Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Diskuze se zaměřuje na optimální délku vrutů do krovu, přičemž většina uživatelů doporučuje 8x80 mm místo 8x100 mm jako dostatečnou délku. Probírá se také výběr materiálu vrutů (pozink vs. nerez) a techniky montáže, včetně předvrtávání a použití torxových tesařských vrutů pro lepší držení a minimalizaci rizika štípání dřeva. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou vrutů, jejich dostupností a vhodností pro různé typy zatížení, například u solárních panelů nebo plotů.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jaký prosím dáváte vruty do krovu?
Přijde mi to 8x100 zbytečně dlouhý… že 8x80 stačí tskže sni 100mm už nebudu dávat - co myslíte?
V Elkov mají levnější delší 100 mm než 80 mm chápete to? Tak jsem našel viz příl. na Allegro (doprava zdarma >299,- a výrazně lepší cena) - beztak to bude asi stejná kvalita …?
Tuhle mi nešlo navrutovat, ani s rázákem 230V, neměl jsem po ruce vazelínu jen silikonový olej (pak to šlo po másle), tak nevím… jestli to nemůže být i na škodu dřevu nebo spoji…
Zkuste nějaké vlastní postřehy k problematice…
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Nepíšeš podstatné věci, které jsou nutné pro stanovení délka vrutu.
Tedy co chceš šroubovat na co.
Jestli 5 cm kontra do vazníku, tak bude 15 cm tak akorát.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Ne, Jen hák (2-3mm ocel?) na vazník…
Neboli kolik se má správně zavrtat do toho vazníku? Je na to nějaký předpis, třeba do dvou třetin?
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon lis 24, 2025 4:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace: 344
Nový příspěvek od Mex »
Zadání je dost neurčité.
Chceš se na tom oběsit sám nebo oběsíš tchýni?
Pak je třeba vzít v úvahu tvou nebo její váhu.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Víš co je to hák v souvislosti s fotovoltaikou konstrukci?
A bez té la tě, rovnou na tu fošnu
Tzn. otázka je, jestli existuje nějaké doporučení, předpis, protože některý ty fošny jsem tam měl že i stovka by vylezla pár mm skrz…
Ale přijde mi že 8-10 cm do dřeva fošny musí udržet všechno
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Já bych to předvrtal pětkou vrtákem...
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
No je fakt že některé fošničky se měly tendenci štípat, Ale fréza je i na tom tesař. vrutu viz první fotka
Kdo to dělali ve větším, jak ty aku rázové utahováky (Parkside) fungují v mrazu ?
je na tyhle talířové hlavy nějaký magnetický úchyt aby nepadal z torx hlavy?
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Asi takhle. Vrut se dává tak, aby min 2/3 závitu byly v materiálu a pak záleží, jaká zátěž a v jakém směru bude na vrut působit. 100mm je tady úplný owerkill. Tam můžeš dát klidně ty 80mm a možná i 70mm. A nad vrutama z Allegra nebo čehokoliv jiného vůbec neuvažuj. Jsou to čínské šunty, co nesplňují ani základní pevnostní parametry. Tesařský vruty jedině Rapi-tec nebo Berner konstrukční. A nepředvrtávají se.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja pouzivam ty z Allegra a nikdy jsem nemel problem zatim teda😀Snad to casem teda neulitne😀
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nakupoval jsi je někdy v ELkovu?
Na webu mají vyfocený stříbrný ale pak ti přijdou tyhle žlutý z allegra https://allegro.cz/produkt/vruty-do-dre ... a081726a91
Pevný jsou dost, osmičku už asi nezlomíš, A kolik mají zinku na sobě to nevím jak poznat.
Ale jo, už jsem si uvědomil že když tam budou ty la tě tak je potřeba o tloušťku latě delší, což jsem si neuvědomil, takže normálně stačí 7 cm do dřeva+lať,
A mažete závit vrutu aby šel hladko?
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Já měl doma vruty asi 160 z nějakých divných palet. Na krokvi (160) mám kontralať (40), tak mi to přišlo OK. Předvrtával jsem, mazal jsem, šrouboval velkou vrtačkou na 230V a dotahoval ručně ráčnou (větší cit). Když si to člověk dělá pro sebe, může si pohrát.
Reputace: 940
To nadstaveni o tloustku late neni tak jednoduche. Ono se totiz z toho stane ne pridelani haku skrz lat do krokve, ale pridelani (haku A late) ke krokvi. Takze do krokve by to melo byt teoreticky min. 2x (hak+lat). Zase to nesmi ale byt skrz tu krokev.
Ma to sice "nastroj" na predvrtani v sobe, ale to funguje akorat tak u treba 60, kdyz pridelavas 18 OSB desku, tak to opravdu netreba predvrtavat.
U te krokve je to jine (proto jsi to musel cimkoliv namazat), a predvrtani je lepsi, zejmena u vazniku, ktere jsou uzke, a hrozilo by, ze to nekde uhne. Pokud to predvrtam kvalitnim dlouhym vrtakem, tak to neuhne a bude to stale dostatecne drzet.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Jen tak na okraj, žlutý zinek už se nesmí v EU používat kvůli jedovatosti, tak kde se tady ty žlutý vruty berou...? :dontknow:
Ať si dá každý co chce, to že ty levný žlutý jsou šmejd mám ověřený. Do dvou let je to dřevo oloupe o hlavičky jak nic. Bernery jsou pevnostní, používají je tesaři běžně a stojí snad 2-3Kč/kus. Já už nevím, na čem chcete šetřit.
Jinak o mazání vrtů slyším prvně a nevím jak mazivo zabrání tomu, že dáte vrut křivě. Do 160mm fošny zajedu Rapitecem jak do másla a je jí to úplně jedno. Prostě nesmíte používat šmejd.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
V EU není žádné konkrétní nařízení, které by výslovně zakazovalo žlutý zinek jako takový.
Žlutý zinek = zinek + chromanová pasivace, žlutý odstín, lepší korozní ochrana
Bílý zinek = čistý zinkový povlak, stříbrný/světle šedý, základní korozní ochrana
“to že ty levný žlutý jsou šmejd mám ověřený. Do dvou let je to dřevo oloupe o hlavičky jak nic.”
Co koho oloupe? Ten zinek??
Reputace: 1043
ne, utrhají se hlavičky. Už to mám na plotě taky za sebou. Pnutí dřeva ten vrut přetrhne. Do krovu patří ty tesařský, viz nahoře na stránce, jsou i ve variantě se zapuštěnou hlavou. Dýlka s rozumem, když máš krov 120x100 tak delší vrut než 100mm je kontraproduktivní. Naopak když to šroubuješ přes kontralať 40mm tak 100 mm je minimum, tj v nosným dřevu musí být aspoň ta část se závitem. dva na jeden hák jsou minimum, a když trefíš prasklinu ve dřevě, tak není ostuda tam přidat třetí :) Ostatně letos už máš podle současnejch právních předpisů projekt a statickej výpočet, nebo ne ?
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
A můžeme to vidět? Prasklou hlavu na 8 mm tomto typu vrutu?
To psk hák upadne nebo jak?
Jinak se prý maže voskem a mýdlem :-)
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Mě by zajímalo o co ti jde! Jenom se tu hádáš a snažíš se dělat z lidí blbce. Hned několik lidí ti tu poradilo a ještě mají dokazovat, že mají pravdu...?...Tvl, kde to jsme.
Přidělej si ty háky čínským vrutem a nezapomeň se všude chlubit, jaký jsi kabrňák a všichni okolo jsou nuly, co tomu nerozumí.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja mam ty tesarske vruty z Allergra na drevniku uz 3-4rok a nereznou a drzi mam tam 8x300 a 8x240. Na haky pouzivam 8x160 a taky nereznou a drzi. Popravde me ani jine nenapadlo koupit nez se to zacalo resit tady😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
promiň že jsem ještě neviděl prasklou osmičku a chci ji vidět …
Jestli chceš poradit tak kde koupím značkový pod 5 Kč za kus (myslím běžně dostupný v nějakém řetězci třeba - vrabec a vrabec) jestli poradit nechceš, tak mě můžeš nadávat soukromě do SZ.
Že tě triggerůjí moje otázky chápu, tak se kousni do jazyka, protože jinak nevím, komu tím pomůžeš 🙈
Když uvidím prasklou hlavu a upadlý hák, tak mě a možná i ne to třeba přesvědčí o tom platit trojnásobnou cenu za značkový vrut. Některým lidem je to potřeba vysvětlit polopaticky. :-)))
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
ElektroEzs píše: úte lis 25, 2025 1:06 pm
Já nevylučuju že někdo kdo jich nasázel vyšší stovky, takže nějaký mohl prasknout, ale když to chci vidět, a beztak to byla parafráze na jeden výborný film, no tak že to hned chytám, co si to dovoluji požadovat důkaz, to není od něj pěkné… takhle se nic nedozvíme a já asi jdu objednat ty polský vruty, protože speciálce chtějí za 8x80 mm skoro 7,- a to ještě nenapsali žádnou značku
