2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Diskuze se věnuje praktickému zapojení dvou měničů AXPERT KING II 6kW na dvě fáze, aby se snížilo zatížení na jednu fázi a optimalizoval výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s propojením baterií, paralelním připojením FVE a správným vedením vodičů pro minimalizaci ztrát a vyvážení proudů. Důraz je kladen na správné rozdělení fází v rozvaděči a efektivní řízení měničů v režimu master-slave.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří.
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač
a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Rand
- Reputace:3
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
- Rand
- Reputace:3
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pmPoužil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
- pibi
- Reputace:400
Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
- josse
- Reputace:160
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
- Diablo1st
- Reputace:229
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pmTo prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
- Rand
- Reputace:3
Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
- Rand
- Reputace:3
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.Camel píše: pát říj 03, 2025 2:18 pmJen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídača těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů.
- Reputace:1013
Diablo, to je přece jasné ... Přeznačení se poškodí, upadne, odře, ... a máš žlutozelený. A na něm ne zem.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
@Diablo1st to píše obráceně. Že udělá z barvy pracovního PE. Nicméně i to je zakázané. Maximálně je povoleno označit ŽZ modrou barvou - jako PEN. PE by měl být vždy a pouze ŽZ. Tedy aspoň v takovém světě žiju..
- Reputace:1013
Ano, to označení modrou návlečkou (třeba) na žz jsme tu už řešili, a je to přípustné. Vhodné zejména v situaci, kdy mám L a PEN, a chci udělat rozdělení na L, N a PE "chráničem". Tedy ze žz "šíny" jde žz s modrýma koncema, a z chrániče "pak dál" už modrý.
Jinak jsem to pochopil dobře, že chce žz přečmárat třeba na černý - proto jsem psal, že se to označení může poškodit, zmizet, ztratit, upadnout, no a pak bude jen ten původní žz vodič a nebude to zem.
- soami
- Reputace:113
Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
- Reputace:1013
Aha.
Jj, to bezesporu. Proto jsem na začátku psal obě varianty, že ee.
- josse
- Reputace:160
Ještě jednou a přečíst si to po sobě. Jsou v těch otázkách protichůdné informace.Rand píše:Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
- Diablo1st
- Reputace:229
Jj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 amNe, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
- Rand
- Reputace:3
Tak jinak.
Paralelní tedy bude tak, že i když povedu od měniče do pojistkové skříně (protože mám natažený jen 2 cyky 5x6) pro každý měnič L a N pak obě N přijdou na můstek a obě L také a z nich pak vše na tu 1f.
Na 1 fázi bude veškerý odběr a na 2 a 3 zůstane jen elektrokotel přímo z DS. Díky zdvojení L a N by to měla zvládat.
Ale mě by se naopak líbilo mít tu spotřebu rozloženou na 2 fáze. Tedy Část spotřebičů co mám teď na té 1f přesunout na 2f a mít to rozložené ať mají cca stejnou průměrnou spotřebu.
Takže každý měnič půjde do pojistek L a N a tam se nespojí ale naopak rozdělí L a N z každého na jističe které chci napájet. Nebo je možné N spojit a jen L rozdělit na jističe dle okruhů a měniče?
Pak samo musím počítat s tim, že pojedou oba měniče a s jejich spotřebou.
A tedy výhody a nevýhody paralelní a single?
Paralelní vidím v tom, že pokud se slave nepoužívá může jej master přepnout do eco.
Single, každý jede a má svou spotřebu, každý může využít bypass, každý můžu přepnout do eco, nebo vypnout a přejít na DS. Pokud jeden selže přepnu jeden okruh na DS a druhý stále jede z FVE.
Špatně nebo dobře?
- Reputace:482
Co třeba nadměrné opotřebení výstupních mosfetů náběhovými proudy rotačních spotřebičů? Při paralelním provozu je problém poloviční a tedy se zpravidla výkonovému maximu, na které jsou ty výstupní tranzistory dimenzovány, ani nepřiblíží.
- josse
- Reputace:160
Dům přehodit aby byl celý 1f a ty měniče dát paralelně. Od 10kW měničů (5+5) už by to jít mělo. Mám 3x4=12kW a ten třetí se zapíná výjimečně, dá se říct vlastně jen v létě pro vytěžování. Letošní léto jsem nad 8kW spotřeby viděl dvakrát.
- Reputace:1013
A nemas to nahodou tak spojovat 6mm2?
Diablo1st píše: sob říj 04, 2025 12:51 pmJj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 amNe, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
