Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je detailní popis stavby a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s 8 až 10 panely a řízením baterií JKBMS. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti bateriovými systémy a integraci s regulátory přes Node-RED a Cerbo. Sdílí zkušenosti s nastavením výkonu, chlazením MPPT a ovládáním vytěžování bojleru a dalších spotřebičů, včetně praktických tipů a problémů s měřením ve VRM platformě.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Migelova elektrárna
Ide aj pod Linuxom ale treba mať nainštalovaný Wine. Priamo Linuxová verzia ale nie je. Keď že ja bežím len na Linuxoch tak to mám odskúšané.
Migel
- Reputace: 291
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ako vyzera grilovacka na baterky?....
No predsa takto.
Vonku tma jak v rohu a jesen v plnom prude..tak som to rozvalil na terase
No predsa takto.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Prečo si si k tomu nedal pivo?
Migel
- Reputace: 291
Mal som corgona doma na fotke na stoliku vedla je polozeny..
(borovicku som sem radsej nedaval)
(rozširovania)
- Reputace: 813
Veď sa pýtal na pivo. Ja tam pivo tiež nevidím
Migel
- Reputace: 291
Ved som pisal ze corgona som mal doma...
(rozširovania)
- Reputace: 813
Ale tá gebuzina nie je pivo!
Migel
- Reputace: 291
Preto som pisal ze mam len corgona doma a nie pivo..
(rozširovania)
- JozefSK
- Reputace: 61
Neviem ako ostatnym, mne sa ten obrazok po kliknuti otvoril nalezato a v prvom momente mi neslo "do hlavy", ako mu tie smakulady drzia "prilepene na stene" ...Migel píše: sob říj 18, 2025 6:49 pmAko vyzera grilovacka na baterky?....
No predsa takto.Vonku tma jak v rohu a jesen v plnom prude..tak som to rozvalil na terase
Dodatocne zelam dobru chut ...
PS: chut po takych dobrotach je skoda si kazit hoc aj pivom ...
Migel
- Reputace: 291
Stala sa mi taka vec...
Epever ktory je na JZ strane a teda mam ho od zaciatku zivota nasej FV tak si tento mesiac zmyslel ze si vynuluje celkove kWh co uz natocil a to sam od seba!Neviem ako je to mozne a ci to vobec ide vynulova stav na epeveroch( neskumal som to) ale teda toto ma dost prekvapilo..este ze si pisem konecny stav kazdy mesiac cize bude lahke vypocitat kolko vyrobil...
Mam dva epevery spojene datovo, kazdy ma svoje ID a vycitavaju sa data do espcka.
Mate niekto podobnu skusenost ze sa zachcelo byt regulatoru ako novy?!...
(rozširovania)
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja som na epeveroch resetoval statistiky totalnej vyroby, ale cez pc a origo soft.
neviem ci sa vobec daju priamo cez regulator vynulovat, neskumal som to.
ak sam vynuloval za jazdy statistiky, tak aby to nebola predzvest niecoho horsieho.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Migel
- Reputace: 291
Ani zo srandy nehovor...
Zacnem ho viacej sledovat.Este sa mi nezda jeho vyroba.Mam pocit akoby ukazoval menej aj o stvrtinu vykonu.
Panely su ok aj poistky tak neviem cim to moze byt..Uz som mal tento rok na jednom stringu shorenu poistku ale bolo to na tom druhom regly...
(rozširovania)
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Moja päťdesiatka, kupovaná ako málo používaná, občas urobí to, že zresetuje dennú výrobu. Ráno, naobed, popoludní, kedykoľvek sa jej zachce, tak asi dva tri razy do mesiaca. Vedľa je šesťdesiatka, tá to ešte neurobila ani raz. Už sú u mňa skoro dva roky.
- Reputace: 956
Někde to tu v tématech bylo, a ještě horší varianta, někomu se resetovalo nastavení reglu, nejen statistika. Tak to pak obešel, že to tam natláčel každé ráno nebo tak nějak ...
Jinak se mi pod rukama vyresetovala statistika u několika těch malých epeverů, ale bylo to vždy po odpojení stringu a baterky. Možná nějaká kombinace toho odpojení ... Těžko říct. Od té doby, ten poslední zbylý jede nonstop, a ty další má zdejší kolega a nestěžuje si.
skybor
- Reputace: 231
Tohle už se mi taky párkrat stalo při nějaké občasné přestavbě (u mých XTRA4415N). Ale resetla se vždy jen statistika a ne vždy. Nepamatuju se, že by se resetlo nastavení. Otázka jak tam ta statistika uložena je ...Jinak se mi pod rukama vyresetovala statistika u několika těch malých epeverů, ale bylo to vždy po odpojení stringu a baterky.
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Mne sa tiež občas stane, že si Epever vynuluje dennú a mesačnú štatistiku, ročnú zatiaľ nie.Migel píše: úte říj 21, 2025 8:11 pmStala sa mi taka vec...
Mate niekto podobnu skusenost ze sa zachcelo byt regulatoru ako novy?!...![]()
Vynulovať sa dá cez aplikáciu v PC s kódom 102206.
Veď keď to máš pripojené na ESP, tak si to daj počítať aj do HA, ak HA nemáš tak na dlhé zimné poobedia máš o zábavku postarané.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
- Reputace: 291
Dennu a mesacnu vyrobu si vynuluje ked strati napajanie od baterie ale celkovu by si nemal..ked som prerabal FV tak bol odpojeny viac ako mesiac a celkovu vyrobu mal ulozenu..
Homeassistent, ach ano..
furt pocuvam ze mam nanho prejst, ale co ja viem ?!..moc sa mi do toho nechce, mam nodered a teda epevery vidim cez to esp a mqtt v dashboarde (vid v tomto vlakne par stranok dozadu)..
Ale ano, mas pravdu ide zima a na podobne veci je to cas ako stvoreny.
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Dusko, mas tam napisane dva krat "vyrobena vyrobena" vtom jednom screenshote "Energia vyrobena vyrobena tento rok
(rozširovania)
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
No teda, moje staré slepé oči
si to za vyše roka nevšimli, hneď si to idem opraviť.
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Migel
- Reputace: 291
Statistika za 10/2025:
Vyroba: Spotreba: Ta jedna kWh zo siete je spotreba garaze tento mesiac..
Celkom sa drzime v ostrovnom rezime a z baterkou sme zatial klesly v tych chmurnych dnoch na nejakych 48%..
Este satale sa nepodarilo posilnit JV stranu.Snad to do zimy stihnem.
(rozširovania)
