Řízené připojování a odpojování baterií
Reputace: 832
Pro baterie je správné, pokud jsou umístěny co nejblíž regulátorům a měničům a pokud jich je více zapojeno paralelně, tak aby měly stejné vlastnosti. Někdy to ale nejde. Místa u elektrárny mám málo a proto jsem nejstarší polovinu úložiště přestěhoval do sklepa. Nevýhodou pak je, že vlivem ploché charakteristiky LiFePO4 článků odpor dlouhých přívodních kabelů zásadně ovlivňuje proud z baterií ve sklepě, které pak velmi mělce cyklují:
Do fronty úkolů k vyřešení si proto zařazuji je nějak rozpohybovat. A tady přichází jedna z možností - řízené odpojování baterií.
Charakteristika spotřeby domácnosti u nás vypadá nějak takto - přes den vysoká, přes noc nízká:
Proto bych mohl přes noc vypínat baterie u elektrárny a nechal pracovat jenom ty ve sklepě. Nízké zatížení zvládnou i staré baterie a ani ztráty v dlouhých přívodních kabelech ze sklepa nebudou vysoké, protože proudy budou nízké.
Automatizace by mohla běžet v HA, JK-BMS umožňuje zapínání/vypínání dobíjení/vybíjení baterie. Vhodné to pak může být i pro různě staré baterie, kde se ty starší vlivem vyššího vnitřního odporu rovněž chtějí flákat víc, než by měly.
Zatím je to v plánu, u mě to znamená vyměnit jednu nekompatibilní JK-BMS (jako naschvál má i jinou rozteč na konektoru, takže výměna i balančních kablíků). A i v automatizaci bude pár oříšků k vyřešení.
Třeba někdo řízené odpojování baterií spokojeně používá.
Reputace: 406
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Řízené připojování a odpojování baterií
Nový příspěvek od glottis »
a nebo to srovnej odporem vodicu od baterie
Reputace: 374
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Stejné vlastnosti mít tak jako tak nikdy nebudou, něco málo se vždycky bude přelévat. Ty baterie už jsou dneska tak levné, že se tohle nevyplatí řešit, protože vliv na životnost bude někde v řádu jednotek procent.
Reputace: 863
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A to se ti nevleze všechno do toho sklepa? Když už stěhovat ...
Reputace: 832
Srovnat to odporem vodičů znamená při vysokých proudech vyší ztráty. Do sklepa a zpět to mám asi 30m kabel 35 mm2 a to bych musel kompenzovat pro baterie u elektrárny.
Mezi bateriemi moc nedochází k přelévání, ale do těch ve sklepě jde mnohem menší proud:
Baterie jsou levné, ale tak, jak to mám, je obtížné využít celou kapacitu 1200 Ah. Abych začal významně odebírat z 600 Ah ve sklepě, tak musí být těch 600 Ah u elektrárny už skoro vybitých, aby rozdíl napětí mezi nimi vedl k většímu proudu ze sklepa.
Přesunutí elektrárny jinam je obtížné a ve sklepě můžou být jen baterie - je to starý, malý a vlhký sklep.
Když elektrárna vznikala, tak jsem netušil, jak se bude rozrůstat. Třeba někdy dojde na "konečné řešení", kdy se celá elektrárna dá úplně jinam, mimo barák. Když bude vhodné místo, tak to chce tak týden volna.
Reputace: 406
Tak zkus te bliz vypinat vybijeni v BMS, jestli tam mas JK nebo jinou s mosfety. Ale je otazka jestli vymyslis kdy.
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
Řešíš kraviny - prostě to neřeš k nějakému drobnému přelévání bude pořád docházet a řízením by jsi to nějak extra nevylepšil.
Neřešit, taky mám 4 baterie z toho 1 je olovo a každá je na jinak dlouhých kabelech olovo je u jednoho měniče lifepo jsou u druhého a neřeším to.....
Reputace: 374
Tak halt natáhnout do sklepa konečně pořádné dráty. Třeba 70 mm2 (aby na to ještě šla nalisovat oka něčím normálně dostupným) zdvojeně 😃
