Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
Reputace: 544
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
RVA diky.To by mohlo s tim koeficientem 1,5 vydržet I vichŕici, když se to přepočte na m2.
Je otázka, kolik vydrźi samotné panely ze zadni strany.
https://www.technorol.eu/markyzy/beaufortova-stupnice/
Reputace: 544
Panely vydrži 2400Pa to odpovídá vĕtru 130km/h
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Při 130 km/h už bych čekal spíš problémy od nárazů letících tašek, desek a dalšího materiálu.
Takový vítr naštěstí v našich končinách už nebývá zvykem.
VEmartin
Reputace: 2
Nový příspěvek od VEmartin »
rva píše: ned lis 02, 2025 8:29 am
Spočítat? Měl bych to umět, ale dnes už je lepší nechat to spočítat AI a jen si projít její postup jestli je v pořádku. A některé věci - jako sílu větru musíš nějak odhadnout. DeepSeek dospěl na dotaz "Jaké spojité zatížení vydrží jednostranně vetknutý jekl 60x40x1,5mm délky 1950mm?" k tomuto:
Zcela správně to AI nepočítá, ale obecně to je správný pohled na věc.
Charakteristická (normová) pevnost materiálu se dělí součinitelem materiálu gama m = 1,15. Z toho vyjde návrhová (výpočtová) pevnost. A z tohoto se spočte návrhový ohybový moment na mezi únosnosti.
A charakteristické (normové) zatížení větrem (jakožto nahodilé, proměnné) se násobí součinitelem zatížení 1,5.
Síla větru se stanovuje podle tabulek a závisí to na mnoha okolnostech: větrná oblast podle mapy, typ terénu, chránění proti větru, typ konstrukce apod.
To spojité zatížení je potřeba vynásobit osovou vzdáleností sloupků. Z hodnoty kN/m2 se získá kN/m. A z toho následně síla KN na rameni m, tedy ohybový moment kNm.
Obecně má AI výpočet správně, ale dovolené namáhání se nepoužívá. Používá se metoda mezních stavů. Pomocí bezpečnostních součinitelů se zvyšuje zatížení a zmenšuje únosnost. A toto se porovnává.
Takže tam používají jediný součinitel 1,5, ale už ne 1,15 a navíc to vypočtené dovolené namáhání je kg/m a ne kg/m2. To by bylo potřeba ještě vydělit osovou vzdáleností, ta je podle šířky panelu možná 1,15-1,20 m?
A kdybychom to chtěli udělat ještě složitější, pak na sloupek nebude působit spojité zatížení, ale dvojice osamělých břemen v místě ukotvení panelů. Dole a nahoře. Ale tohle by nemělo mít velký vliv. Možno porovnat M = 1/2 zatížení x délka (na druhou) proti síla 1 x rameno 1 + síla 2 x rameno 2.
Když dělám sloupky na plot nebo bránu, tloušťku plechu 1,5 mm nepoužívám. Na branky a brány 3 mm. Z důvodu trvanlivosti - proreznutí.
Ten plot bude zatížený výrazně více než běžné ploty s drátěnou výplní, pro které jsou ty sloupky určeny. Navíc vítr je dynamické zatížení.
Reputace: 544
Jà jsem naštĕsti v zastavĕné oblasti krytý mezi rodinnými domy na Hané.Tady vichřice ani silného vĕtry nebývaji.
Vrtačká má 0,5m nástavec, tak jsem schopný 1,4m vyvrtat diru do zemĕ a to by jako kotva k zavĕtrováni mĕlo stačit.
Reputace: 544
Jen pro představu ty jekle 60x40x1,5 by mĕly být ještĕ předimencované.U nás byl nejsilnĕjši namĕřený náraz vĕtru 55km/h to odpovídá podle Beaufortova stupnice cca 15kg/m2. Všechno navíc je vyhazováni penĕz.
Navíc plot nemá plnou výplň, ale.panel mà rovné 2 m2 a rozteč sloupků je 1,18m.Pod panely bude mřiž.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A máš představu, kolik nárazů větru tam u vás zůstalo nenaměřených? 😃
Reputace: 544
To samozřejmĕ netušim😂
VEmartin
Reputace: 2
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Franta chtel jeste udelat vetrnik a jiz to tam bude mit komplet 😂
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Mex píše: ned lis 02, 2025 11:08 am
Chybná syntax. Správné:
Takový vítr zatím v našich končinách nebývá zvykem.
Naposledy upravil(a) ChlapeczDediny dne ned lis 02, 2025 8:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
Je otázka co je skutečnost.Jestli hodnoty namĕřené nebo umĕle nastavené.
U mĕ na vĕtrnik očividnĕ málo fouká.1 pásmo zatíženi vĕtrem.
Reputace: 544
Tak jsem pro klid dnes objednal jakl 50x35 a pásovinu 35x6mm ty svařim dohromady. Do každého sloupku vsunu shora 1.2m tohoto svařence.Toto se už neohne ani při vichřici.😂😂😂
MartinF
Reputace: 12
To se ohne, Je potreab poradan traverza :-)
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Teď už se to celé jen vyvrátí ze země ... :D
Reputace: 544
Ze zemĕ se to určitĕ nevyvráti😂Je to 80 cm zavrtané co 1.2m do zemĕ.Likvidovat růčo bych to nechtěl.
Misto traverzy použiji jakly 60x40x2 přes všechny panely a tim se zabráni různému vyhnuti jednotlivých slopkù.
Reputace: 544
Nad ránem došla energie -930Ah z baterie a konči vytápění domu a jizda v BEV čistĕ z.FV přebyrků.Chybi mi zapojit poslední sekci 4500Wp ta by to výraznĕ nezmĕnila protáhla by to řádovĕ o týden.
Přesto hodnotim levný TČ jako úspĕch, jinak bych cca 1,5 mĕsice topil dřevem.O podobnou dobu se zkráti topná sezona na jaře.
Reputace: 791
To nemôže byť náhoda, mne to preplo na grid 1:05 ráno :) Ale auto nabíjam výhradne zo siete už dlhšie.
Reputace: 544
S těmi 6 sekcemi po 4500Wp se dá na tu výrobu koukat i když je zataženo.3,5kW leze z rozpýlenýho svĕtla,To je jiný kafe, jak před 4 lety, když jsem mĕl prvních 6kWp a uvažoval jsem, že to přes zimu vypnu :lol:
Na ten FV regulátor je zapojena pouze jedna sekce.
Reputace: 544
U mĕ dnes 20kWh z rozptýleného svĕtla na provoz domu bez topeni stači i baterie se pohla a cca 250Ah.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
