Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
- Reputace: 537
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
To olovo je pĕkný žrout a jsou v nĕm velké ztráty.Se ztrátou na konverzi v Axpertex to může dĕlat i 30%.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Minimální rozdíly, mám čistě lifepo4 celkem 4 akku. Efektivita je velká...
- Reputace: 476
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja 4,5% a to je je podle me jeste tim, ze mam od baterii tenke kable a protopim to cestou
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
U mne je to 5% s Li-ion a Axpertem 8k. Výhodou Axperta je, že do měniče to tlačí napřímo z panelů mimo baterku.
- Reputace: 537
Otevřel jsem nabíječe naplno chvilemi 12kW do baterky.To se mi ten Pokus v garáži pĕknĕ rozrostl::))
- Reputace: 530
JJ tak to vždy začíná,mě dokonce poučovali,že jako začátečník jsem si ukrojil moc s 4kWp
a kde jsem dnes na 16 a uvažuji o zastřešení jezírka
dalšími 8kWp
- Reputace: 537
jj díky pánové za info. Se ztrátami na olovu a měničích je zřejmé, že se přes zimu vyplatit krmit přímo baterku v EV a minimum dávat do baterek v domě a barák nechat přepnout na DS.To je velká výhoda toho dynamického nabíjení.
- Reputace: 537
Tak jsem se díval na celkovou výrobu hlavniho mĕniče Maxe 7200 a za ty penize to neni špatný mĕnič:
- Reputace: 537
Tak jsem dva levný panely zapojil přes pojistku na tvrdo na baterku a začal mĕřit.Naprázdno mĕli 69V a já baterku 55V.Kupodivu dodávaný procentuelní výkon je mezi 10-30% stejný jako u pole přes Mppt.Panely maji stejný směre a sklon.
Když pole 4500Wp dodává 10% jmenovitého výkonu tyto 2 panely taky dávají 10% svého jmenovitého výkonu.
- Reputace: 537
Nějaká data při minivýkonu a zatažené obloze napětí baterie 54,3V:
1)2 panely 820Wp dávají 240mA, to je 13W a 1,58% instalovaného výkonu, měřeno drátem ne klešťákem.
2)Pole 9x500W dává přes regulátor 150/85, 70W to je 1,55% instalovaného výkonu
Při tomto výkonu je tam MPPT zbytečný.
- Reputace: 934
Protože to nejede v režimu MPPT ...
- Reputace: 537
No jasnĕ.On tam nebyl rozdil ani při 26% instalovaného výkonu. Zitra má svítit uvidíme.
Aby se neukázalo, že pokud klesly ceny panelů, tak je ekonomické žádné regulátory nekupovat a najít si panel blízko napĕti baterky a zapojit přímo na baterku.
Pokud stál regulátor jako 2 panely,tak.je to zcela nĕco jiného než když mám za cenu mppt 150/100 cca 12 panelů a pole 5kWp.To mi to Mppt nikdy nezíská navíc.Ještĕ 2ks do série to bude bezpečný napĕti a odolné proti stínům:))
Já jsem hrozný rýpal, nejdřív poplivu mĕniče Victron a teđ se možná ukáže ekonomický nesmysl jejich Mppt
- Reputace: 476
to samozrejem udelat muzes ... pokud najdes panel a impedancne to prizpusobis na urcitou baterku, neni to problem. KJe tam docela velky rozptyl napeti, pri kterem to dava skoro vse. Lifepo k tomu svoji plochou krivkou uplne vybizi. Ale nevyresis tak ukonceni nabijeni baterie, rizeni proudu, dohled a dalsi veci. Zrovna ten regl je tak levny v celkove cene, ze to snad nestoji ani za to myslenkove cviceni.
- Reputace: 537
Já to potřebuji na zimu, kdy to neni třeba řidit, slunce.je málo. Odpojim to 200-400A stykačem do vzv za 500kč a ten stykač můžu řidit výstupní relé Mppt 150/85 co mám.Při napĕti baterky 58V se ten stykač rozpoji a zbytek elektrárny pojede dál.
Toť vše k tomu jedna velká oddĕlovaci dioda a dvĕ
pojistky.
pojistky.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A co při přepětí z panelů v důsledku atomosférické poruchy?
- Reputace: 914
No a ještě to na noc odpojovat a máme tady pwm regulátor. Pokud je vhodné napětí panelů, tak budou blízko bodu mppt.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
pwm regulator to snad odpojuje jen když dojde k dosazeni limitu na baterce... jinak ti staci z panelu do baterky dioda.
- Reputace: 537
Na noc není třeba nic odpojovat. Do panelú při aktuání tmě teče 12mA
, ale jedna 160A z ČKD to bude jistit jako ohrana zpětného proudu.
- Reputace: 537
Zrovna se mi tady jedna povaluje
- Reputace: 537
Přepětí při atmosferické poruše??
Vsadil bych se, že moje baterie a pojistky vydrží kldně aktuální chvilkové přetížení 100kVA. To se o moderních mppt nedá říct a musím jich koupit několik, aby tento výkon přenesly.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, Mex a 3 hosti
