Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Myšodlak
Reputace: 1
Lokalita: Kolín
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 6,7
Re: Must pv 1800 dc 24 v 2,2 - 5 kw hlásí neobvyklou chybu
Příspěvek od Myšodlak »
Bohužel je to vše pro mně zatím španělská vesnice, takže netuším, kde hledat info proč to předtím vypadlo. Nechávám to fotit to proto, že se s věcma bez normální klávesnice nekamarádím, max jsem ochotnej řešit nastavování tý aplikace. Takže jak bude čas, dodám Parametr view 😉.
Reputace: 295
Příspěvek od Soban »
Tak pokud se ta BMS odpojila od napětí - vytáhl jsi ty tenké drátky z konektorů, tak to asi už nedohledáš. (bude to smazané)
Prostě dodej to nastavení a skoukneme ho a pokud napíšeš i co tam jsou za články tak můžeme dohledat i datasheet a nastavit to přesněji.
Myšodlak
Reputace: 1
Lokalita: Kolín
Tak mám tam LiFePo4 a tady jsou ty snímky. Na příjmu budu nejdřív v úterý. Moc díky za rady 😉.
 ! Zpráva od: cipis
Výstraha, toto je špatné nastavení BMSky!!!
Reputace: 295
Tak koukám že ty hodnoty jsou úplně mimo na zničení článků........
Takže pokud to chápu správně máš články 150Ah? A to jim povolíš nabíjení a vybíjení až 170A ? Doporučuje se 0.5C takže v BMS nastavit třeba 1C ale určitě bych je víc netrápil, tak stejně ty napětí 3.75V a 2.3V jsou totální nesmysly pro lifepo4 !!!!!!
Takže v aplikaci běž do položky PARAMS SETTING klikni na tlačítko lifepo4 light pak skontroluj nominal capacity tam musíš mít těch 150Ah (pokud takové články máš) a cell num 8.
Pak skontroluj charge overcurrent a discharge ovecurrent tam nastav 1C tj 150A
Pak balanced turn-on voltage na 3.4V a hned podtím precision 0.005V
A nech to uložit vpravo nahoře vedle nápisu xiaoxiang zatržítko v kolečku.....
A něco si nastuduj jaké napětí pro lifepo4 je v pohodě většinou v měniči se nastavuje vybíjení do 3V na článek tedy 24V a max napětí 3.45V tj 27.6V
Nemáš na baterce napsané doporučené hodnoty? Odkud ji máš?
Reputace: 856
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Měsíc staré články a dát jim takový čoud ... Hmm. A pak nemají lítat do vzduchu ty baráky. Jeden expert bez BMSky vůbec, a kdo ví kolik lidí má podobně katastrofálně nastavenou BMSku.
Naštěstí má hardware overcurrent "jen" 80 A. Ale ty Volty na nabíjení/vybíjení ...
