Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a malým akumulátorem, postupně se rozšiřuje na hybridní ostrovní systém s možností přepínání mezi solární energií a distribuční sítí. Tom sdílí své zkušenosti s výběrem meniče, plánováním spotřeby a využitím přebytků energie pro klimatizaci a ohřev vody. Díky svým programátorským schopnostem si vytváří vlastní řízení systému pro efektivní správu energie a komfort v domácnosti.
- Reputace:912
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Update: TČ sprevádzkované (el. prívod s elmer skrinky + pomocná skrinka so smart metrom a 3f ističom), kúpený zásobník Dražice OKC 300 NTRR/SOL na prebytky + možno TČ. Kvôli zásobníku musím prerobiť elektráreň - presunúť jeden menič a busbary a zároveň aj presunúť batérie, mrazák a tým získať miesto pre zásobník. Dielňa sa tiež presťahovala z garáže do búdy na dvore.
- Reputace:633
Tome na to všechno , co jsi nakoupil máš málo panelů
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 05, 2025 5:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:912
TČ je iba na grid a ak nesvieti, tak TÚV sa zohrieva plynom. Pridať panely je pekná myšlienka, ale pol roka je aj teraz nadbytok, štvrť roka akurát a ten zvyšok, na to nepomôže nič
- Reputace:488
- Reputace:633
Dnes nestojí panel 5000kč,ale stoji 1000kĉ.Tim pádem ekonomická návratnost je jiná než před lety.Pokud stoji panel i 40Eur potom při předpokládané životnosti 20 let.Stači aby za rok vyrobil elektřiny za 2EuraTomHC píše: stř lis 05, 2025 5:19 pmTČ je iba na grid a ak nesvieti, tak TÚV sa zohrieva plynom. Pridať panely je pekná myšlienka, ale pol roka je aj teraz nadbytok, štvrť roka akurát a ten zvyšok, na to nepomôže nič
- Migel
- Reputace:350
- Lokalita: Pod Karpatmi
Jedno je ich kupit a druhe kam ich dat...ak su tiene tak je to vzdy o hubu a este aj sklon ked je na pipinu...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Diablo1st
- Reputace:229
A tretie dostať povolenie od ženy
- Reputace:912
Nemám vhodný sklon na zimu, plot od suseda je direkt na juh, ale cloní tam vinohrad. Niečo by to určite vyrobilo, nechám si to do zálohy
Niečo tam na skúšku zavesím, nemá niekto doma nejaký ležiak? Nemyslím pivo!
- Reputace:912
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
vyzera to dobre, ale mna trosku vyrusuju verzie xx.0
vzdy cakam aspon na .1
- Reputace:529
Jo, taky uz po jendom incidentu cekam aspon na .1
- Reputace:912
Jedna kalkulácia plyn vs TČ. Porovnal som deň s veľmi podobnými teplotami (-5°C až +5°C) a spotrebu plynu (15.2.2025) a elektriny (19.11.2025). Ohrev TÚV je ešte stále s plynom, toho sa minulo 0,6 m3 = 6,5 kWh
Plyn: 8 m3 = 87 kWh = 0,687€ * 8 = 5,5€
TČ: 15 kWh = 0,15€ * 15 = 2,25€
Ak pripočítam TÚV s odhadovaným COP 2,5, to by bolo asi 2,6 kWh elektriny naviac. Každopádne, pri týchto teplotách to s TČ vychádza na polovičné náklady oproti plynu.
- Reputace:488
Těch 15 kWh je přímá spotřeba TČ nebo dodaná energie na výstupu?
37.5 kWh (15 kWh * COP 2.5) za 2.25 € (neboli 16.7 kWh/€) nebo 87 kWh za 5.5 € (15.9 kWh/€), to je víceméně totéž, tady už pak celou tu kalkulaci mnohem víc rozhodí to, jestli COP zrovna bude 2.4 nebo 2.6 a jestli bude reálná účinnost KK 98 % nebo 102 %.
- Reputace:912
15 kWh je priama spotreba TČ. Keď to isté vykúrim plynom za 5 a s TČ za 2.25, to je podľa mňa 50% lacnejšie.
- Reputace:488
Pak je ale buď něco špatně s tím plynem nebo je COP toho TČ výrazně vyšší, než 2.5 ...
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
ale on ma COP 2.5 pri ohreve vody, tj naklady +- na urovni plynu. 15kWh pouzil (aj) na kurenie, jedine, ze by sa k nemu chodila sprchovat cela ulica
- Reputace:912
Asi sme sa nepochopili. COP na kúrení je výrazne vyšší, o COP 2.5 som písal v súvislosti s tou trochou plynu ktorý sa použil na ohrev TÚV - tá by sa ohrievala na 50°C a bol by nižší výsledný COP.
- Reputace:912
Hrubý výpočet COP z posledného ohrevu.
- Reputace:633
To ti bĕži krásnĕ
To bude lepší jak můj Grundig
- ElektroEzs
- Reputace:127
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ono ma podobny COP i Grundig dokud nedojde na pravidelne odmrazovani:-)
