Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s deseti panely, který slouží k napájení bojleru a dalším spotřebičům. Autor sdílí zkušenosti s instalací, rozšiřováním systému a řešením přepínání displeje mezi deseti bateriovými BMS jednotkami. Diskuze obsahuje také statistiky výroby a spotřeby energie, tipy na optimalizaci a osobní postřehy z provozu během roku.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Migelova elektrárna
Příspěvek od Nortonko »
pibi píše: stř říj 01, 2025 2:28 pm
........, pak budu pátrat, jestli VE config je i pro Linux.
Ide aj pod Linuxom ale treba mať nainštalovaný Wine. Priamo Linuxová verzia ale nie je. Keď že ja bežím len na Linuxoch tak to mám odskúšané.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ako vyzera grilovacka na baterky?....
No predsa takto.🤣Vonku tma jak v rohu a jesen v plnom prude..tak som to rozvalil na terase😀
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Prečo si si k tomu nedal pivo?
Migel
Reputace: 269
Mal som corgona doma na fotke na stoliku vedla je polozeny..
(borovicku som sem radsej nedaval)🤣
Reputace: 751
Příspěvek od TomHC »
Veď sa pýtal na pivo. Ja tam pivo tiež nevidím 😲
Migel
Reputace: 269
Ved som pisal ze corgona som mal doma...😃😅
Reputace: 751
Ale tá gebuzina nie je pivo! 😂
Migel
Reputace: 269
Preto som pisal ze mam len corgona doma a nie pivo..🍻
JozefSK
Reputace: 54
Příspěvek od JozefSK »
Migel píše: sob říj 18, 2025 6:49 pm
Neviem ako ostatnym, mne sa ten obrazok po kliknuti otvoril nalezato a v prvom momente mi neslo "do hlavy", ako mu tie smakulady drzia "prilepene na stene" ... :eek2:
Dodatocne zelam dobru chut ... ;)
PS: chut po takych dobrotach je skoda si kazit hoc aj pivom ... 8-)
Migel
Reputace: 269
Stala sa mi taka vec...
Epever ktory je na JZ strane a teda mam ho od zaciatku zivota nasej FV tak si tento mesiac zmyslel ze si vynuluje celkove kWh co uz natocil a to sam od seba!Neviem ako je to mozne a ci to vobec ide vynulova stav na epeveroch( neskumal som to) ale teda toto ma dost prekvapilo..este ze si pisem konecny stav kazdy mesiac cize bude lahke vypocitat kolko vyrobil...
Mam dva epevery spojene datovo, kazdy ma svoje ID a vycitavaju sa data do espcka.
Mate niekto podobnu skusenost ze sa zachcelo byt regulatoru ako novy?!... :lol:
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
ja som na epeveroch resetoval statistiky totalnej vyroby, ale cez pc a origo soft.
neviem ci sa vobec daju priamo cez regulator vynulovat, neskumal som to.
ak sam vynuloval za jazdy statistiky, tak aby to nebola predzvest niecoho horsieho.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Migel
Reputace: 269
Ani zo srandy nehovor...💩
Zacnem ho viacej sledovat.Este sa mi nezda jeho vyroba.Mam pocit akoby ukazoval menej aj o stvrtinu vykonu.
Panely su ok aj poistky tak neviem cim to moze byt..Uz som mal tento rok na jednom stringu shorenu poistku ale bolo to na tom druhom regly...
ChlapeczDediny
Reputace: 148
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Moja päťdesiatka, kupovaná ako málo používaná, občas urobí to, že zresetuje dennú výrobu. Ráno, naobed, popoludní, kedykoľvek sa jej zachce, tak asi dva tri razy do mesiaca. Vedľa je šesťdesiatka, tá to ešte neurobila ani raz. Už sú u mňa skoro dva roky.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Někde to tu v tématech bylo, a ještě horší varianta, někomu se resetovalo nastavení reglu, nejen statistika. Tak to pak obešel, že to tam natláčel každé ráno nebo tak nějak ...
Jinak se mi pod rukama vyresetovala statistika u několika těch malých epeverů, ale bylo to vždy po odpojení stringu a baterky. Možná nějaká kombinace toho odpojení ... Těžko říct. Od té doby, ten poslední zbylý jede nonstop, a ty další má zdejší kolega a nestěžuje si.
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Tohle už se mi taky párkrat stalo při nějaké občasné přestavbě (u mých XTRA4415N). Ale resetla se vždy jen statistika a ne vždy. Nepamatuju se, že by se resetlo nastavení. Otázka jak tam ta statistika uložena je ...
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
Migel píše: úte říj 21, 2025 8:11 pm
Mne sa tiež občas stane, že si Epever vynuluje dennú a mesačnú štatistiku, ročnú zatiaľ nie.
Vynulovať sa dá cez aplikáciu v PC s kódom 102206.
Veď keď to máš pripojené na ESP, tak si to daj počítať aj do HA, ak HA nemáš tak na dlhé zimné poobedia máš o zábavku postarané.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Migel
Reputace: 269
Dennu a mesacnu vyrobu si vynuluje ked strati napajanie od baterie ale celkovu by si nemal..ked som prerabal FV tak bol odpojeny viac ako mesiac a celkovu vyrobu mal ulozenu..
Homeassistent, ach ano..😢 furt pocuvam ze mam nanho prejst, ale co ja viem ?!..moc sa mi do toho nechce, mam nodered a teda epevery vidim cez to esp a mqtt v dashboarde (vid v tomto vlakne par stranok dozadu)..
Ale ano, mas pravdu ide zima a na podobne veci je to cas ako stvoreny.
Migel
Reputace: 269
Dusko, mas tam napisane dva krat "vyrobena vyrobena" vtom jednom screenshote "Energia vyrobena vyrobena tento rok😃
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
No teda, moje staré slepé oči :roll: si to za vyše roka nevšimli, hneď si to idem opraviť.
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
Reputace: 269
Statistika za 10/2025:
Vyroba:
Spotreba:
Ta jedna kWh zo siete je spotreba garaze tento mesiac..
Celkom sa drzime v ostrovnom rezime a z baterkou sme zatial klesly v tych chmurnych dnoch na nejakych 48%..
Este satale sa nepodarilo posilnit JV stranu.Snad to do zimy stihnem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Google [Bot], kodl69, Seznam [Bot] a 1 host
