Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Dnes to vypadá na velmi hezké počasí, ráno venku 5°C a nebe bez mráčku, bezvětří.
Takhle jsem na tom s baterkou bez synchronizace, po třech dnech s vypnutými měniči, dnes synchronizace klapne :D
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Vše vypadalo normálně a směřovalo správným směrem.
Ale na synchronizaci SOC stejně nedošlo ::cry2::
Mám podivný pocit, jako bych se vrátil zpět na konec července. Kdy to mělo od 1.8. běžet už normálně.
Stále tam je něco špatně a nemůžu přijít na to, co... Nefunguje to - jak by mělo :fuuu:
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Prosím všechny kdo mají Shunt od Victronu, pro porovnání a vyzkoušení - prakticky o pomoc.
Jak máte nastavený Shunt v roli Monitor baterie ? Mužu poprosit o Screeny nastavení ?
Otázka druhá je kapacita v Amperhodinách... Co tam má být vyplňené ?
Amperhodiny od výrobce, nebo vlastní změřená kapacita, nebo co přesně ?
Otázka třetí - A totéž platí k nastavení napětí nabité baterie. Proč někdo v červenci psal 54,8V někdo 55V někdo dokonce 55,2V
Odpověď ve smyslu co tam má Andy z Garáže mě nezajímá - páč jsem to vyzkoušel úplně přesně jako to má on v návodech nastavení a u mě tohle nefunguje a to jsem nastavil i MPPT úplně stejně jako on a Shunt taky jako on. NEFUNGUJE to u mě.
Začínám mít pochybnosti o Shuntu samotném jestli není porouchaný, protože když jsem dopoledne nastavil v DVCC 52A tak to valilo do baterie 59,9A - 60,0A (nebo špatně ukazovalo...) :dontknow:
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Ahoj, já jsem shunt zatím testoval jen na 12V systému ale v prepočtu na 16s jsem to měl takto MPPT nastaveno na 16x3.45V =55.2V shunt nastaven na 55V a u konce jsem pozoroval zbytkový proud při dosažení napětí, ten proud se musí nastavit v poměru kapacity baterie v procentech a musí se udržet nastavený čas, pak to začnou MPPT omezovat a proud klesne úplně, je to takové laborovaní a pozorování.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Aldron »
1. Nastavuje sa Ah kapacita batérie resp. súčet všetkých packov.
2. Či tam dáš štítkovú alebo odmeranú kapacitu, závisí od dostupnosti údajov. Odmeraná kapacita je samozrejme presnejšie číslo.
3. Univerzálne nastavenie neexistuje. Všetko závisí od toho, aké máš nastavené parametre nabíjania. Ja napríklad šetrím baterku a bežne nabíjam len do 54,4V a cca raz za 2 týždne na 56V kvôli balancovaniu. Niekto chce z baterky vyťažiť maximum a nabíja na 56V, alebo aj viac, pravidelne.
4 Ako si už bol spomenul, vyťažovanie môže spôsobiť pokles napätia skôr ako dôjde k resetu SOC a na túto možnosť by som sa zameral. Rovnako aj predčasný prechod na float môže zabrániť resetu SOC. Ja mám bulk=absorption=float=54,4V a vyťažovanie podľa napätia, takže žiaden z uvedených problémov u mňa nestáva.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
leoshavla píše: úte říj 14, 2025 4:01 pm
Děkuji.
Mohl by jsi mě to prosím objasnit, ten výpočet zbytkového proudu v poměru ke kapacitě baterky ?
Ano 55,2V mám v MPPT a 55,0V jsem měl na shunt. To nešlo, tak jsem nyní snížil napětí na 54,8V na Shunt, jako hodnotu nabité baterie.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Aldron píše: úte říj 14, 2025 4:25 pm
Děkuji.
Tvé nastavení bohužel nechápu už vůbec. A jaké napětí máš nastavené na Shunt pro baterku ?
A normálně se pravidelně synchronizuje SOC ?
To přece nemůže fungovat, pokud máš baterku 54,4V a bulk=absorption=float=54,4V - pak synchronizace SOC nemůže přece vůbec nastat....
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: úte říj 14, 2025 4:34 pm
Děkuji.
V tomto nastavení se ti to musí udržet na 54.8V na 10.2A po dobu 5min pak to vyhodnotí 100%SOC a dole nastav místo udržovat SOC na 100%SOC a musí to chodit 🙂 ten poměr je 1.5% z kapacity co tam máš nastavené tj 10.2A
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
leoshavla píše: úte říj 14, 2025 4:48 pm
Děkuji. Vyzkouším to - dnes jsem už své 3 pokusy vyčerpal. Už jde z panelů málo... A díky za vysvětlení.
Bohužel ale pokaždé když jsem byl dole u MPPT už byli dvě MPPT ve Flot a dvě MPPT v Absorci aniž by vůbec dosáhli 55,2V = Respektive na Shunt jsem takové napětí ani jeden z těch pokusů neviděl... a přesto už tam ty MPPT byli.
A to je již třetí indicie, že by ten Shunt nemusel ukazovat správně, že je něco divně.
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte říj 14, 2025 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
A co ti řídí ty MPPT?
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Cerbo a ten společný proud DVCC a nastavení které je ve všech 4 kusech úplně stejné, nebo jak si to Cipis myslel ?
Reputace: 940
Re: Jirkova FVE
A máš tam i sdílené napětí?
Co mají ty MPPT v položce paralelní fungování, když se mrkneš přes konzolu?
Máš ty MPPT dané do té BT sítě?
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
To napětí je vidět na tom mým černým screenu.
Jsou propojeny kabelem, i BT. Nevím kde hledat paralelní provoz, pod čím to je ?
Ta komunikace asi funguje dobře, všechny 4 MPPT vidím v obojím.
Jedno MPMT nemá ten modrý Ve.Bus, nebo jak se to jmenuje - do Cerba jde tím jiným kabelem se 4-pin zásuvkou.
Ale první propojení bylo u každého přes BT, pak přidání do sítě a pak až propojení kabelem...
Takhle jsem je přidal postupně všechny.
Reputace: 940
Re: Jirkova FVE
Přes konzolu mrknout sem:
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Aha, v tom zobrazení to vypadá u mě jinak... a tato volba tam není, nebo ji nemůžu najít.
Aha, už jsem to našel.
Ale tam na nic kliknout už nejde..
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
v tom guiv2 je to zarizeni->a mppt a pak projit ... v network operation. Mam to anglicky takze ti ceskym neporadim. Ja tam mam ale jeste ze to je bms controlled takze to je pak taky jine.
Reputace: 940
Re: Jirkova FVE
Jirko, ty tam nemas BMSku?
To, ze tam mam aktualne zadnou neres, to se snazim prijit na to, proc se mi ztraci zarizeni ...
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Ne, nemám připojenou BMS k Victronu, za prvé mám těch BMS mnoho 😂 za druhý proto, že vše co jsem dodnes nastudoval, tak BMS není vůbec potřeba.
BMS mám nastavenou o něco výš nad Victron - jen jako sychr, kdyby se Victron zbláznil, tak ochrání baterii.
Po poslední aktualizaci se mě ale už 3x odpojilo jedno MPPT a hodilo to hlášku, že zařízení není kompatibilní .
Zůstal ale připojený a dál normálně ukazuje.
Reputace: 1043
Re: Jirkova FVE
TO JirkaE: BMS není potřeba připojit, dokud všechno funguje jak má. Moje zkušenost se staršími li-ion aku je taková, že díky připojení BMS k Victronu se zvýšila využitelníá kapacita akumulátoru o cca jednu třetinu. A teď proč: Díky komunikaci se sice omezí nabíjecí proud, aby žádný článek nešel nad povolené napětí, ale i tak se něco do baterky dostane, s tím, že probíhá blancování. A když tohle probíhá každý den 2-5 hodin, tak se najednou do baterky dostane o dost víc elektriky. To stejný se děje s lifepo4, ale ne po vou třech letech, ale po deseti určitě. Takže na tomhle doporučuju zapracovat.
A tomu "ztrácení zařízení": Stačí to MPPT obvykle vypnout a zapnout, příp. restartovat cerbo. ten 4 pin konektor je 5V uart . A když po zapnutí cerba neprojde komunikace, tak se tváří, že tam nic není. Už jsem měl několik těchto kabelů, kdy byl přerušenáý jeden z datových vodičů, a fungovalo to někdy. To se dá zkontrolovat nejjednodušej.
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Chyba může být klidně i někde jinde :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Ghost86, Google [Bot], marko250, OAI-SearchBot, rva a 0 hostů
