Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti a nápady na zlepšení baterií a fotovoltaických systémů. Diskutují o netradičních metodách, jako je stahování baterie pomocí vzduchu, a plánují automatické přepínání mezi zdroji energie. Příspěvky obsahují i technické detaily, návrhy na rozšíření kapacity a praktické rady pro efektivní využití FVE.
- Reputace:315
Re: Leoshavla FVE
Samozřejmě nevím jak je to úplně u té nejmenší řady mppt která má propojky.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Udělám kolem zateplenou kukaň, mrznout tam asi může, ale když nebude docházet k teplotním výkyvům, tak by to asi nemělo kondenzovat na Victronech. 6 cm vata by mohla stačit, nebo co myslíte.
Re: Leoshavla FVE
Nějak mi nesedí to připojení bez baterie, potom jak je nastavený otočný přepínač. Jak je věc uzemněná. Jak je nastavená. Bylo porozuměno návodu a doporučení v návodu ohledně postupu připojování k regulátoru. Byl dodržen návod k připojení MPPT?
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
https://www-victronenergy-com.translate ... r_pto=wapp
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Jak to myslíš bez baterie. Normálně to běželo, nastaveno přes VictronConnect, otočný přepínač je jedno v které je poloze VictronConnect ho přepíše, uzemněné to je. Postup zapínání dodržen.
Re: Leoshavla FVE
A uzemnění? Jinak pěkný, ale Božkov už je pryč. Chce to víc číst návod. Pokud dostane regulátor napětí na FV svorky, a baterie není, výchozí je 12V systém. Proto bych neočekával vidět to, že vidím svorky od FV fyzicky zapojený, ikdyž odpojený. První musí být fyzicky baterie připojená, potom FV svorky potom teprve CAN a nakonec nastavit přepínač na LiFePo. Nespoléhal bych na nějaké automatické přepsíní protože to je Victron a ohledně nastavení je Victron docela striktní v postupech.
Potom tam jsou on-off svorky s klenem. Byly rozeplý při zapojování a až bylo vše propojeno byly kleny on off proklenuty?
Victrony jen tak neodchází. Alespoň si to myslím ze své zkušenosti.
Naposledy upravil(a) gupa dne pon lis 03, 2025 7:33 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:423
Re: Leoshavla FVE
Pravděpodobně se Ti v 6cm vytvoří rosný bod a ta voda se spojí v kapenky a půjde tam, kam to půjde.
To bude asi dolů a dopředu a dozadu, který materiál bude víc ,,nacucávací"
Nevím nevím - asi to není úplně dobrá idea
Na to je asi lepší nějaký tvrzený polystyren - čím méně pórů, tím líp...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon lis 03, 2025 7:34 pm, celkem upraveno 1 x.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:569
Re: Leoshavla FVE
Pokud v té technické místnosti nebudou lidé (nebo zvířata, rostliny, akvária apod.), nebude tam ani vlhkost. Ale chce to vyvětrat, když se ochladí. Polystyren je narozdíl od vaty hořlavý. Zbývá pěnosklo.
Re: Leoshavla FVE
Normálně dát zemní ipu jako izolaci, vidím nějaký surový terén, jde o elektrické zařízení které při vlhku a typu součástek a spojů může časem díky kyslíku ve vodě a elektrolýze zkorodovat, také časem může prolínat něco živýho typu hub nebo jiné věci elektřině nedobrých.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Božkov už je vypitej
ne už jsem ho oddělal, aby tam nedráždil
Uzemnění mám vykopaný pod boudou když jsem dělal základ, kámoš mně to měřil a má to 8 Ohmů, podle starý normy prý dobrý, ještě tam nemám dotaženou DS pak to ještě pospojím.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Ještě jsem to byl jednou zkusit zapnout podle tvého postupu a modrá ani neblikne. Je pravda že remote jsem měl při zapnutí baterie proklemovaný, ale je divný že to 3 dny běželo.gupa píše: pon lis 03, 2025 7:24 pmA uzemnění? Jinak pěkný, ale Božkov už je pryč. Chce to víc číst návod. Pokud dostane regulátor napětí na FV svorky, a baterie není, výchozí je 12V systém. Proto bych neočekával vidět to, že vidím svorky od FV fyzicky zapojený, ikdyž odpojený. První musí být fyzicky baterie připojená, potom FV svorky potom teprve CAN a nakonec nastavit přepínač na LiFePo. Nespoléhal bych na nějaké automatické přepsíní protože to je Victron a ohledně nastavení je Victron docela striktní v postupech.
Re: Leoshavla FVE
Kapitola 5 je celá pochopena? Kapitola 8.2 krok 3 a krok 4. Jaké jsou stringy napěťově podle štítkových hodnot panelů a jaké ve skutečnosti?
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Toto je vidět přes BT ten AK2V a nejde se k tomu připojit.
Panely mám JAsolar 9x445w 3x strig do 120V ukazovalo to max. 113V
Stačil by na to i 150/70 ale cenový rozdíl nebyl tak velký, tak jsem vzal 150/85
Re: Leoshavla FVE
Takže VECan je vysunutý při očekávání modré diody? Má to BT? Jak to MPPT jde vidět přímo přes jeho BT? Ne přes CAn.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Jj, vidím ho v telefonu přes BT ale nejde se k němu připojit.
Re: Leoshavla FVE
A z jiného telefonu? Je tam i heslo pokud si dobře pamatuji.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
MPPT jdu reklamovat.
A asi nejjednodušší bude udělat tu strojovnu ze sendvičového panelu s otevíracím oknem, když už tam mám ten otevírací akubox
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Tak jsem zkoušel vypnout MP2 přes remote kontakt zapojený ho mám jen na MASTRU a funguje to, akorát řve Cerbo, ale to je asi v pořádku, hlásí že je nějaký problém.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Tak mám asi srovnáno, nechal jsem je čuchnout na 3.6V a pak hned dolu
tak snad dobrý. A má cenu to teď nechat úplně vybít na 48-50V
- Reputace:570
Re: Leoshavla FVE
nema, proste to pouzivej
- Reputace:1101
Re: Leoshavla FVE
Proč? prostě to začni používat.
