Vrtaná studna - měřená výšky vodního sloupce
Diskuze se věnuje metodám měření výšky vodního sloupce ve vrtané studni dlouhodobě a praktickým tipům, jak sledovat hladinu bez rizika poškození. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím PE trubek, mini čerpadel a tlakových čidel pro přesné měření i regulaci čerpání vody. Důraz je kladen na ochranu vrtu, optimalizaci využití vody a sledování sezónních i dlouhodobých změn hladiny podzemních vod.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Vrtaná studna - měřená výšky vodního sloupce
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já mám tohle: https://www.aliexpress.com/item/32861308733.html
- Reputace: 914
Na PE trubce jsem si vyznačil po 1 m značky. Do studny jsem zasunul 40 m a narazil (asi) na dno. Papírově má studna těch 40 m, takže to i souhlasí. Ze studny kouká zakončení svěrným kolenem + mezikusy, kde mám automobilový ventilek. Pistolí z kompresoru trubku pomalu tlakuji abych dole nerozvířil kal. Max tlak je 6 m a min tlak 5,5 m vodního sloupce. Je to použitelné i takto, časem uvidím, jestli to nějak vylepším.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
rva: Mam podobne zadanie, i ked trosku iny scenar. Potrebujem merat vysku hladiny v nadrzi s odpadovou vodou, odkial sa precerpava do kanalizacie ponornym cerpadlom. Napadlo ma zasunut trubku az na dno, do nej zboku navrtat dieru nizsie, nez vypina plavak cerpadla (tzn. natok do rurky vzdy pod hladinou) a na konci trubky nad nadrzou dat T-kus s tlakovym snimacom a ventil s ukoncenim na "zahradnu" rychlospojku (aby bolo mozne trubku preplachnut od necistot zhora a zaroven otvorenim ventilu podla potreby "skalibrovat" - tzn. pri vycerpanej nadrzi vpustit do trubky obcas vzduch, kedze casom pri trvalom ponoreni dolneho vstupu splasky cast vzduchu z trubky naviazu). Ty merias vlastne ako teda? Vzdy pred meranim dotlacis vzduch tak, aby bol v trubke len vzduch?
- Reputace: 914
Chystám se měření předělat na ponorný snímač, aby vše běželo kontinuálně s ukládáním dat snímač -> A/D převodník -> espHome -> HomeAssistant. Vše mám po kupě včetně odzkoušeného základního programu. Čeká to na vhodný čas.
U nádrže, kde je přístupná hladina, bych zvážil ultrazvukové měření, je k tomu i displej pro ty, co nemají automatizaci. Pokud to prostředí nebude moc agresivní:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: esp8266-lolin-d1-mini-1
device_description: "Příprava na monitorování výšky hladiny ve studni pomocí tlakového snímače a AD převodníku"
esphome:
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# Set up a wifi access point
ap: {}
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp8266.yaml@main
import_full_config: true
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
i2c:
sda: GPIO4
scl: GPIO5
scan: true
ads1115:
# If the address pin is pulled to GND, the address is 0x48 (Default).
# If the address pin is pulled to VCC, the address is 0x49.
# If the address pin is tied to SDA, the address is 0x4a.
# If the address pin is tied to SCL, the address is 0x4B.
- address: 0x48
sensor:
- platform: ads1115
multiplexer: 'A0_GND'
gain: 6.144
name: "ADS1115 Channel A0-GND"
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
podobne to mám aj ja. teiž mám tlakový snímač ponorený do studne. akurát na prevod používam INA219 -> ESPHome -> HA. Funguje to celkom spoľahlivo. Studňu mám ale iba 10m/vodný stĺpec 4m. Treba si ešte dať pozor z akého materíalu je ten snímač. Väčšinou je z nerez 304, ale sú aj z nerez 316, tie sú lepšie a samozrejme o niečo drahšie. Ono tie z 304 po čase zhrdzavejú.
- Reputace: 914
S tím INA219 to je ještě jednodušší, třeba to ještě přepájím.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
rva: Je to nadrz pre odpadovu vodu z potravinovej vyroby... mastnota, saponaty a cistiaca chemia... Ultrazvuk ma napadol, ale tomu dávam krátku životnosť. Ale ponorný senzor na kabli, to by som mohol skúsiť.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Jo a nepotrebujem to ani tak do HA, vystacim si s LK3. Cieľ je ovládať dve čerpadlá a majákom upozorniť personál, pokiaľ je vysoká hladina / porucha čerpania.
- Reputace: 914
Náhodou mně na ali hodili reklamu na něco takového: https://www.aliexpress.com/item/1005005603846227.html
Nic o tom nevím, pro mě nepoužitelné, ale má to měřit, má to akustický alarm na bezdrátové stanice a třeba to je i odolné.
patamat30
- Lokalita: Přerov
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Do kopané studny hadička , manometr, a PET flaška zatížená tak , aby ležela na dně. Mechanický princip bez nároku na energii.
Popřípadě elektronický tlakoměr a možností dálkového odečtu a záznamu.
Do vrtané studny hadička dole otevřená někde u dna v referenční hloubce, manometr, balonek, pumpička kompresůrek na dofoukání v době měření.
vzduch se trochu rozpouští ve vodě. Když se dofukuje neustále malým množstvím vzduchu lze provozovat dálkový odečet se záznamem.
Cokoliv z výše uvedeného mohu dodat, vše skladem ,mám bohaté zkušenosti
měnič Deye SUN5KSG03LP1EU, 2x 9 panelu 450Wp bifacial, lifepo4 16s , jkbms
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
https://www.aliexpress.com/item/1005008549415700.html
Nakoniec som pouzil tento typ senzoru, uz viac nez rok to mam nasadene v jimke odpadovej vody (teplota splasiek casto nad 60°C, obsah hydroxidu sodneho a kyseliny dusicnej po preplachoch zariadeni atd.). Zatial je to bezchybne. Samozrejme, mam nachystany aj zalozny snimac v pripade potreby rychlej vymeny. Taktiez tieto snimace pouzivam v zasobnikoch pitnej vody pre niekolko (do 10) obci pre snimanie vysky hladiny. Zatial taktiez bezchybne.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jak je to velke? Pisou tam, ze nekoho prekvapila velikost. A jakou mas verzi? 0-10V?
eman
- Reputace: 308
Ta kovová část má cca 10*3cm. Dej si pozor, ten "kabel" nejde krátit, je v tom i hadička s ucpávkou...patrně kvůli kalibraci. Jinak net je plný diskuzí o tomhle senzoru a všem dominuje jeho špatné utěsnění. Číňan to prostě jako vždycky šidí a pokud máš ten senzor volně v agresivnější vodě, tak za rok, dva se dostane dovnitř voda a kupuješ nový. Udajně je lepší dát ho na trubku...ta špička s dírama jde sundat a je tam závit.
- Reputace: 914
Používám ten snímač přes rok.
Ve vrtu není moc místa a obával jsem se že když by byl jen na kabelu, tak se někde zasekne. Proto jsem ho prostrčil skrz vodovodní PE trubku, přilepil a strkal to tam společně. Tak hluboko, až to narazilo na čerpadlo.Přívodní kabel (15m) jsem prodloužil - potřeboval jsem 40 m. Ten kabel vypadal jako zapěněný pur pěnou a je spolu s nosnou strunou, která vypadá dostatečně dimenzovaná a na konci je zakončená rozšířením, za které se má snímač asi zavěsit. Kvůli kondenzaci je ten konec pur pěny utěsněn silikonem? nebo něčím podobným. viewtopic.php?p=242921#p242921
Nortonko
- Reputace: 28
@eman
už som to tu raz písal sú dve verzie kde to kovové púzdro a membrána je buď z nereze 304 alebo 316. Tá 304 počase zhrdzavie. Ja mám ten môj cca 4 roky a je ako nový - nerez 316
@rva
pozor to nie je nosná struna. To je ventilačná trubička ktorá slúži na kompenzáciu zmien atmosférického tlaku a maly by byť voľná neupchatá.
Kód: Vybrat vše
tak za rok, dva se dostane dovnitř voda a kupuješ nový.@rva
Kód: Vybrat vše
je spolu s nosnou strunou, která vypadá dostatečně dimenzovaná-
- Reputace: 914
Myslím, že to není ventilační trubička. Předpokládám, že snímač je absolutní a ne relativní - tomu odpovídá i to, že pokud neprovedu korekci na barometrický tlak, tak "výška vodního sloupce" kolísá s barometrickým tlakem.
Naposledy upravil(a) rva dne čtv říj 09, 2025 2:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
eman: Kabel mozes skratit lubovolne, vacsi problem bude predlzit ho. Ta kapilara je na vyrovnavanie atmosferickeho tlaku, ako pise Nortonko.
glottis: Niektore 0-5V, niektore 0-10V... podla potreby.
- Reputace: 169
Voda v zemi má zpravidla docela vysokou vodivost, opravdu nic není jako drát nebo sonda která podle zaplavení ukáže na druhém konce nahoru nějakou proměnnou?
Známý má plovák na tyčce která čučí přes dekl studny, takže podle výšky drátu nad deklem studny ví kdy má vypnout čerpadlo.
- Reputace: 914
U kopané studny se dá experimentovat s ultrazvukovým snímačem vzdálenosti (cca 100,-Kč). https://www.aliexpress.com/item/1005006368132158.html
a zobrazovací jednotka https://www.aliexpress.com/item/32837073263.html
