Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
- GHLL
- Reputace: 89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Jjj půjdou každý zvlášť v sólo chráničce...
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Reputace: 950
Podle Migela možná jo, ale podle normy ne. Musí být dvojitá izolace.
Navíc tam máš víc jak 120 V, tedy to musí být celoplechová chránička.
Tedy jako vedení v plechu. Samostatný plus nebo samostatný mínus nemusí být v plechu.
Tj. natáhnout dvakrát koposku a počkat, až bude kabel k dispozici a pak ho tam zatáhnout.
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kabel ma svoju izolaciu a bude v zvlast chranicke cize to je dvojita izolacia.Plus to bude v zemi samostatne plus aj minus, tak vobec by som z toho nerobil take halo..
Ja viem ze norma je norma ale ruku na srdce, a to ze 80% tunajsich vytvorov by nam nikdy neschvalili...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 950
Ne, není to dvojitá izolace. Dvojitá izolace musí být na vodiči, ne jako úložný prostor.
Chránička je mechanická izolace, ne elektrická.
Kolega se ptal, jestli je to ok, tedy uvádím, že dle normy to ok není.
- Reputace: 445
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nicméně lze použít smršťovačku v celé délce kabelu, s překrytím jednotlivých segmentů té smršťovačky.
- GHLL
- Reputace: 89
Už se to tu psalo, ale pokusím se to shrnou ať mám jasnocipis píše: stř říj 22, 2025 4:55 pmPodle Migela možná jo, ale podle normy ne. Musí být dvojitá izolace.
Pokud je víc jak 120V (přepokládám že se jedná o max. napětí Voc) tak tam kde se potká + a - musí být oceloplechová chránička nebo + a - táhnout zvlášť a to už může být plastová chránička? A platí to na střeše na půdě i v zemi?
- Victron 150/85-Tr
- Reputace: 950
Toto vedeni je samostatny pozarni usek. Tj. musi byt stavebne oddelen. Tak nejak se predpokladalo, ze to bude na strese (proto plech), pripadne vevnitr (zasekany krk ve zdi), prostupy skrz konstrukce pozarne uzavrene. Asi u toho nikdo nepredpokladal vedeni v zemi. Nicmene i tak by se to na to melo aplikovat. Pokud davas vedeni ci samostatny vodic do zeme, tak samozrejme si ho das do chranicky a take patricne desitky centimetru do zeme. Pod travnikem je to tusim min. 60 cm? Uz si to z hlavy nepamatuji.
O dvou trasach jsem mluvil v souvislosti s tim, ze se to predepisuje pri vedeni, coz jsou dva vodice vedle sebe. Ale kdyz mas plot, tak plus z jednoho konce plotu a minus z druheho konce plotu a sejde se ti to az vevnitr, tak to tahnes vodicem s dvojitou izolaci, v chranicce patricne decimetry pod zemi, a sejde se ti to az v pruchodu zdi, odkud natahnes uz plechovy zlab k reglum. Pruchod zdi zaplnis pozarnim tmelem, penou ci jinou pozarni ucpavkou.
V pripade napeti mensi nez 120 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv.
Migel
- Reputace: 288
"V pripade napetimmensi nez 12 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv."
Asi si chcel napisat 120V
(rozširovania)
- Reputace: 950
Ano, opraveno.
- GHLL
- Reputace: 89
A jak by se mělo řešit uzemnění a svodiče přepětí u toho plotu?
Před regulátor u DC jističe dám SVODIČ SLP-PV170 V/U, TYP2, 2X15KA, 170VDC
Panely na plotu uzemnit? Například zemnícím drátem FeZn 10, který zakončím v zemi zemnící tyčí...
A pokud panely uzemním je potřeba k nim venku ještě přidat T1 svodič?
- Victron 150/85-Tr
- Reputace: 950
Uvádí se, pokud je svod delší 10m, tak máš mít přímo u panelů jedničky.
To ostatní nevím, tuhle něco psali kolegové v jiném vlákně, že je to zase jinak, přísněji, ale to bylo myslím u plechové střechy. Tady máš plot a tyčky v zemi ...
- GHLL
- Reputace: 89
Plot se povedl
Bohužel je zataženo takže se jede jen na rozptýlené světlo
čekal sem že to na tu rozptylku pojede teda líp...
- Victron 150/85-Tr
- Reputace: 547
No a kterým směrem ten plot je???
- GHLL
- Reputace: 89
Směr plotu je na JIh..
- Victron 150/85-Tr
- Reputace: 547
Tady si můžeš udělat výpočet:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
- GHLL
- Reputace: 89
Ještě přidávám foto konstrukce na plot, bez těch výztuh, které jsem zhotovil z nerez pásoviny to bylo hodně vachrlaté..
Dnešek hodně zataženo, výroba takto:
Východ a západ na střeše 8 800Wp jenom z rozptýleného světla 4,5kWh
A nový plot 4 500Wp udělal 1,5kWh - kdyby ty panely byly otečený nahoru, klidně vodorovně vyrobily by nejspíš víc. Už se nemůžu dočkat až vykoukne
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace: 89
Tak konečně dneska pořádný
Plot na Jih vyrobil 12,7kWh
, východ a západ 16,8kWh celkem dneska 29,5kWh, bojler napráskanej na 72°C, baterka 100% asi su ščastné
- Victron 150/85-Tr
- Reputace: 547
Jà ti říkal, že bude dávat
.Ty výpoč̣tový kalkulátory moc nekecají.
Z instalovaných 4500Wp ti to dávalo 3400W to je masakr.
- Reputace: 814
Super. Ja už trpím sklonom 25°, v zime o ničom.
- GHLL
- Reputace: 89
Odešel mi čínskej přepínač ATS, který přepínal kotelnu, stálý odběr cca 150W (když jely čerpadla). Naštěstí jsem byl u toho takže krom smradu a vyhozených jističů - barák po tmě, se nic nepřihodilo. Relé v ATS už pár dní sem tam procvakávalo a nakonec za zvuku jak když střílíš ze samopalu se ucvakalo
Takže řeším náhradu.. Přepínat se bude jen jedna fáze 16A. Našel jsem reverzační stykač Noark Ex9CSR06 01 3P 230V - 6A s mechanickým blokováním.
Stykač je na jmenovitý proud: 6A. Pokud ho zapojím tak že zapojím paralelně všechny tři fáze tak zvládne 6A x 3 = 18A. Myslím si to správně? Druhá věc, řízení zpoždění sepnutí přívodu z FV bych řešil přes ESP relé řízeným z HA, je to dobrý nápad, nebo raději dat časové relé?
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Ghost86, Google Adsense [Bot], kuba47, kybos, SentiBot [Bot], shuty, sindyk, Yandex [Bot]
