Počasí
Diskuze na téma počasí se zaměřením na zimní podmínky a jejich vliv na solární panely v Česku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s údržbou panelů, odstraňováním sněhu a sledováním napětí baterií během zatažených dnů. Součástí jsou i tipy na vybavení a systémy pro efektivní správu solární energie v chladném období.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Teda já nevím jak kdo ale já mám tento týden výkon panelů jako byl v lednu tzn. je to k
- Reputace: 736
Re: Počasí
Je to bieda, ale s výnimkou jedného dňa a 4 kWh zo siete sa držím. Veľká batéria v aute má výhodu, že jazdím po okolí a stále zostáva dojazd asi 130 km.
- Reputace: 525
Re: Počasí
To je jednoduše o množství panelů, panel v zimě ničím nenahradíš. Já mám za včerejšek výrobu 12kWh a zatím jsem pořád Ok a to topím a ohřívám vodu Tč. Panely jsou levný, pokud bych udělal plot ze 40 ks panelů dalších 16kWp. Vyrobil by v měsících toto říjen-780kWh, listopad 600kWh,prosinec 435kWh,leden 504kWh,únor 660kWh,březen1020kWh= celkem za zimu 4000kWh a to je s mými 19kWp na vrácení elektroměru+2 měsíce topit dřevem a nabíjet EV jinde.
A ještě se nemusí ten plot odhrnovat.Lepší ,jak nějaký pískový akumulace.
mikiki
- Reputace: 40
Re: Počasí
Plot jsem si letos taky pořídil ale vzhledem k místu mám jen 4 panely o výkonu cca 1900Wp.
Není místo
Není místo
- GHLL
- Reputace: 74
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
@ mikiki - Prosím tě můžeš napsat co máš za panely a a MPPT ? A kolik ti to vyrobí při zatažené obloze ?
Chci si udělat taky plot na Jih
- Reputace: 525
Re: Počasí
Tady máš srovnání různé polohy i úhly.Moc pěkné, ten plot má smysl.
Při dnešních výkupních cenách je lepší udělat z panelů plot než je dávat na střechu.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Počasí
Tak hlavně celkově je těch 30° hrozně málo, třeba pro podmínky ČR vychází optimum pro zimu 60-70 a kompromis je někde kolem 50°, kdy to ještě letní výrobu nesnižuje a zimní výroba je dobrá a měl by pěkně slézt sníh.
Ale jako při dnešních směšnějch cenách panelů je jak jižní plot, tak V-Z super řešení
- Reputace: 736
Re: Počasí
Ja si solárny plot a fasádu nechávam ako zálohu - manželka by sa zaručene chcela potom rozviesť
- Reputace: 525
Re: Počasí
Musiš ji občas, aspoñ 3x do roka, udĕlat Blackout a bude souhlasit
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
ot: zacinas velice zajimave ty vety xD ...
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Pre fanúšikov veterných turbín.... Prvé dva údaje sú FV panely, každý 2,5 kWp juh, tretí 3 kWp východ a posledná je veterná turbína 2,5 kW. Dnes to potiahla výrazne. Lebo až na pár krátkych zábleskov slnka celý deň tma.
- Reputace: 525
Re: Počasí
Z baterie mám spotřebovaných 750Ah to jsou obraznĕ 3 paky lifepo 280Ah cca 40KWh.Zitra jeŝtĕ vydržim off grid
Okolo vyčerpaných 1000Ah dojdou baterii sily pokud nezasviti budu muset na peklo.
poprvé od konce února
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Počasí
Posledné dni veru bieda no. Ale ešte čosi vydržím
- Reputace: 525
Re: Počasí
Baterka 125kWh z čeho to máš baterku???
Adrianb
- Reputace: 13
Re: Počasí
klasika 280Ah články...
- Reputace: 525
Re: Počasí
To je vypovídající scan.Plotový panel směrem na jih má nejvyrovnanější křivku výroby, každý měsíc po celý rok na rozdíl od panelu na střeše..Světle modrá linka.
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Zajímavý údaj by bylo i místo měření (aspoň zeměpisná šířka). Jinak svislý panel na jih já beru (jako zapřisahlý neometač sněhu) jako ideální bezúdržbový zdroj v zimě.
- Reputace: 277
Re: Počasí
43°- 47° na jih již není potřeba ometat vůbec v černým provedení jsou i rychleji čisté a jiné jsou i ty křivky oproti 30°sklonu.
Ty původní dva panely balkonovky jedou dál - černý panel a černý rám, nikdy na nich nezůstává sníh, konstrukci mám na čistých 45° - střechu 43°a na stříbrném rámu a starších POLY panelech - to drží mnohem mnohem déle - i malý poprašek sněhu.
Oproti svislému provedení (které jsem taky zkoušel) se nedá srovnat, je to lepší výkonově i v zimě o 30-35% oproti 30°sklonu - bez ohledu na počasí a intenzitu sluníčka (pokud nějaké je)
Pokud je úplná bílá tma (hustá oblačnost), jako dnes a už zas skoro týden, je výkon panelů, bez ohledu na sklon na všech stejný 4-6% výkonu na štítku a to i v tom svislém provedení - pak je to jedno i kdyby byli panely na zádech.
Pokud i mlha, extrémní nízká oblačnost jsem s difůzním světlem i na 3% výkonu
ALE pokud není jiné místo, tak to mění situaci a svislý plot je bombastické řešení, jsem velký fanda, naopak je to lepší a hezčí než ty betonový hnusy s různými vzhledy...
Začíná se to ale pomalu trhat, asi se dnes ukáže
skybor
- Reputace: 212
Re: Počasí
Nějaká naděje se rýsuje, tak uvidíme. Doplnil jsem trochu baterku, tak by se hodilo do ní něco nacpat ...Začíná se to ale pomalu trhat, asi se dnes ukáže
mikiki
- Reputace: 40
Re: Počasí
4GHLL: píši SZ
