Tomova elektrárna vo Fraštáku
Reputace: 643
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Update: TČ sprevádzkované (el. prívod s elmer skrinky + pomocná skrinka so smart metrom a 3f ističom), kúpený zásobník Dražice OKC 300 NTRR/SOL na prebytky + možno TČ. Kvôli zásobníku musím prerobiť elektráreň - presunúť jeden menič a busbary a zároveň aj presunúť batérie, mrazák a tým získať miesto pre zásobník. Dielňa sa tiež presťahovala z garáže do búdy na dvore.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Reputace: 464
Tome na to všechno , co jsi nakoupil máš málo panelů😡
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 05, 2025 5:40 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 643
TČ je iba na grid a ak nesvieti, tak TÚV sa zohrieva plynom. Pridať panely je pekná myšlienka, ale pol roka je aj teraz nadbytok, štvrť roka akurát a ten zvyšok, na to nepomôže nič 😂
Reputace: 382
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Výmluvy :)
Reputace: 464
TomHC píše: stř lis 05, 2025 5:19 pm
Dnes nestojí panel 5000kč,ale stoji 1000kĉ.Tim pádem ekonomická návratnost je jiná než před lety.Pokud stoji panel i 40Eur potom při předpokládané životnosti 20 let.Stači aby za rok vyrobil elektřiny za 2Eura😀to stači na to, aby se zaplatil.
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Jedno je ich kupit a druhe kam ich dat...ak su tiene tak je to vzdy o hubu a este aj sklon ked je na pipinu...
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
A tretie dostať povolenie od ženy 😂
Reputace: 643
Nemám vhodný sklon na zimu, plot od suseda je direkt na juh, ale cloní tam vinohrad. Niečo by to určite vyrobilo, nechám si to do zálohy 😴
Niečo tam na skúšku zavesím, nemá niekto doma nejaký ležiak? Nemyslím pivo!
Reputace: 643
Nový release HA, ďalšie zaujímavé zmeny!
https://www.home-assistant.io/blog/2025 ... se-202511/
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
vyzera to dobre, ale mna trosku vyrusuju verzie xx.0
vzdy cakam aspon na .1 😃
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jo, taky uz po jendom incidentu cekam aspon na .1 :)
Reputace: 643
Jedna kalkulácia plyn vs TČ. Porovnal som deň s veľmi podobnými teplotami (-5°C až +5°C) a spotrebu plynu (15.2.2025) a elektriny (19.11.2025). Ohrev TÚV je ešte stále s plynom, toho sa minulo 0,6 m3 = 6,5 kWh
Plyn: 8 m3 = 87 kWh = 0,687€ * 8 = 5,5€
TČ: 15 kWh = 0,15€ * 15 = 2,25€
Ak pripočítam TÚV s odhadovaným COP 2,5, to by bolo asi 2,6 kWh elektriny naviac. Každopádne, pri týchto teplotách to s TČ vychádza na polovičné náklady oproti plynu. ❤️
Reputace: 382
Těch 15 kWh je přímá spotřeba TČ nebo dodaná energie na výstupu?
37.5 kWh (15 kWh * COP 2.5) za 2.25 € (neboli 16.7 kWh/€) nebo 87 kWh za 5.5 € (15.9 kWh/€), to je víceméně totéž, tady už pak celou tu kalkulaci mnohem víc rozhodí to, jestli COP zrovna bude 2.4 nebo 2.6 a jestli bude reálná účinnost KK 98 % nebo 102 %.
Reputace: 643
15 kWh je priama spotreba TČ. Keď to isté vykúrim plynom za 5 a s TČ za 2.25, to je podľa mňa 50% lacnejšie.
Reputace: 382
Pak je ale buď něco špatně s tím plynem nebo je COP toho TČ výrazně vyšší, než 2.5 ...
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
ale on ma COP 2.5 pri ohreve vody, tj naklady +- na urovni plynu. 15kWh pouzil (aj) na kurenie, jedine, ze by sa k nemu chodila sprchovat cela ulica :D
Reputace: 643
Asi sme sa nepochopili. COP na kúrení je výrazne vyšší, o COP 2.5 som písal v súvislosti s tou trochou plynu ktorý sa použil na ohrev TÚV - tá by sa ohrievala na 50°C a bol by nižší výsledný COP.
Reputace: 643
Hrubý výpočet COP z posledného ohrevu.
Reputace: 464
To ti bĕži krásnĕ😃To bude lepší jak můj Grundig
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ono ma podobny COP i Grundig dokud nedojde na pravidelne odmrazovani:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
