Počasí
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Nový příspěvek od mikiki »
Teda já nevím jak kdo ale já mám tento týden výkon panelů jako byl v lednu tzn. je to k 😂
Reputace: 592
Re: Počasí
Je to bieda, ale s výnimkou jedného dňa a 4 kWh zo siete sa držím. Veľká batéria v aute má výhodu, že jazdím po okolí a stále zostáva dojazd asi 130 km.
Reputace: 379
Re: Počasí
To je jednoduše o množství panelů, panel v zimě ničím nenahradíš. Já mám za včerejšek výrobu 12kWh a zatím jsem pořád Ok a to topím a ohřívám vodu Tč. Panely jsou levný, pokud bych udělal plot ze 40 ks panelů dalších 16kWp. Vyrobil by v měsících toto říjen-780kWh, listopad 600kWh,prosinec 435kWh,leden 504kWh,únor 660kWh,březen1020kWh= celkem za zimu 4000kWh a to je s mými 19kWp na vrácení elektroměru+2 měsíce topit dřevem a nabíjet EV jinde.
A ještě se nemusí ten plot odhrnovat.Lepší ,jak nějaký pískový akumulace.
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Re: Počasí
Plot jsem si letos taky pořídil ale vzhledem k místu mám jen 4 panely o výkonu cca 1900Wp.
Není místo 😢
GHLL
Reputace: 46
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od GHLL »
@ mikiki - Prosím tě můžeš napsat co máš za panely a a MPPT ? A kolik ti to vyrobí při zatažené obloze ?
Chci si udělat taky plot na Jih ::rolleyes::
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
Reputace: 379
Re: Počasí
Tady máš srovnání různé polohy i úhly.Moc pěkné, ten plot má smysl.
Při dnešních výkupních cenách je lepší udělat z panelů plot než je dávat na střechu.
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak hlavně celkově je těch 30° hrozně málo, třeba pro podmínky ČR vychází optimum pro zimu 60-70 a kompromis je někde kolem 50°, kdy to ještě letní výrobu nesnižuje a zimní výroba je dobrá a měl by pěkně slézt sníh.
Ale jako při dnešních směšnějch cenách panelů je jak jižní plot, tak V-Z super řešení
Reputace: 592
Re: Počasí
Ja si solárny plot a fasádu nechávam ako zálohu - manželka by sa zaručene chcela potom rozviesť 😂
Reputace: 379
Re: Počasí
Musiš ji občas, aspoñ 3x do roka, udĕlat Blackout a bude souhlasit😂😂
Antrac1t
Reputace: 97
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
ot: zacinas velice zajimave ty vety xD ...
miroc
Reputace: 43
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Nový příspěvek od miroc »
Pre fanúšikov veterných turbín.... Prvé dva údaje sú FV panely, každý 2,5 kWp juh, tretí 3 kWp východ a posledná je veterná turbína 2,5 kW. Dnes to potiahla výrazne. Lebo až na pár krátkych zábleskov slnka celý deň tma.
Snímka obrazovky 2025-10-11 211635.jpg (14.22 KiB) Zobrazeno 392 x
Reputace: 379
Re: Počasí
Z baterie mám spotřebovaných 750Ah to jsou obraznĕ 3 paky lifepo 280Ah cca 40KWh.Zitra jeŝtĕ vydržim off grid
Okolo vyčerpaných 1000Ah dojdou baterii sily pokud nezasviti budu muset na peklo. :( :( :( poprvé od konce února
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Počasí
Nový příspěvek od Adrianb »
Posledné dni veru bieda no. Ale ešte čosi vydržím :)
Reputace: 379
Re: Počasí
Baterka 125kWh z čeho to máš baterku???
Adrianb
Reputace: 13
Re: Počasí
klasika 280Ah články...
Reputace: 379
Re: Počasí
To je vypovídající scan.Plotový panel směrem na jih má nejvyrovnanější křivku výroby, každý měsíc po celý rok na rozdíl od panelu na střeše..Světle modrá linka.
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Zajímavý údaj by bylo i místo měření (aspoň zeměpisná šířka). Jinak svislý panel na jih já beru (jako zapřisahlý neometač sněhu) jako ideální bezúdržbový zdroj v zimě.
JirkaE
Reputace: 235
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
43°- 47° na jih již není potřeba ometat vůbec v černým provedení jsou i rychleji čisté a jiné jsou i ty křivky oproti 30°sklonu.
Ty původní dva panely balkonovky jedou dál - černý panel a černý rám, nikdy na nich nezůstává sníh, konstrukci mám na čistých 45° - střechu 43°a na stříbrném rámu a starších POLY panelech - to drží mnohem mnohem déle - i malý poprašek sněhu.
Oproti svislému provedení (které jsem taky zkoušel) se nedá srovnat, je to lepší výkonově i v zimě o 30-35% oproti 30°sklonu - bez ohledu na počasí a intenzitu sluníčka (pokud nějaké je)
Pokud je úplná bílá tma (hustá oblačnost), jako dnes a už zas skoro týden, je výkon panelů, bez ohledu na sklon na všech stejný 4-6% výkonu na štítku a to i v tom svislém provedení - pak je to jedno i kdyby byli panely na zádech.
Pokud i mlha, extrémní nízká oblačnost jsem s difůzním světlem i na 3% výkonu
ALE pokud není jiné místo, tak to mění situaci a svislý plot je bombastické řešení, jsem velký fanda, naopak je to lepší a hezčí než ty betonový hnusy s různými vzhledy...
Začíná se to ale pomalu trhat, asi se dnes ukáže *sun*
skybor
Reputace: 189
Re: Počasí
Nějaká naděje se rýsuje, tak uvidíme. Doplnil jsem trochu baterku, tak by se hodilo do ní něco nacpat ...
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Re: Počasí
4GHLL: píši SZ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
