Deye hybridný menič
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Deye hybridný menič
Hlavně tu cívku nemlať ...
jars10
Reputace: 9
Nový příspěvek od jars10 »
Není to úplně kritické. Jedná se o proudový transformátor. Nadstavil jsem na 15m a chodí bez problémů.
Mex
Reputace: 266
Nový příspěvek od Mex »
Není proudové trafo jako proudové trafo.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
Výkon panelů [Wp]: 3,5
Nový příspěvek od rado2212 »
ďakujem Mex,, ospravedlňujem sa že som to napísal tak na hulváta ..prikladám obrázky o akú cievku a menič sa jedna ..menič bude cca 30 metrov od hlavného rozvádzača/ a tam by boli tie cievky/ ..alebo pripojím chint DTSU 666, môžeš mi poradiť?
Mex
Reputace: 266
Tak to jsou trafa s malým sekundárním proudem (2000:1).
Kdyby to bylo moje, koupil bych si 30m FTP kabelu (tj. stíněný síťový kabel) a tím to v klidu připojil.
UTP/FTP kabel má tak 10R/100m. Tak tady na těch 2x30 metrech to udělá kolem 6R, to by asi ještě neměl být žádný problém.
Stínění pak připojit na jedné straně na PE.
Pokud tam nemáš nějaké extra zarušené prostředí, tak by vyhověl i obyčejný UTP.
Snažil bych se dodržet páry. Tedy vždy pár na trafo.
Dělal jsem nějaké pokusy se síťovými trafy s malým sekundárním proudem. A dokonce i se zatěžovacím odporem 2k2 to ještě měřilo dobře.
Těch 6 ohmů na tom vedení bude jako nic.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
to Mex ďakujem za odpoveď ,spravím to tak ako si napísal použijem ftp kábel. Chcem sa spýtať keď zapojím len grid ,/bez load/ bude fungovať ako grid on? a keď použijem baterku tak bude brat aj z baterky do domu? keď už nepôjde z panelov nič? , viem že pri výpadku gridu nepôjde nič ..len keby bolo použite zapojenie load/záloha/. ďakujem za odpoveď😉
sindyk
Reputace: 69
Nový příspěvek od sindyk »
Ano, pokud půjde grid, tak bude i z baterky dodávat do všeho, co je mezi ním a proudovými trafy. Musí být nastaveno "zero export to CT".
rado2212
Lokalita: Hlohovec
ďakujem sindyk , môžem dávať aj prebytky do VB ..keďže mam teraz VB a MRK cca 3,5 kw keď bude nadstavene ,,zero export to CT,,?
sindyk
Reputace: 69
Když bude vedle "zero export to CT" povoleno "solar sell", tak přebytky bude posílat do sítě. Je třeba nastavit "max sell power" pro omezení výkonu do sítě podle MRK.
Obrázek jsem použil z manuálu jen pro ilustraci.
Snímek obrazovky 2025-10-25 202505.png (38.98 KiB) Zobrazeno 218 x
rado2212
Lokalita: Hlohovec
ďakujem všetkým za odpovede budem sa ich držať 😎, A ešte jedna otázočka , medzi hodinami a technickou miestnosťou /kde bude deye 15kw/ je asi 30m mam tam v chráničke zakopaní kábel, ale len jeden 5x4 cysy , môžem dočasne prepojiť to stou 5x4? nebude tam zatiaľ žiadna batéria a pripojene to chcem /zatiaľ len/on grid./ baterku budem riešiť až na jar ,aj pridávanie panelov/teraz 3,5kwp/ potom vymením kábel za 5x10 cyky.
Mex
Reputace: 266
Technicky to určitě vyhoví. Předpisově možná ne.
Aspoň u nás v Česku je pro připojení měniče povinný kabel minimálně 5x6mm2 + zelenožlutý minimálně 16mm2.
Jak je to na Slovensku netuším.
Pokud to ale nebudeš zatím oficiálně přihlašovat, tak nebude problém.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
dobrí večer ,
ak náhodu po prepojení CT cievok tam bude veľká odchýlka v meraní /kvôli vzdialenosti/ , môžem prepojiť menič aj z chint ktorí už mam /na foto/ v existujúcej fve /solax/ , pri kúpe meniča tam bol aj takýto káblik a zapojím v meniči do ,,meter 485,,vid prílohe. :roll:
Mex
Reputace: 266
To jako že bys připojil 2 měniče na jeden měřák?
Nevím, jestli ten z toho nebude mít nějaký duševní problém.
A teda hlavně jestli nebude trochu problém provoz dvou nesynchronizovaných FVE na jedné síti (pokud je to tak myšleno).
Naproti tomu 30m kabelu tomu měření s vysokou pravděpodobností žádný problém nezpůsobí.
