Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jaký prosím dáváte vruty do krovu?
Přijde mi to 8x100 zbytečně dlouhý… že 8x80 stačí tskže sni 100mm už nebudu dávat - co myslíte?
V Elkov mají levnější delší 100 mm než 80 mm chápete to? Tak jsem našel viz příl. na Allegro (doprava zdarma >299,- a výrazně lepší cena) - beztak to bude asi stejná kvalita …?
Tuhle mi nešlo navrutovat, ani s rázákem 230V, neměl jsem po ruce vazelínu jen silikonový olej (pak to šlo po másle), tak nevím… jestli to nemůže být i na škodu dřevu nebo spoji…
Zkuste nějaké vlastní postřehy k problematice…
Reputace: 883
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Délka vrutu do krovu… zkušenosti
Nepíšeš podstatné věci, které jsou nutné pro stanovení délka vrutu.
Tedy co chceš šroubovat na co.
Jestli 5 cm kontra do vazníku, tak bude 15 cm tak akorát.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Ne, Jen hák (2-3mm ocel?) na vazník…
Neboli kolik se má správně zavrtat do toho vazníku? Je na to nějaký předpis, třeba do dvou třetin?
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon lis 24, 2025 4:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace: 282
Nový příspěvek od Mex »
Zadání je dost neurčité.
Chceš se na tom oběsit sám nebo oběsíš tchýni?
Pak je třeba vzít v úvahu tvou nebo její váhu.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Víš co je to hák v souvislosti s fotovoltaikou konstrukci?
A bez té la tě, rovnou na tu fošnu
Tzn. otázka je, jestli existuje nějaké doporučení, předpis, protože některý ty fošny jsem tam měl že i stovka by vylezla pár mm skrz…
Ale přijde mi že 8-10 cm do dřeva fošny musí udržet všechno
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Já bych to předvrtal pětkou vrtákem...
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
No je fakt že některé fošničky se měly tendenci štípat, Ale fréza je i na tom tesař. vrutu viz první fotka
Kdo to dělali ve větším, jak ty aku rázové utahováky (Parkside) fungují v mrazu ?
je na tyhle talířové hlavy nějaký magnetický úchyt aby nepadal z torx hlavy?
eman
Reputace: 281
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Asi takhle. Vrut se dává tak, aby min 2/3 závitu byly v materiálu a pak záleží, jaká zátěž a v jakém směru bude na vrut působit. 100mm je tady úplný owerkill. Tam můžeš dát klidně ty 80mm a možná i 70mm. A nad vrutama z Allegra nebo čehokoliv jiného vůbec neuvažuj. Jsou to čínské šunty, co nesplňují ani základní pevnostní parametry. Tesařský vruty jedině Rapi-tec nebo Berner konstrukční. A nepředvrtávají se.
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja pouzivam ty z Allegra a nikdy jsem nemel problem zatim teda😀Snad to casem teda neulitne😀
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nakupoval jsi je někdy v ELkovu?
Na webu mají vyfocený stříbrný ale pak ti přijdou tyhle žlutý z allegra https://allegro.cz/produkt/vruty-do-dre ... a081726a91
Pevný jsou dost, osmičku už asi nezlomíš, A kolik mají zinku na sobě to nevím jak poznat.
Ale jo, už jsem si uvědomil že když tam budou ty la tě tak je potřeba o tloušťku latě delší, což jsem si neuvědomil, takže normálně stačí 7 cm do dřeva+lať,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], ElektroEzs, eman, Kajap, Yandex [Bot] a 3 hosti
