Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
Reputace: 544
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Kostěj píše: pon říj 27, 2025 11:56 am
"Z toho betonování sloupků na přesno se zblázníš"
Pravda. Když jsem dělal chodníček od branky k obecnímu chodníku, vyhrál jsem si s tím a dal tam pěkně obrubníky přesně na délku. Za 10 let jeden z obrubníku praskl, vypadá to že ne natažením, ale stlačením. Ty tlaky zeminy při zmrznutí jsou asi neskutečné. Z jedné strany obrubník obecního pozemku, z druhé strany silniční obrubníky (aby se daly přejet autem). Jediné, co se mi nehýbe, je brána (ne tahle). Sloupky 4 m od sebe, ale do 90cm vylito betonem z mixu po celé šířce brány.
Já mám nadĕlaný z pàsoviny rozmĕr panelu, kterou tam našroubuji.Takže budu hlìdat jenom kolmost.Odstup bude vymezený.Po zatuhnuti pásovinu oddĕlám a dám tam panel.Vize krásná a praxe ukáže:)))
Reputace: 544
Jsem se na ty sloupky vybavil na Allegru číňan 2680kč i s vrtàky.To jsem zvĕdavý co vyvrtá?? Motor bĕźi OK.
Potom to budu mít na stromky a rajĉata:)))
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jo to budes mit kazdy sloupek zvlast jo? Ne v zidce, co jde az do nezamrzne hloubky jo? Myslim, ze tenhle pokus uz tu nekdo delal, nebo ne? :)
Reputace: 544
Jj každý zvlášť nejlépe 80cm hluboký. Mám na zahradě 80cm pĕkné zeminy.
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
glottis píše: pon říj 27, 2025 2:26 pm
Dělal to Dagus, a praskl mu jeden panel. Bude dost záležet na pružnosti toho uchycení. Netuším, do jaké hloubky to měl vybetonované.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tady jich na 17 metrech praskne víc ...
Proto mám takové dotazy, protože takto na drzo to nedopadne nejspíš dobře.
Zase mu může prasknout až deset panelů, pak to bude mít stejně, jako s profily :D
Ale ten vrták z alegra, to chci taky :)
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Něco na tom asi je - co píše a naznačuje Cipis...
A kdyby se ta pásovina po zatvrdnutí nahradila pak třeba nějakou slabší ALU pásovinou pro zpevnění a zůstala pod panelem trvale ?
Ta pásovina velmi pomůže při betonování a rovnání, ale mohla by být i součástí natvalo v nějaké slabší a lehčí podobě a sloupky by se tak snadno nehnuli - jako pouze s panely
Reputace: 544
Tím, že ten panel bude držet jenom na těch plechových příchytkách a ty jsou z 1mm plechu, tak se se podle mě prohnou a může to dilatovat nebo se jedna strana panelů nedotáhne v těch příchtkách natvrdo a může to dilatovat taky.
Ten panel se roztahne pokud bude rozdíl teplot 70st o 1,7mm to by měly zvládnout i ty AL vinkle panelu prohnutím.Větší obavu mám, aby se sloupky nehýbaly mrazem.
Cipis tady je ten stroj na rajčata to bude skvělý má 600 hodnocení::😂😂😂 https://allegro.cz/produkt/benzinova-ze ... 7923011433
Včera mi říkal, známý, že ty levný panely končí, že ten obchodník prodává 1200 panelů ma velkou akci.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte říj 28, 2025 7:15 am, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace: 300
Já nemyslel dilataci běžnou - každodenní - a roztahování tam a zpět, ale trvalý pohyb, kdy si sloupek sedne definitivně až za nějaký čas a až do té doby se hýbe.
Počet sloupků je super kvůli větru, ale ten trvalý pohyb dojde až ke hranici povolené matky a oválu umožňujicí pohyb a půjde dál a pravděpodobně pak může profil z panelu i vytrhnout, nebo panel prasknout.
Trvalá pásovina (nebo něco) by sloupky držela ve stejné vzdálenosti mnohem pevněji a déle, než by došlo na ustřižení šroubu, nebo ohnutí nečeho, tak jsem to myslel já.
Reputace: 544
Mám doma nějaký černý jakly 60x40 možná by pro klid stálo za to konec sloupků jednou řadou těchto jaklů stáhnout proti vychýlení bohužel jsou lakovaný a nazinkovat nejdou.Tak asi natřít na šedo. Uvidím jak to půjde.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
... tady je ten stroj na rajčata to bude skvělý má 600 hodnocení ...
Tohle vypadá zajímavě. Čekám na tvé praktické zkušenosti. Čeká mne cca 130m plotu a pomocník by se hodil ...
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ještě kdyby to dělali na elektriku, bez smradu a kraválu.
Reputace: 544
Reputace: 544
Prý panely netĕsni.Nechal jsem panel obráceně a krásnę v nĕm stoji cca 1cm vody. Přes roh ani kapka.
Reputace: 544
Takže změna. Budu ty panely předělávat ke sloupkům ohlým montážní adaptérem nerez 7 kč/ks 80x30x4mm.S původnima objimkama mi by zbyl nezakrytý půl panel na plotu.Toto má o možnost o 1,5 cm vĕtši mezeru mezi sloupkem a panelem.Tím se dá zakrýt přesně celá plocha.
https://allegro.cz/nabidka/montazni-ada ... bdf1c5e8ec
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte říj 28, 2025 3:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Dneska jsem to pozoroval. Mě třeba do Dah olar 585Wp full black bezdrátového teče přesně v tom rohu řezu. Vytéká to pak odtokovou drážkou která není v rohu toho vnitřního záhybu, ale v tělese profilu. Není to jen účko, ale zdvojené účko kde je uvnitř prostor. To by jsi viděl na řezu. Takže ano vzhůru nohama mi taky těsní, ale ve správné poloze ne a nějaká kapka tam občas spadne. Řeším to teď na carportu.
Jinak k tomu mému plotu, já to měl hloubka 80cm v perku. Konečná konstrukce je přes profil a zavětrování na obou stranách. Řekl bych dneska že je snazší dělat měkčí konstrukci a solidně zakotvit, než to dělat brutální a pak řešit že se zem pohnula. Dneska bych to kopal asi jako jeden pas celý bagrem a dal panely na výšku. Panely jsou levné, ale sere člověka ten čas s výměnou a musíš držet náhradní coby kdyby. Takže k těm sloupkům bych to přidělal aby to neodlétlo, ale ne žádný super pevný profil, ať to má kam uhnout a mezi penelem a sloupem 5mm dilataci a pak ať to klidně tancuje.
Reputace: 544
První dojmy ze zemní vrtačky jsou pozitivní. Vrtá jak ďas, dělal jsme dvě díry 80 cm a jede to jak po másle, mám pěknou zeminu. Chce to podsaditého pevného vrtače, já mám 125kg a cvičí to se mnou na půl plynu pěkně.Chlap 75kg musí být 2x😂😂😂
Negativum, žere to benzín a dělá to smrad.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
skybor píše: úte říj 28, 2025 7:23 am
A neuvažoval jsi o zemních vrutech? Já už jinak ploty 275+50+25+51 m nestavím, ani vinohrad a ani terasy nebo voliéry.
Sloupky pro branky jsem se naučil fixovat tak, že sloupky s vruty na úrovni terénu spojím závitovou tyčí M16 a na koncích dlouhé matice. A stejně tak na vrchu. Vycvičila mě 4 m dvoukřídlová brána, zemním vrtákem do 90 cm, beton a i tak to jezdilo asi 4 cm sem a tam, dokud jsem sloupy 90x90mm nespojil vinklem 30 mm s navařenými závitovkami M16.
Ten solární plot bych spojil spojkami nahoře i dole, protože ty sloupky se budou hýbat, stačí suchý nebo mokrý rok, pojede to na všechny směry a když to bude chycený jen dole, budou se kývat vrchy i do stran. Chudák panely. Pokud nechceš Franto vařit konzoly, tak sloupky provrtat a vložit kulatinu/závitovku a nasadit pásovinu/jakl, aby to drželo tvar a nelámalo tenký dural. A panely na to.
Reputace: 938
Však jsem mu to psal už snad minulou stránku. No zatím vyměnil jen úchytky, tak uvidíme, jestli si dá říct ...
Reputace: 1043
To spojení sloupků je zajímavý řešení. Mě se za dva roky jaksi přiblížily sloupky u branky tak, že už nemám kde štelovat vůli. Teď už na to kašlu, ale na jaře to aspoň těsně pod úrovní země propojím masivní závitovkou. A pokud půjdou pořád k sobě vrchem, tak nad brankou trubku, jako jsme to měli kdysi doma.
A to jsem nebyl lenošnej a je to v betonu v zemi cca 95cm, ne li celej metr...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47, leoshavla, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 5 hostů
