Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
mopadzi
Reputace:64
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od mopadzi »
pro vyhrocení našeho OCD přidám spolehlivost BMS. Jsou BMS s jedním cpu jako JK a jsou BMS co mají druhou HW vrstvu se specialním čipem jako ochranu. Máto to JBD a TDT..
kdo si hraje nezlobí
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
To je pekne ale zdvojeni cpu nebo nejaky watchdog znamena o kolik procent vetsi bezpeci? Kdyz nebude zdvojena i fyzicka vrstva odpojeni akumulatoru a prorazi se mosfet, bude to pekne na prd i s 3ma cpu. Kdyz mam ja treba dve JKBMS zapojene do cerba a prijdu o komunikaci, coz znamena vlastne selhani cpu nebo jina kalamita na datech, cerbo samo vypne mppt. Da se to brat jako jedna z vrstev ochrany.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To povolujes v Cerbu nebo je to automaticky ze pri selhani se vypnou MPPT?
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To dělá serialbattery sám, od jisté verze. A dá se nastavit volnoběh, až 1 hodinu.
Reputace:573
Serialbattery to mozna umi ovlivnit, prodlouzit, ale kdyz mas nabijeni rizene po BMS, jakekoliv, cerbo samo vypne mppt z duvodu ztraty spojeni. Serial battery asi umi hodinu pockat, nez to nahlasi vys. Kdyz serial battery zdechne, je to offline skoro hned.
ElektroEzs
Reputace:131
Ale kdyz to pripojim pres can melo by to teda odpojit hned.
Reputace:680
Tady byla originál LG baterka,žádná skládačka jako máme my tady na foru:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... W_AUFHqz5g
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
Takže zatím máme zdokumentované dva takové případy v DE a dva v ČR?
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
V Německu jich je asi víc... 😴 80mil. trh + vícenásobně víc fotovoltaik, myslím že to bude vyšší číslo. Ale má smysl se v tom babrat ?
https://www.ardmediathek.de/video/schle ... WU0YzY1ZTU
V tomhle případě kupovaná baterkie LG
Tak beru zpět, nemůžu nic dalšího najít :fuuu: = to je dobře
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: sob říj 25, 2025 6:25 pm
Jestli LG tak to bylo Liion?
JirkaE
Reputace:426
:D :
ElektroEzs
Reputace:131
A pak nekdo nadava ze si to lidi stavi sami kdyz maj problemy profi uloziste a misto toho aby to okamzite stahly tak to maj na haku
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Oni mají problémy i slavný Pylontechy. Sice nehoří, ale některé serie jsou po 2-3 letech odepsané a dělají obstrukce s reklamacema. Na FB se to docela řešilo. Za 3x tolik než skládaná, si koupíš ty nejhorší články v pěkným obalu.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Zase pylontechu musíme nechat, že vymysleli protokol, který pak všichni implementovali a celé se to pohnulo a dnes díky tomu máme jk BMS i ve victronu. Tohle bylo v době před pylontech nemyslitelné...
Reputace:680
No ona je ještě u HV baterii otázka, jestli se musí taky při vypnutí rozložit jejich napětí do 120V DC????Co jsem pochopil, tak to platí pro celý systém a HV baterkáři mají smůlu. Na to je odborník Cipis.
Reputace:680
Reputace:969
Vyberám to najzaujímavejšie :
Dva požáry vznikly v souvislosti se zapojením fotovoltaiky do sítě poté, co se přes dům přehnaly povodně, ve třech případech byl příčinou vadný panel.
Ve zbytku případů sehrály hlavní roli technické závady: osm požárů vzniklo v důsledku zkratu v kabelovém vedení, čtrnáct v bateriích a nejčastěji pak v rozvaděčích, pojistkách, jističích a dalších elektrických obvodech, celkem v 35 případech.
josse
Reputace:160
22 poruch optimizérů mi nepřijde málo, vzhledem k tomu, že jejich výrobce jako jednu z výhod vychvaluje bezpečné odpojení "celé střechy".
eman
Reputace:343
Jak tam prevíti hned šijou do samo-domo instalací, aniž by proto měli relevantní důkazy. O "profi" instalacích dovezenými rychlokvašenými odborníky, tam nepadne ani slovo. Ale už si to stačili posychrovat, aby jim nikdo nelezl do dotačního byznysu.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Hmm,
ségra si nechala před dvěma roky postavit od ČEZu asi tak výkonově, co mám já samo-domo.
Přijela parta která to rychle nainstalovala a odjela.
Potíže a záruku nechtěli uznat, ochota žádná, ČEZ se k tomu postavil zády, ať si to vyřídí s dodavatelem, kterému to přeprodali.
Bylo to mizerně udělané, problémy s revizí i připojením a i když se všechno dotáhlo, tak s tím byly potíže a bylo třeba dalších zásahů elektrikáře.
Poprvé to spolehlivě jede až letos od podzimu.
A to nechci vidět, jak vypadají skoro dva roky odležalé pytlíkové baterie od Pylontechu.
Podobné případy popisuje i Ampérák...
Jestli takhle vypadá byť i jen čtvrtina instalací, věřil bych tomu, že aspoň některé samo-domo instalace budou v lepším stavu.
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
