Uložení článků "na placato"
Diskuze se zaměřuje na správné uložení lithium-železných článků typu placato, které obsahují gelový elektrolyt v pytlíčcích. Uživatelé sdílejí zkušenosti s orientací článků, vlivem na životnost a provoz, a také řeší prostorové uspořádání v regálech pro lepší manipulaci a instalaci. Výsledkem je doporučení, jak efektivně a bezpečně skladovat články s ohledem na jejich konstrukci a praktičnost.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Asi už to tu někdy proběhlo, ale jsem špatný hledač. Pořídil jsem v rámci přestavby z Nkonu nové LI-FE a docela by se mi hodilo nepostavit je vývody nahoru, ale do strany. Současně jsem si uvědomil, že doba olověných aku s nalitým elytem je dávno pryč. Fakticky je v prismatickém článku uloženo několik placatých pytlíčků s řekněme gelovým elytem (konstrukčně je to vlastne shodné s li-pol články, kde to nikdo nijak neřeší), který se nemá kam přelévat. Má někdo takto udělané úložiště, vznikají při tom nějaké problémy z hlediska životnosti, provozu atd? Dík za rady a hezký den, Vla.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 304
Re: Uložení článků "na placato"
Nejsou tam pytlíčky!
Poloha jakákoliv s vyjímkou ventilem dolů!
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Já měl rozebrané baterky Winston 12V a tam pytlíčky jsou, tak jsem čekal, že to bude totéž.
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
V klasickych modrych kostkach je nekolik svitku spojenych paralelne ale uzavreny pytlicek jako u liion to neni. A jak psal soban, jedina nepovolena poloha je terminalem dolu. Ale musis to overit ve svem datasheetu. Taky me to laka. Usetrilo by to misto a usnadnilo montaz
Mex
- Reputace: 333
Já to taky plánuju položit. Po dlouhém váhání.
Ale je tam trochu obtížnější na co to položit.
Když články stojí na dně, tak je to jasné a jednoduché. Ale když budou ležet na boku, a přes ty boky budou přečuhovat závitové tyčky pro jejích stačení, tak bude třeba udělat vyvýšenou podložku, kde budou ty články bokem ležet.
Nebo to stahování taky otočit a závitovky umístit nad a pod článek.
Ale protože jsou aspoň moje články rozměrově vyšší než širší, tak by to vycházelo hůř.
- Reputace: 783
Tiež by sa mi to hodilo na výšku pri stene... Presunul som si dielňu do búdy na dvore (kvôli zásobníku na TÚV) a teraz riešim kam dať baterky aby nezavadzali
Ale mám oceľové čelá, na to by sa to dalo elegantne postaviť
Potom mi budú ale kolieska na
a ani von ich nedostanem v prípade potreby (ehm).
Mex
- Reputace: 333
Jak jsi myslel to, že tomu ocelová čela nějak pomůžou?
Když vezmu klasické uspořádání jako je třeba tady na obrázku
download/file.php?id=28213&t=1
(první náhodný obrázek co jsem našel, snad se autor nezlobí)
Tak když bych ten balík stažených článků položil na bok, bude to ležet jen na těch čelech a vlastní články budou v luftě.
Proto pod to asi bude nutné udělat nějakou podložku, která se vejde mezi ty závitovky, a na ní budou články ležet.
- Reputace: 933
Tak závitovky nemusí být na původních bocích přece. Mohou vést na aktuálním dně a pak mezi terminály.
Spíš mám ale obavu, že to kolega nemyslel na krátký bok, ale naplacato. Tj. by veškeré články ležely na sobě a tím pádem by na spodním byl tlak těch nad ním, což určitě není dobře. Tedy ne na bok celou vyfocenou řadu, ale na stojáka. Prostě vyskládané na komínek. Prostorově vůbec nejlepší, z mechanického hlediska nejhorší.
eman
- Reputace: 303
Nehádali jste se tady nedávno, že aku na boku snižuje životnost...?
Mex
- Reputace: 333
Ano, to jsem tam psal, že by se dala ta konstrukce otočit. Jenže protože jsou články vysoké, a navíc by se tyčky asi musely dát dost vysoko nad terminály, tak by to vycházelo mechanicky dost nešikovně.cipis píše: pon lis 03, 2025 4:32 pmTak závitovky nemusí být na původních bocích přece. Mohou vést na aktuálním dně a pak mezi terminály.
Takže udělat tam nějaký zvýšený "trámek" a na ten to položit se mi zdá jako lepší možnost.
U toho vyskládání do komínku: už jsem psal na tohle téma minule. Tlak váhy nějakých 50-100kg baterek není proti doporučené tlakové síle 300kgf pro stažení baterky už zas tak moc navíc.
mopadzi
- Reputace: 58
je to marný.....komu není rady...tak snad graficky:
kdo si hraje nezlobí
Mex
- Reputace: 333
Ano, hádali. I když slovo "hádka" možná není úplně na místě.eman píše: pon lis 03, 2025 5:17 pmNehádali jste se tady nedávno, že aku na boku snižuje životnost...?![]()
Já o tom pořád nejsem přesvědčený.
Ale prostorové výhody takového uspořádání jsou docela velké, tak mě to láká.
Docela rád bych si na takové téma přečetl nějaké seriózní pojednání, jak je to s nasákáváním elektrolytu, jeho vzlínáním nebo naopak stékáním gravitací a podobně, abych si mohl udělat opravdu jasný názor.
eman
- Reputace: 303
Asi nemám dost velkou fantazii, ale mě baterky v řadě na boku a v řadě na stojáka, připadají prostorově úplně nastejno. Navíc tedy, nejsem moc příznivec "nemobilního" řešení, kdy v případě problémů jenom sleduješ, jak ti hasiči demolují dotyčný prostor.
Mex
- Reputace: 333
Z jak věrohodného zdroje to prosím pochází?mopadzi píše: pon lis 03, 2025 5:45 pmje to marný.....komu není rady...tak snad graficky:
Diskutabilní na tom je, jak tam mají naznačené množství toho volného elektrolytu.
V reálu je ho tam volně asi naprosté minimum, případně skoro vůbec nic.
Navíc to není tak, že na jedné straně článku je anoda a na druhém katoda, ale je to tvořeno namotaným štrůdlem s mnoha závity.
To, že na futrálu je na jedné straně jedna elektroda a na druhé ta opačná je jen vyvedením ven. S vnitřním uspořádáním to prakticky nemá nic společného.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
až tam málo elektrolytu tam nie je, moje všetky 280ky jasne ločkajú pri potrasení.
Mex
- Reputace: 333
Moje články (EVE 105Ah) mají rozměry 200x130x36mm.eman píše: pon lis 03, 2025 5:51 pmAsi nemám dost velkou fantazii, ale mě baterky v řadě na boku a v řadě na stojáka, připadají prostorově úplně nastejno.
Potřebuju je dát do regálu, do několika polic nad sebou.
Konkrétně do 5 polic (celkem 80 článků) plus šestá pro BMS, automatizaci, displej atd.
Pokud je dám na stojáka, tak nad nimi potřebuju aspoň 15cm místa, abych tam mohl montovat. Absolutní minimum je 10cm s velmi nekomfortní prací.
Takže jedna police 30-35cm plus 5cm tloušťka police s nevodivou podložkou.
Pokud je položím, tak mi stačí cca 13cm plus 2x3cm pro závitovky. Dohromady kolem 20 cm, s rezervou do 25 cm. Navíc s komfortní možností instalace, měření atd.
Takže na celé výšce úložiště do dělá 1/2 metru víc nebo míň. A navíc přínos v komfortu.
Flatman
- Reputace: 1
- Lokalita: Okoli Prahy
V ramci boje proti nezvladatelne nude stavim nyni box pro 16x205Ah.
NASTOJATO!!!
Dole 6ks, uprostred a nahore 5ks.
V predni vnitrni dolni casti svisle JK Inverter BMS v.19, nad ni komunikacni panel. V horni casti čela odpojovac baterie a nejvyse v čele display.
Cele je to bude na koleckach.
Pudorys konstrukce 400x190mm. Vyska cca 1m.
Bude presne pasovat do jinak nevyuziteho vyklenku v elektrarne.
V mem battery shelfu (kopie Andyho) tim uvolnim misto pro nove EVE MB31
NASTOJATO!!!
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Tak jsem dnes kuchnul jeden prismatický článek Winston cca 100 Ah, který už to měl za sebou. Žádné ruličky, hezky tenounké černé placičky v nějakém plastu, něco jako v igeliťáku, či mikrotenu. Večer zkusím dodat fotku, jestli se mi to podaří dostat ji z telefonu do počítače. (neboli najdu-li propojovací kabel)
- Reputace: 914
To můj článek ukázal co je uvnitř při nehodě už dávno: viewtopic.php?p=52731#p52731
Mex
- Reputace: 333
Ten otevřený bok špulky na tomhle obrázku vznikl řezem a normálně v článku ty byl uzavřený?
download/file.php?id=5873&mode=view
Tedy jestli je ta špulka orientovaná zprava doleva (tj. její osa je kolmo k zemi) nebo shora dolů (tj. její osa je vodorovně).
Vždy jsem si myslel, že ty špulky jsou zprava doleva.
Díky.
Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
