Shelly EM odpojuje WiFi
Uživatelé řeší časté odpojování zařízení Shelly EM od WiFi sítě, přičemž problémy přetrvávají i při použití repeateru a výměně kondenzátorů. Někteří doporučují přechod na kabelové připojení LAN nebo výměnu za model Shelly Pro 3EM, který lépe zvládá připojení na jednu fázi. Diskuze také obsahuje zkušenosti s nastavením fázového posunu a tipy na stabilizaci připojení.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: Shelly EM odpojuje WiFi
Nový příspěvek od Kajap »
Hlavne bacha na shelly gen3, ma slaby wifi… ostatni generace timto netrpi
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
ElektroEzs píše: sob zář 27, 2025 6:37 am
Je to Shelly meric spotreby viz foto. Ale hledal jsem a uz to nekdo resil ze tam je 230V coz by me v zivote nenapadlo ze bude na antene😂 Ona ta original antena je uvnitr takze nema sanci na to nekdo sahnout to jen ze jsem chtel zkusit ji vyvest ven a jak sem sahnul na antenu a stipacku na drevo byla bomba😀Chranic tam je ale asi to nebylo 30mA😀Kazdopadne jsem originalni antenu odlepil a dal co nejdal od PCB a Shelly zatim drzi pripojene na WiFI.
Jinak jsem zkousel dat ten mesch extender do garaze a myslel jsem ze zlepsim signal a ono se zacalo odpojovat od wifi vse v garazi😂
Muzu obyc kondenzator 16V/100uf vymenit za low esr?
Reputace: 781
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Môžeš, žiadny problém.
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mam k tomu tematu neco z vlastni zkusenosti. Taky se mi jedno odpojovalo. Obcas naskocilo zpatky, obcas jsme ho musle vypnotu a zapnout. Vcera jsme to nevydrzel, ze to otevru a otestuju na stole. Pripadne vymenin. Tak jsme to rozpulil, na prvni pohled nic. Tak jsme premeril kondiky. Zadny nebyl nafoukly ale kond na LV mel mit 100uF/16V a nameril jsem 40uF. Tak jsem ho vymenil a ted cekam co se bude dit. Ale myslim, ze to bylo tim. Vetsinou nahodne pady souvysi s napajenim.
ElektroEzs
Reputace: 95
Taky jsem zvedavej az vymenim kondiky jak se to bude chovat:-)
ElektroEzs
Reputace: 95
Vymena kondiku nepomohla a wifi stale vypadava. Objednal jsem tedy Shelly Pro 3EM melo by fungovat na 1F tak ze se ABC pripoji na stejnou fazi. Nezkousel to nekdo?
wacko
Reputace: 4
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Mělo by, fázový posun to myslím nehlídá. Dokonce se v nastavení dá přepnout na monophase profile.
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
ElektroEzs píše: pát lis 21, 2025 7:25 pm
Původně mám 3F systém, takže na každý kanál (A,B,C)mám zapojeny původní fázové okruhy. Vypnul jsem kontrolu fázového posunu, protože pokud je to zapojené na FV, tak tam ten posun samozřejmě není, protože je to vše stejná 1 fáze z jednoho střídače a háže to upozornění. Počítáno je vše dohromady jako při klasickém 3F systému. Jedna přehledová tabulka.
Potom mám zapojeno i jako samostatné okruhy a tam se už počítá každý okruh samostatně. Tři přehledové tabulky.
3F system - celkový přehled všech fází - spotřeba počítána dohromady
3x 1F system - samostatné přehledy
ElektroEzs
Reputace: 95
Ja uz vse budu kupovat s LAN kabel je kabel😂Diky za info ze to jede na 1F. V DE jsem daval 60Euro za Pro 3EM takze i cena fajn:-)
Mogul
Reputace: 61
To je pěkná cena. Já za to dal nedávno o 1k více. 😢
