Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Uživatel řeší neobvyklou chybu měniče Must PV 1800 dc 24 V 2,2 - 5 kW, kdy zařízení píská, blikají LED diody a displej je nečitelný. Problém souvisí s nesprávným nastavením BMS pro nové LiFePo4 články, což může způsobovat přetížení a nesprávné napětí. Fórum nabízí rady k správnému nastavení kapacity, proudu a napětí, aby se zabránilo poškození baterií a obnovila funkčnost měniče.
Myšodlak
Reputace: 1
Lokalita: Kolín
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 6,7
Re: Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Příspěvek od Myšodlak »
Bohužel je to vše pro mně zatím španělská vesnice, takže netuším, kde hledat info proč to předtím vypadlo. Nechávám to fotit to proto, že se s věcma bez normální klávesnice nekamarádím, max jsem ochotnej řešit nastavování tý aplikace. Takže jak bude čas, dodám Parametr view 😉.
Reputace: 303
Příspěvek od Soban »
Tak pokud se ta BMS odpojila od napětí - vytáhl jsi ty tenké drátky z konektorů, tak to asi už nedohledáš. (bude to smazané)
Prostě dodej to nastavení a skoukneme ho a pokud napíšeš i co tam jsou za články tak můžeme dohledat i datasheet a nastavit to přesněji.
Myšodlak
Reputace: 1
Lokalita: Kolín
Tak mám tam LiFePo4 a tady jsou ty snímky. Na příjmu budu nejdřív v úterý. Moc díky za rady 😉.
 ! Zpráva od: cipis
Výstraha, toto je špatné nastavení BMSky!!!
Reputace: 303
Tak koukám že ty hodnoty jsou úplně mimo na zničení článků........
Takže pokud to chápu správně máš články 150Ah? A to jim povolíš nabíjení a vybíjení až 170A ? Doporučuje se 0.5C takže v BMS nastavit třeba 1C ale určitě bych je víc netrápil, tak stejně ty napětí 3.75V a 2.3V jsou totální nesmysly pro lifepo4 !!!!!!
Takže v aplikaci běž do položky PARAMS SETTING klikni na tlačítko lifepo4 light pak skontroluj nominal capacity tam musíš mít těch 150Ah (pokud takové články máš) a cell num 8.
Pak skontroluj charge overcurrent a discharge ovecurrent tam nastav 1C tj 150A
Pak balanced turn-on voltage na 3.4V a hned podtím precision 0.005V
A nech to uložit vpravo nahoře vedle nápisu xiaoxiang zatržítko v kolečku.....
A něco si nastuduj jaké napětí pro lifepo4 je v pohodě většinou v měniči se nastavuje vybíjení do 3V na článek tedy 24V a max napětí 3.45V tj 27.6V
Nemáš na baterce napsané doporučené hodnoty? Odkud ji máš?
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Měsíc staré články a dát jim takový čoud ... Hmm. A pak nemají lítat do vzduchu ty baráky. Jeden expert bez BMSky vůbec, a kdo ví kolik lidí má podobně katastrofálně nastavenou BMSku.
Naštěstí má hardware overcurrent "jen" 80 A. Ale ty Volty na nabíjení/vybíjení ...
Reputace: 303
A právě zda se mu to taky nevyplo na tuto hodnotu protože 3kW měnič má max odběr 3000/25=120A !!!
V měniči je 150A pojistka!
Když tam dá ty default hodnoty pro lifepo4 light tak by napětí mělo být 3.6V a 2.75V a při normal 3.65V a 2.5V (aspoň tak jsou ty hodnoty uloženy v mé BMS) samozřejmě si je můžeš nastavit jakkoliv, ale to nastavení lifepo4 light bude vždy lepší než co tam má teď takže upravit pro začátek kapacitu aby seděla a max proud + balancování je v default moc brzo s velkou chybou.
Jinak poznatky k Hardware Over current......
V menu PARAMS SETTING aplikace ty proudy zobrazuje chybně s desetinou tečkou která tam nemá být!!!!
Takže třeba 500A je zobrazeno jako 50.0A !!!!
V PARAMETER VIEW je to zobrazeno OK!
Viz foto:
Špatné zobrazení
Špatné zobrazení
Dobré zobrazení
Dobré zobrazení
A toto HW nastavení taky skontroluj a neděs se že jsou tam A ve stovkách!
A ta hodnota co tam má 80A je taky úplně špatně protože pak nejde připojit baterka k měniči - nabíjení kondenzátorů bude vyhodnoceno jako zkrat, nevím kdo tam takový nesmysl nastavil - výběrem lifepo4 light by se to mělo taky přenastavit.....
Nějakou dobu jsem si s těmito hodnotami hrál - jdou tam vybrat pouze přednastavené hodnoty - asi napevno zadané v čipu a doporučuji pokud nevíš jak to funguje nechat tam ty default co se tam nastaví.
Myšodlak
Reputace: 1
Lokalita: Kolín
BMS byla takhle nastavená z výroby, já se do ní "dostal" až před pár dny. Za rady moc děkuju, přenastavím to. Články jsou https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove ... ade-a.html a balancér 8S 5A 3,2V HELTEC. Vše mám od Mivvy.
Reputace: 303
Tak pokud tam máš 280Ah tak proud nastavit na 280A :-) ovšem pochybuji že by to ta BMS zvládla pokud máš 200A nastav 190A.
Pokud jsi si to skládal sám tak musíš BMS nastavit, pokud to skládal obchod tak ten BMS nastavuje a i lepí štítky s parametry! (pokud se něco nezměnilo)
