou let je to dřevo oloupe o hlavičky jak nic. Bernery jsou pevnostní, používají je tesaři běžně a stojí snad 2-3Kč/kus. Já už nevím, na čem chcete šetřit.
Jinak o mazání vrtů slyším prvně a nevím jak mazivo zabrání tomu, že dáte vrut křivě. Do 160mm fošny zajedu Rapitecem jak do másla a je jí to úplně jedno. Prostě nesmíte používat šmejd.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
V EU není žádné konkrétní nařízení, které by výslovně zakazovalo žlutý zinek jako takový.
Žlutý zinek = zinek + chromanová pasivace, žlutý odstín, lepší korozní ochrana
Bílý zinek = čistý zinkový povlak, stříbrný/světle šedý, základní korozní ochrana
“to že ty levný žlutý jsou šmejd mám ověřený. Do dvou let je to dřevo oloupe o hlavičky jak nic.”
Co koho oloupe? Ten zinek??
Reputace: 1022
ne, utrhají se hlavičky. Už to mám na plotě taky za sebou. Pnutí dřeva ten vrut přetrhne. Do krovu patří ty tesařský, viz nahoře na stránce, jsou i ve variantě se zapuštěnou hlavou. Dýlka s rozumem, když máš krov 120x100 tak delší vrut než 100mm je kontraproduktivní. Naopak když to šroubuješ přes kontralať 40mm tak 100 mm je minimum, tj v nosným dřevu musí být aspoň ta část se závitem. dva na jeden hák jsou minimum, a když trefíš prasklinu ve dřevě, tak není ostuda tam přidat třetí :) Ostatně letos už máš podle současnejch právních předpisů projekt a statickej výpočet, nebo ne ?
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
A můžeme to vidět? Prasklou hlavu na 8 mm tomto typu vrutu?
To psk hák upadne nebo jak?
Jinak se prý maže voskem a mýdlem :-)
eman
Reputace: 296
Lokalita: Praha
Mě by zajímalo o co ti jde! Jenom se tu hádáš a snažíš se dělat z lidí blbce. Hned několik lidí ti tu poradilo a ještě mají dokazovat, že mají pravdu...?...Tvl, kde to jsme.
Přidělej si ty háky čínským vrutem a nezapomeň se všude chlubit, jaký jsi kabrňák a všichni okolo jsou nuly, co tomu nerozumí.
ElektroEzs
Reputace: 86
Ja mam ty tesarske vruty z Allergra na drevniku uz 3-4rok a nereznou a drzi mam tam 8x300 a 8x240. Na haky pouzivam 8x160 a taky nereznou a drzi. Popravde me ani jine nenapadlo koupit nez se to zacalo resit tady😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
promiň že jsem ještě neviděl prasklou osmičku a chci ji vidět …
Jestli chceš poradit tak kde koupím značkový pod 5 Kč za kus (myslím běžně dostupný v nějakém řetězci třeba - vrabec a vrabec) jestli poradit nechceš, tak mě můžeš nadávat soukromě do SZ.
Že tě triggerůjí moje otázky chápu, tak se kousni do jazyka, protože jinak nevím, komu tím pomůžeš 🙈
Když uvidím prasklou hlavu a upadlý hák, tak mě a možná i ne to třeba přesvědčí o tom platit trojnásobnou cenu za značkový vrut. Některým lidem je to potřeba vysvětlit polopaticky. :-)))
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
ElektroEzs píše: úte lis 25, 2025 1:06 pm
Já nevylučuju že někdo kdo jich nasázel vyšší stovky, takže nějaký mohl prasknout, ale když to chci vidět, a beztak to byla parafráze na jeden výborný film, no tak že to hned chytám, co si to dovoluji požadovat důkaz, to není od něj pěkné… takhle se nic nedozvíme a já asi jdu objednat ty polský vruty, protože speciálce chtějí za 8x80 mm skoro 7,- a to ještě nenapsali žádnou značku
