JK BMS
Reputace: 412
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Nový příspěvek od glottis »
jo ja vim ale proc to nema jemnejsi prava. Chci jen spojeni, poloha me nezajima, tak jen BT a hotovo. Ale asi by to narazelo na to, ze se zamlcuje to, ze po bt nebo wifi pak jde ta poloha zjistit stejne i bez funkci androidu na zjisteni polohy. Staci nascanovat site a zeptat se googlu sam.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: JK BMS
Nový příspěvek od gupa »
Poslední právo na obrázku pro JK BMS je překreslování aplikací. To by také mohlo nebýt aplikováno ihned po instalaci, ale po druhém spuštění zataraseno podle přednastavení a proto se ukazuje na mobilu to, co se ukazuje. viewtopic.php?p=275688#p275688
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: JK BMS
Nový příspěvek od vejvik »
Ahoj JK 2A16S20P v19, jak ji máte připojenou do HA? děkuji za info
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
Reputace: 638
Re: JK BMS
Ja nemám, ale otázka je, či ju máš pripojenú k meniču cez CAN/RS485.
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: JK BMS
Nový příspěvek od betmen »
mam otazku k jkbms 4-8s...aby som mohol 4s mobilnu bateriu nabijat pichnutim do autozasuvky.
ak na jej terminal (medzi mppt a bms) privediem palubne napatie auta, tak by mala zacat nabijat.
ale neobmedzenym prudom az kym neprdne poistka v aute (resp v auto zastrcke).
mate niekto overeny daky modul, ktorym orezem napatie napr na 13,8V (4x3,45V)a zaroven prud aby som nemusel chodit s vrecom poistiek?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
thomas.007
Reputace: 60
Re: JK BMS
Nejlevnější a nejspolehlivější omezovač proudu je odpor, v tomto případě dlouhý a ne moc tlustý kabel mezi autozásuvkou a BMS 😉 Při rozdílu napětí (úbytku na kabelu) 1V a proudu 10A bude ztráta na kabelu jen 10W.
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
no hej, ale tak zrovna auto nalozene vecami na kempovanie nie je miesto kde chces mat krizom cez vsetko hodeny vykurovaci kabel 😉
kedze ta 60Ah baterka si dokaze a moze potiahnut 3C, tak to nechces len tak priamo krmit z autozasuvky bez dakeho obmedzovania.
navyse odpor v ceste znamena ubytok napatia a tym padom nenabijam...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 638
Re: JK BMS
Buck boost converter s cc/cv režimom. Nebude kúriť kábel, ale menič ;)
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
Tom, presne nieco take overene, funkcne hladam...
cyrix asi nie je vhodny na taketo zapojenie, ako pozadujem, ale nemam s nim skusenost.
navyse nemam chut (a asi technicky nemožné), tahat od autozastrcky 2x25mm2 😁
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 308
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: JK BMS
Nový příspěvek od pibi »
Victron Orion 12/12, výkon dle potřeby.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Matess »
to co hledáš se jmenuje SEPIC... je to DC/DC měnič, který ze svého principu nejde přetížit a současně umí měnit napětí směrem nahoru i dolů.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... cification
victron orion má pokud vím galvanické oddělení. To se taky někdy hodí.
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
perfekt pani, dakujem....
a chapem dobre, ze ta cina robi to iste ako vixtron, ale ten ma navyse galvanicke izolovanie a ekosystem vedirect?
a ta cina dokaze v podstate z hovienka upliect bic a nabijat mi 4s lifepo na 13,8V? takze aj ked pojde z alternatoru 14,4V, tak znizi, ale aj pri vypnutom motore, ked bude iba napatie baterie 12,6V?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 430
Re: JK BMS
Já používám v autĕ 2 roky toto 60A a funguje dobře.
I just found this on AliExpress:
CZK1,081.00 | 12V 60A Charger Booster for RVs Campers Ships DC To DC Charger Support Bluetooth Automatic Smart Battery Chargers
https://a.aliexpress.com/_EyAWZle
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
uz to mam... ved ja tu mam niekde hodeny xl4016, co poizivam aj v peltier chladnicke.
takze ten bude znizovat pri palubnom napati 14,4V, ale ak sa vypne motor, tak nedrancuje štartovaciu bateriu.
uz len musim zajtra premerat, ci nahodou nemam v autozasuvke stabilizovane napatie na rovnych 12V, co pri citrone, kde je to prehnane cez BSI comp jeden nikdy nevie...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
franto dik, moc velke. ja to potrebujem zmestit do euroboxu (tusim 20L), kde uz je epever, 4s lifepo 60Ah, istic, svorkovnica, vela kablov a 5x12V zasuviek + 2x usb...
takze miesta moc nezostava.
Naposledy upravil(a) betmen dne pon lis 10, 2025 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 430
Re: JK BMS
Jà to mám pod sedadlem u řidiče včetně článkù a bms.Ve sprinteru 906.Dřiv jsem mĕl jenom Cyrix relé.
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
tam sa to da. ja mam toto prenosnu bateriu, ked ideme iba osobakom, alebo do stanu, aby clovek pre chladnicku, jedno svetlo a nabitie fonu nemusel kupovat predrazenu kemp elektrinu.
karavan je vyrieseny davno, ten si zije svoj vlastny ostrovny zivot...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 430
Re: JK BMS
betmen
Reputace: 148
Re: JK BMS
nemohlo... potrebujem nieco, co spomenuli chalani vyssie, kedze to ma byt dobijane (okrem mobilneho panelu) z autozasuvky a tam prudy ako ma cyrix neprenesies...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
