Cipisova FVE
- Reputace: 872
Re: Cipisova FVE
Nemerim spolecne, mam dva bloky pres ty 500A shunty, kazdy po cca. 20 kWh. Rozdelil jsem to, abych vedel, co kam a kolik tece. Liionky jsou pres tri BMSky.
- Reputace: 297
Re: Cipisova FVE
Tak jsem na to kouknul......
Kapacita baterie, tam není co řešit.....
Napětí nabité baterie - tam dát to co máš nastaveno v bulk - 0.2V
Hodnota vypnutí - má vliv pouze na výpočet jak dlouho baterie vydrží při aktuálním zatížení - co si tam zadáš je jedno někdo 0 někdo u olova 50%
Zbytkový proud - nastavit takový jaký teče do baterky když je na 100% SOC a napětí má bulk + 1% Má vliv na to kdy se bude považovat baterka za 100% SOC - kolem 4% může být pravda
Doba detekce nabití u FVE bych dal 5 minut.
Peukertův exponent nechat na 1.25 případně pokud ji vybíjíš větším proudem trochu zvednout 1.28.
Faktor účinnosti nabití no pochybuji že to olovo bude mít těch 95% osobně bych dal 80%-85% (do strát musíš započítat i kabely)
A co je důležité SOC batery při resetu nastavit na Keep SOC (nevím jak je to česky pojmenované).
Protože když to necháš default a napájení vypadne z důvodu odpojení pojistky, údržby tak pak při zapnutí se SOC nastaví na 100% i když baterka má třeba 70%
Pak podle nějakého odhadu nastavit SOC ručně a sledovat a skontrolovat zda při 100% se nastaví 100% SOC
Taky si vynuluj historii a můžeš skusit porovnávat kolik kwh se dodalo do baterky a vybralo - na měření SOC toto nemá vliv.
Jinak skoukni toto video:
- Reputace: 872
Re: Cipisova FVE
Jestli někdo budete hledat krabici, kde se dá dát několik jističů/modulárních přístrojů, a je tam i prostor pro kabeláž, svorkovnice, cokoliv, tak se to jmenuje "Krabice pro zásuvkovou kombinaci".
Já bral tuto:
https://www.elektrotechmat.cz/sede/521- ... 21566.html
Zrovna tuhle, protože se dá naprosto bez problémů otočit, aby byly jističe dole.
Schovám do toho vrabčí hnízdo trčících kabelů ze zdi, plus samozřejmě nějaké to jištění a tak. A ve finále jsem na tu prázdnou krabici z boku dal několik panelových zásuvek.
Já bral tuto:
leoshavla
- Reputace: 41
Re: Cipisova FVE
Dobrej tip na obchod
Už jsem tam taky něco objednal.
- Reputace: 872
Re: Cipisova FVE
Svagr mi posvaroval krabici na baterky, zatim teda spodek:
- Reputace: 872
Re: Cipisova FVE
Clanky z nkonu, 94Ah. A na ten sklolaminat jsem vyhrabal kovidovou vybavu, narezal pasky na cirkuli, pak uz porcoval rezackou na plovoucku. Haluzove jsem na bazaru koupil par tabuli 1,2mm.
Jeste to chce vymyslet nasazovaci kolecka a rukojet, aby se z toho dal v pripade potreby udelat kufr do letadla, tohle jen tak odnest nejde. A samozrejme celni panel, no a pak viko.
- Reputace: 641
Re: Cipisova FVE
Pekné. Mal som jedného času také pokušenie, že si kúpim v lidli tú zváračku na trubičkový drôt a niečo podobné si vyrobím. Ale môj voľný čas je ku®va drahý, tak si to buď kúpim, alebo sa na to vy
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
- Reputace: 443
Re: Cipisova FVE
S tim časem máš pravdu, ale dnes je všechno co si nechám udĕlat velmi drahé. Já jsem na tom plotu, má zarim 17m, strávil jsem na nĕm cca 25 hodin.Kdyby to dĕlala firma 50000kč by na práci nestačilo.tzn 2000kč/hodina čistý výdĕlek.Tak je to se všim.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
