Elektricka / hybridni auta
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274465
Nový příspěvek od Miyuki »
No tak jako zrychlení na 100 za 12 sekund mi nejpřijde jako nějaká výhra, ale pravda, že s tím jak se všichni v ČR rozjíždí byl oproti běžnému provozu rychlé auto i starý Opel Kadet s automatem a 1.4 motorem 😂 Vlastně teď koukám, že to mělo psaných nějakých 13s, takže to asi bude podobný zážitek.
Jako na popojíždění do města asi super věc, trochu problém asi ten dálniční dojezd kolem 150km, když se nechcete táhnout 90.
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274474
Škoda je, že se do těch málokapacitních batekáčů se nedá dobastlit větší baterka. Nikde jsem to neviděl, ale přidat si 15kWh by bylo OK. Snad pouze měnič na 230V s baterkou do kufru a dobíjet za jízdy přes nabíječku v autě :)) To bude softwarově zablokovaný.
JirkaE
Reputace: 319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274476
Nový příspěvek od JirkaE »
Něco jako 10l kanistr s sebou pro sychr ? 😂
S větším kufrem nebo dodávkou to tak nereálné není, pro oba směry toku energie, pro dům, nebo pro potřeby auta na cestách a obvykle se dřív nebo později stejně zastavit musí a měnič zapnout může.
A u dodávky i panel na střechu 😃
Kolona X h v zimě - je pro mě stále trošku strašák, přecejen ne vždy má člověk baterii plnou, stát se to může, stejně jako mám těch 5L nafty
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Reputace: 820
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274477
S tým bastlením je hlavný problém to, že tie batérie sú HV. Jedine čo mi napadlo je DC/DC step-up z povedzme 48V alebo 96V na systémové napätie batérie a pripojiť ho za HV stykač. Ale predpokladám, že RJ by bola v prdeli z nesúladu dát z motora a BMS. Jednoduchý spôsob asi neexistuje a zložitý spôsob je ekonomicky nevýhodný.
Reputace: 820
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274479
Jirko, život s BEV je ako život chlapa prostatika. Na benzínke sa zastavíš pri každej príležitosti 😂
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274481
JirkaE píše: pát říj 10, 2025 7:13 am
Z kolony neměj strach to BEV vydrží topit dýl jak spalivák.
Mĕ bere při teplotách okolo nuly a stáni na mistĕ topeni na TČ 1.1kW elektřiny.
Jinak do toho e-tranzita na zimu je dobré dát 2kW naftovýho bufika.Stoji okolo 2500kč já ho mám v malém sprinteru na expedice a za celou noc sežere 1,5L nafty.
Jezdil by si za letní spotřebu elektřiny a na kempováni na podzim super.
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274484
Těch 5L nafty jsem taky použil jen jednou v životě 😂 a od té doby to jen občas měním za novou - ale pojistka za zády to je.
Když pak slyším v rádiu o 8h stání v koloně a podobně tak se mě rosí čelo, pokud měl člověk v plánu sjet na další benzínce a v autě ,,jen" 20% baterka 😂
Pak 300-400Wp na střeše a 15kWh v kufru - jako když najdeš :lol: :lol: :lol:
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274485
Franta2776 píše: pát říj 10, 2025 8:08 am
Ten bufík je asi dobrý nápad, ale to kempování s touto verzí nemožné, za druhou řadou sedaček je zeď a s tím nelze hnout, vzadu v ,,kufru" se už nikdo ani nenatáhne a na šířku to nedá.
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274486
Já tam mám nĕco takového akorát Lf bros+10L naftový kovový kanystr.To by si na dálnici nikdy nezmrzl :))a minimálni výkon je 1,1KW.To bohatĕ stači takový extender.na dlouhý jízdy:))
https://m.alza.cz/auto/sxt-car-heater-1 ... 762360.htm
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274487
TomHC píše: pát říj 10, 2025 7:23 am
Kdyby mohla být za jizdy v chodu nabiječka v autĕ na 230V.Tak by to šlo krmit normálním 5kW mĕničem na svorky konektoru nabijeni.
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274488
Když jsem jednou viděl tohle, tak už nic jiného nechci - nebudu se už hrbit v dodávce - to si raději počkám, budu půjčovat karavan - a pak si postavím svojí plnou soběstačnou verzi domečku na kolečkách :lol: :lol: :lol:
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274489
S tím, ale těžko ujedeš jak já letos v Norsku 8500km nebo loni 11000km na Island:))
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274490
Franta2776 píše: pát říj 10, 2025 8:47 am
No ano, máš recht, šlo by to - ale výrazně pomaleji :lol: :lol: :lol: Nebo až v důchodu a byla by to půl roční ,,expedice" :D
Fotil jsem to přímo na dálnici a nechal ho 2x předjet, prostě jsem chtěl vidět 2x všechny detaily - naprosto mě to paralizovalo, mazal s tím 110km/h po dálnici a táhnul s sebou kompletní chalupu :D :lol:
První část už mám a pomáhá mě při rekonstrukci našeho domku... Ale k mobilnímu domku ještě cesta dlouhá :lol:
To jsou 5-ti metrové střešní latě a ještě je ve předu i vzadu rezerva.
Ten vozík jsem sice koupil i pro transport materiálu, ale stále v tom byla ta hlavní idea - ten pojízdný dům.
Projekt je to sice nyní ,,uspaný" ale už mám vymyšlené i to, že půjde lehce celý domek nadzvednout a s prázdným platem odjedu na technickou.
Je dobré mít sny a velkolepé cíle :D je to hnací motor...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát říj 10, 2025 9:21 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274492
To jako opravdu stavíš takový mobilhome???
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274493
Franta2776 píše: pát říj 10, 2025 9:17 am
Ještě ne, ale budu ho stavět, na 1000% - toho se nevzdám 😂
Někdo touží po dovolené v Karibiku, jiný po něčem jiném, já chci DVA soběstačný baráky - jeden z toho pojízdný 😂😂😂
Je to můj sen s velkým S :yes:
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274494
Každý mobilni domov má svoje výhody a nevýhody.Toto moc na cestování neni, ale přejet nĕkam do kempu nebo na zahradu OK.
Dneska v Evropĕ, až na vyjimky nikde obytný auta ani přivĕsy nechtějí a nepoušti je ani do mĕst.Omezeni pořád přibývá.
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274495
Problémy jsem měl už s velkým transitem, má to své výhody s rychlými přesuny, ,,babča" zvládla až 160-170km/h po rovině nebo z kopce, měla nadupaný motor, ale pro pohodových pár dní ,,někde" to pro nás není, to balení přístřešku a veškerého zázemí na které jsme zvyklý je pak utrpení.
Až pak jsem pochopil, proč si ,,angláni" s sebou tahají ty malé fiátky a jiné miniatury aut, za obytnými auty, nebo dávají přednost karavanu.
Prostě někde na pár dní zaparkují a vytvoří zázemí z obytňáku nebo karavanu a pak se svobodným menším autem zvládnou okruh 50 i víc km.
Nepotřebuju s chalupou do města, nechám ji u benzínky na obchvatu města, nebo na periferii v kempu u rybníka a do města už jedu jen samotným autem - pokud chci...
Celé kempování u nás už prošlo za ty roky několika vývojovými stádii, měli jsme postupně 3 karavany, ten poslední už je bez značek a je z něj chaloupka na zahradě pro hosty.
Měli jsme i obytnou dodávku.
Teď už jsme ve stádiu že si jen půjčujeme karavan a čekáme na ten svůj pojízdný domeček.
Prioritu má ale ten standartní dům, v zemi, a financování je náročné :D a na sportku spoléhat nejde :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pát říj 10, 2025 9:51 am, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 320
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274496
Nový příspěvek od eman »
JirkaE píše: pát říj 10, 2025 8:45 am
Nechci ti kazit radost, ale takhle se převáží zakázkový "tiny house". Soused kupoval jeden na zahradu a přitáhli to na podobném vleku.
JirkaE
Reputace: 319
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274497
eman píše: pát říj 10, 2025 9:50 am
Radost mě nijak nekazíš, v pohodě 😉 tohle byla pevná stavba na vozíku, dobře sem koukal a poznám to, viděl jsem jich stovky.
A já to naopak sundávací chci, můj domeček bude v pozici ,,zajištěný náklad"
Tohle by naložený domek neměl, ten detail pěkně obříznuté palubky - okolo blatníku :)
Reputace: 560
test: ./viewtopic.php?t=1599&start=4040#p274498
Vidím ,že máš zkušeností dost, že to nebude nějaký vzplanutí.
To má svoje výhody. Tam naložíš celou elektrárnu i s bateriemi, kabelem zapojíš do e-tranzita a panely na střechu a skládací okolo doměčku, když si dlouho na jednom místě😂😂😂Cestování po Evropě gratis hustý😂
Ono v letě 1KWp panelů vyrobí i 7KWh denně elektřiny za den a to se naskládá.Doma to připojíš k baráku.
