Shelly EM odpojuje WiFi
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Hlavne bacha na shelly gen3, ma slaby wifi… ostatni generace timto netrpi
ElektroEzs
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Muzu obyc kondenzator 16V/100uf vymenit za low esr?ElektroEzs píše: sob zář 27, 2025 6:37 amJe to Shelly meric spotreby viz foto. Ale hledal jsem a uz to nekdo resil ze tam je 230V coz by me v zivote nenapadlo ze bude na anteneOna ta original antena je uvnitr takze nema sanci na to nekdo sahnout to jen ze jsem chtel zkusit ji vyvest ven a jak sem sahnul na antenu a stipacku na drevo byla bomba
Chranic tam je ale asi to nebylo 30mA
Kazdopadne jsem originalni antenu odlepil a dal co nejdal od PCB a Shelly zatim drzi pripojene na WiFI.
Jinak jsem zkousel dat ten mesch extender do garaze a myslel jsem ze zlepsim signal a ono se zacalo odpojovat od wifi vse v garazi![]()
- Reputace: 653
Môžeš, žiadny problém.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mam k tomu tematu neco z vlastni zkusenosti. Taky se mi jedno odpojovalo. Obcas naskocilo zpatky, obcas jsme ho musle vypnotu a zapnout. Vcera jsme to nevydrzel, ze to otevru a otestuju na stole. Pripadne vymenin. Tak jsme to rozpulil, na prvni pohled nic. Tak jsme premeril kondiky. Zadny nebyl nafoukly ale kond na LV mel mit 100uF/16V a nameril jsem 40uF. Tak jsem ho vymenil a ted cekam co se bude dit. Ale myslim, ze to bylo tim. Vetsinou nahodne pady souvysi s napajenim.
ElektroEzs
- Reputace: 80
Taky jsem zvedavej az vymenim kondiky jak se to bude chovat:-)
ElektroEzs
- Reputace: 80
Vymena kondiku nepomohla a wifi stale vypadava. Objednal jsem tedy Shelly Pro 3EM melo by fungovat na 1F tak ze se ABC pripoji na stejnou fazi. Nezkousel to nekdo?
wacko
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostravsko
Mělo by, fázový posun to myslím nehlídá. Dokonce se v nastavení dá přepnout na monophase profile.
Mogul
- Reputace: 37
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
ElektroEzs píše: pát lis 21, 2025 7:25 pmVymena kondiku nepomohla a wifi stale vypadava. Objednal jsem tedy Shelly Pro 3EM melo by fungovat na 1F tak ze se ABC pripoji na stejnou fazi. Nezkousel to nekdo?
Původně mám 3F systém, takže na každý kanál (A,B,C)mám zapojeny původní fázové okruhy. Vypnul jsem kontrolu fázového posunu, protože pokud je to zapojené na FV, tak tam ten posun samozřejmě není, protože je to vše stejná 1 fáze z jednoho střídače a háže to upozornění. Počítáno je vše dohromady jako při klasickém 3F systému. Jedna přehledová tabulka.
Potom mám zapojeno i jako samostatné okruhy a tam se už počítá každý okruh samostatně. Tři přehledové tabulky.
3F system - celkový přehled všech fází - spotřeba počítána dohromady 3x 1F system - samostatné přehledy
ElektroEzs
- Reputace: 80
Ja uz vse budu kupovat s LAN kabel je kabel
Diky za info ze to jede na 1F. V DE jsem daval 60Euro za Pro 3EM takze i cena fajn:-)
Mogul
- Reputace: 37
To je pěkná cena. Já za to dal nedávno o 1k více.
