Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
kdyz jsem na zacatku fve tail current zkosuel taky pouzit, nebylo to dobre. Chovalo se to divne. Ukoncovalo nabijeni driv. Kdybych behem nabijeni vse z mppt rval do baterek tak to bude ok. Mozna pro karavany a lode, kdy to pres den nikdo nespotrebuje a az vecer se vybiji. Ale ve fve, kde bezi i nejake vytezovani je to uplne na prd. U olova kazdy hlida jestli ma nabite a nenicil to ale s lifepo je to fuk a nikdo to neresi.
priklad: mppt tlaci 55V a 40A, 35A jde rovnou do menice a 5A pres shunt do baterii. Pokud uz nejsou baterie uplne hladove, nastane presne ten predcasnej konec. Napeti tam je, proud je mensi, konec ABS. Ale ono je to fuk, protoze pokdu byl vyon spotrebovan jinde, stejne by to do baterii neslo, ikyby bylo abs fixni hodinu. Aby vse spravne zafungovalo, musi byt prebytek.
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
A k tem obrazkum ... zajimal by me graf pred tim. Protoze neverim, ze u aku s 2760Ah klesne proud na nulu za 5 minut po dosazeni abs voltage
Kor kdzy to dokaze brat tisic amper a teklo tam usmolenych 130A. To je jako kdyz bych do svych 300Ah tlacil 15A a za pet minut mi klesne proud. Tohle mohla byt maximalne nejaka rebulk faze, kdy se z baterie vzalo neco malo, kleslo napeti, nastal rebulk a rychle to tam dostouchal. Ne prvotni nabiti na 100%
- MartinF
- Reputace:12
Re: Jirkova FVE
Omlouvam se ja tyto hry nehraji tak jiz nebudu reagovat
Ja jsem napsal ze proud je takovy jaky je. Muzeme napsat dalsich x podminek treba jaky byl vitr, teplota venku, v jake fazi byl mesic, rosny bod, chemie a ja nevim co nas v patek napadne
. Z ktere faze se kam dolezlo do toho stavu je nepodstatne atp..
Proste neverim tak hledam duvody a rozporuji do nekonecna.
Mimo to zde neni vlakno o baterkach ale je to Jirkovo vlakno o jeho FVE tak proc to zde plevelit kdyz to neni ani k tematu ktery on resi.
Vzal jsem patecni
a v malovani jsem nakreslil par grafu na dobrou noc pro lepsi spani.
Uplne jina FVE nema nic spolecneho s predchozi baterkou !!!
32 ks baterii lifepo4
- celkem 163kWh v baterii.
Data z 19.9.2025 uplne standartni nabijeni z panelu
Ono to neni o velikosti
Vzal jsem patecni
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
a co to ma jako dokazovat?
ze proud baterie umi slez na nulu kdyz jsou clanky nabite? Nekdo psal neco jineho? Jako kdyz se clanky tlacej az na 3,55 tak jo, proud bude padat hodne prudce dolu. A co jako?
V tomhle pripade ma tail current opravdu duvod, protoze nebudu drzet abs zbytecne dlouho. Ma to taky dopady, ze musi byt baterky pekne srovnane a nejlip, kdyz to muze ridit BMS. Jinak to balancer taky nemusi stihnout, pokud se to rozjizdi.
Za me je to uplne zbytecny trapeni baterie, abych z ni dostal o procento vic.
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Takto to vypadalo u mě včera. Nabíjím na 3,45V/článek = 55,20V. Balanční napětí mám nastaveno na 3,43V
Nastavení shuntu jsem dával výše.
Vybíjím do 15% SOC a do 20% SOC je připnuta síť. Krmí spotřebu a Multiplusy nabíjejí baterii min nastavitelným proudem 1A/ks
(tedy 3A na DC straně - 3F systém).
To je v grafu ten stav mezi 0:00 HOD - cca 2:30HO a pak 5:00 HOD - 7:00 HOD.
Po nabití (cca v poledne) klesá nabíjecí proud opravdu téměř k nule. Po dosažení nastavených parametrů a uplynutí doby následuje reset SOC 100%.
Zpočátku jsem s tím celkem bojoval, ale toto nastavení je spolehlivě funkční.
Záleží v tu chvíli ale na charakteru spotřeby. Pokud v době, kdy by měla proběhnout tato fáze nárazově lítá spotřeba, což "cloumá" s proudem z/do baterie, nemusí reset na 100% SOC nastat, protože podmínka min zbytkového proudu po nastavený čas není splněna...
Co se týče MPPT, mám vysledováno, že systém v této fázi klidně odstaví jedno MPPT, proud 0A (mám dvě)
poloostrov v módu AC IGNORE
- leoshavla
- Reputace:94
Re: Jirkova FVE
Já jsem zprovoznil dva nové MPPT a nemám zapnuté DVCC a přešly do ABS naráz, když nabíjí a komunikují tak problikává modrá v ABS žlutá a když jednomu vypnu string nebo vypnu Cerbo tak kontrolky svítí.
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Je to tak, a ten charakter spotreby umi ovlivnit nejen reset soc ale i tu fazi abs, pokud je tam tail current. Tak to mam vysledovane. Nic vic, nic min.Radar píše: sob lis 01, 2025 10:36 amTakto to vypadalo u mě včera. Nabíjím na 3,45V/článek = 55,20V. Balanční napětí mám nastaveno na 3,43V
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Ano - mě to u dvou kusů bez DVCC taky fungovalo... Totéž platí - pokud odpojím baterky a nechám jen jednu.
ALE to není aktuální téma
Téma jsou 4 MPPT (jedno na Ve.Direct) a 3 baterky (každá s jinou kapacitou, stářím a BMS)
Použití BMS je v mém případě nemožné = pouze Shunt 500A
Dnes testuju verzi, kdy jsem vypnul zbytkový proud v Absorci a nechal nastaveno 30min - dříve se baterky stihli do 30min srovnat.
( dříve mě to ale běhalo, když jsem měl nastavená 3% - ale šel tam ještě poměrně vellký proud do baterky při přepnutí z ABS do Flot )
Ráno bylo SOC 78% (včera 82-84% nevím přesně) - tedy předpokládám dostatečné vybití aby to vzal systém v potaz a nebylo to málo = nešudlám se mezi 90%-100% SOC
Má někdo zkušenost a tip - že bych to měl vybít ještě víc - nebo je to dostatečné pro experimenty a nastavení tohoto druhu ?
Děkuji kluci za všechny nápady a podněty a připomínky - vážím si toho a respektuji zkušené solárníky
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Opět šli všechny do Flot, a Absorci zcela vynechali = žádný reset SOC na 100%
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
covece, jestli to neni bug
https://community.victronenergy.com/t/m ... issues/945
tu to poposuje chlapik. Revertnul na 3.13 a prej dobry. To muzes zkusit taky
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
a nebo zkus tenhle postup pres to factory defaults
https://community.victronenergy.com/t/2 ... tion/23688
Zkusil bych nejdriv toto, nez downgrade
- Radar
- Reputace:58
Re: Jirkova FVE
Je vůbec reálné aby to korektně fungovalo, když jsou paralelně baterie s různou kapacitou a stářím ovlivněnými vlastnostmi? Každá se nabíjí jinak a BMS mohou mít v různých časech různé požadavky na nabíjení, atd...
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Koukal jsem na grafy a na vše, ale vyčíst nic nemohu. Režim Absorce v grafech ,,State" vůbec není
Jako kdyby jediný parametr, který MPPT řídí - bylo napětí nastavené v DVCC (neřikám že to tak je, ale že to tak vypadá)
Zítra vyzkouším nechat DVCC zapnuté ale vypnu to napětí
Měřil jsem jednotlivé baterky, opravdu se rovnají a do každé teče v ten moment jiný proud
Ano a to se právě dorovnává (mělo by) když je to v režimu absorce, když to drží stabilní jedno napětí.Radar píše: sob lis 01, 2025 2:46 pmJe vůbec reálné aby to korektně fungovalo, když jsou paralelně baterie s různou kapacitou a stářím ovlivněnými vlastnostmi? Každá se nabíjí jinak a BMS mohou mít v různých časech různé požadavky na nabíjení, atd...
- Reputace:571
Re: Jirkova FVE
Jo funguje to, jen muze horsi baterka mit delsi cas, za ktery se nabije a je potreba s tim pocitat a prizpusobit tomu ABS time. sam to mam zmixovane. Ruzne stari, ruzny vyrobce, ruzne dlouhe kabely a ruzne prurezy
nekde vys je na to odkaz na raintank snapshot
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
U nás letos říjen velmi slabý (a trošku tomu uškodili i testy a změny a pokusy) ale i tak jsme spokojený
Jsme na dobré cestě...
Naše orientační spotřeba z FV a bohužel přesná z DS.
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Tak este je cas do konca roka to dobre nastavit a od noveho roka budu tie cisla uz menej cervene
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Nastavení bez energie a plné baterky asi nepůjde udělat a fungovat nebude
Dnešní 4% moc povzbudivá nejsou... Chce to panely, hodně panelů
nejméně 5-ti násobek výkonu
a všechny přebytečné a staré panely pak nacpat na severní stranu střechy na dny jako je ten dnešní...
1/3 severní střechy musím vyměnit krytinu, tam si stále pohrávám s myšlenkou vyměnit pouze střešní latě a vzít staré panely kterých je v DE čim dál víc k dispozici z instalací ve stylu - výměna jedny dotované FV za jinou dotovanou FV - lze pak koupit třeba... Teď mám nabídku 48panelů za 300Eur + odvoz vlastní.
Moje myšlenka je použít ty polský profily kam se to pouze nasunuje a udělat z toho krytinu.
Teoreticky by stačilo 6 profilů 6m + ty panely ,,v akci" a je hotové obojí najednou - krytina i výkon pole
Pokud bych zdvojil to těsnění + to posychroval nějakým hodně dobrým tmelem (silikony kterými se zatěsňuje i pod vodou s potápěčskou výzbrojí = i napuštěné bazény se tak opravují) pak bych se asi této cesty nebál.
Teoreticky pak už chybí jen - hřebenáč na míru na panel - a boční nejlépe ALU účko k pokračující staré ale dobré krytině.
- Reputace:1101
Re: Jirkova FVE
panel ti vodotěsnost nezajistí, to chce vodotěsné podstřeší. Ostatně stejně jako pod plech nebo i jiný krytiny, kondenzace bude jistě na spodní straně probíhat. Tj je potřeba solidní provětrávaná mezera, která bude na vrchu taky otevřená.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
kodl69 píše: ned lis 02, 2025 11:21 pmpanel ti vodotěsnost nezajistí, to chce vodotěsné podstřeší. Ostatně stejně jako pod plech nebo i jiný krytiny, kondenzace bude jistě na spodní straně probíhat. Tj je potřeba solidní provětrávaná mezera, která bude na vrchu taky otevřená.
Střešní folii a spodní záklop s větrací mezerou pro vatu považuji za samozřejmost, i když vidím po stavbách, že používají čím dál víc prostupné izolace, které se již směrem nahoru ani dolů neuzavírají.
Asi je to správná cesta, den dům pak dýchá, netlakuje se a nikde se nic (ani na kritických místech) nesráží.
Moc ale nevěřm teorii, že tlak, který vzniká rozdílem teplot, pak tlačí mikrokapenky nahoru a voda dolů neprojde, a pokud projde, tak kam pak jde...
Pro panely platí totéž, musí tam být odvětrání a musí mít kam kondenzát vytékat.
Horší to je pak s mřížkami proti hlodavcům... To ještě domyšlený nemám. A to je tady nutnost - ten kravín je příliš blízko a znamená to nejen hmyz v létě ale i větší riziko hlodavců.
Já mám ale nakoupených ještě poměrně dost izolací v rolích - klasickou vatu - mělo by to vyjít na kompletní opláštění součastné obytné části, tak dodržuju tyhle (starší) postupy dál.
- Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Tak dny se slabou výrobou jsou snad pryč a dnes (ASI) bude další test nastavení.
Nyní nechám DVCC zapnuté, ale vypnul jsem max nabíjecí napětí, mám podezření - že informace o napětí může být nekorektní při více MPPT a že to vypíná dřív než by mělo - což tak vypadá - jako kdyby nastavení každého MPPT nemělo vůbec vliv a stačí aby to ,,škrtlo" o nastavené napětí a spadne mě to režimu Flot - jako kdyby tam ta Absorce vůbec nastavená nebyla...
Dnes pokus č.4 (vypadá to, že bude hezčí počasí)
a už jsou naplánované i další 3 jiné idee = další 3 jiná nastavení.
Po včerejšku, s vypnutými měniči a spotřebou se zastavilo stabilní napětí na 53,4V - a i to může být problém, protože zrovna dnes budou již dopředu baterky zcela srovnané a teoreticky není žádná absorce ani potřeba...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
